Posts: 300 |
hallo leute ich will den lr wagenheber mit meinem zigarettenanzünderschlagschrauber hochnödeln. der braucht ja bekanntlich ein 3/8 innen mein schlagschauber braucht 1/2 innen jetzt die frage gibt es diesen adapter von 3/8 innen auf 1/2 innen aufgepasst innen beide das ist der trick gibt es sowas und wenn ja wo? danke ihr lieben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Schlagschrauber...........aha <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
aber egal,
kauf dir einen hydraulik Heber für die Reise und als "Adapter" nimmst du den abgesägten orginal Schlüssel
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Akkubohrer reicht angeblich. Adapter gibts auf den Flohmärkten, in einigen Baumärkten und bei Westfalia Technik.
Posts: 1,948 |
Wieso Adapter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Hab das immer mit der normalen Bohrmaschine (mit Drehzahlregellung) gemacht, bis ich mir nen Hilift und nen anständigen !! Rangierwagenheber geleistet hab.
Hat wirklich prima geklappt und keine 3 Sekunden gedauert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grüße von der Nordsee Olaf
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />Nimsu 1/2" 10er Inbusnuss und 3/8" 10er Sechskantnuss und tüdelst das ineinander, hast du 1a Adapter und kannsu auch noch normal mit schrauben. Ich als Gaberstaplerfetischist bevorzuge auch mehr die Methode Falls kein Stapler zur Hand, setzt ich einen Hydraulikheber unter die Achse, spart man sich das lange aus den Federn kurbeln <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 300 |
danke an alle der tip von burgerman hört sich sehr gut an <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Posts: 549 |
Die Adapter gibt es. Ich wuerde Dir aber raten dies mit einem Gelenk zu kombinieren, da Du ansonsten an der Hecktraverse ein Problem bekommst. Wenn Du den Heber richtig in die Traverse eingesetzt hast, kommst Du mit der Maschine nicht mehr auf den Anschluss; da ist die Karosserie im Weg.
Fuchs
Posts: 300 |
um es mit al´s worten zu sagen "ich glaube nicht" denn ich habe die rahmenträgerendverstärkungskugelkopfstossstange angebaut. aber danke für den hinweis aber wer hat denn den ominösen adapter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Posts: 549 |
Fuchs
Posts: 300 |
dann sag mir mal einen in berlin war ich in ca 10 und in dk zufällig in drei die haben das teil nicht mal im zubehörkatalog gefunden
1 members (1 unsichtbar),
427
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
