Posts: 694 |
Hier mal wie angedroht ein kleiner Bastelkurs f�r Heimwerker <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> M�belbau in Flightcasebauweise. Im Forum sieht man ja immer häufiger Geländewagenausbauten in Flightcasebauweise, aber viele User haben dann doch Angst vor dieser Materie, da Materialien und die Verarbeitung nicht unbedingt bekannt sind. Denen, die sich daf�r interessieren, will ich hier mal die Angst nehmen und zeigen, da� sich solche M�bel auch von durchschnittlich begabten Bastlern ( wie mir ) mit wenigen Spezialwerkzeugen bauen lassen. Eigentlich bin ich ja nicht so ein Flightcase-Guru wie z.B. Ranx oder Billa, aber von denen sieht man hier h�chstens die beeindruckenden Endprodukte, aber nicht den Weg dorthin. Das will ich hiermit mal ändern. Flightcases stammen (wie der Name schon sagt ) aus dem Bereich der Luftfracht. Es sind Transportkisten, die empfindliche Geräte beim Lufttransport vor Beschädigungen z.B. durch Turbulenzen sch�tzen sollten. Daher sollten sie extrem stabil , dabei aber relativ leicht sein, da jedes Gramm Gewicht viel Geld kostet. Daraus hat sich ein Standart entwickelt, der heute weit verbreitet ist und zum Beispiel im Tourneebereich bei Bands allgegenwärtig ist. Dort werden sämtliche Geräte auf diese Weise transportiert und auch auf LKW�s vor Schäden bewahrt. Auf diese Weise habe ich Flightcases in den 80�er Jahren kennengelernt. Sie wurden f�r mich selbstverständlich. Mitte der 80�er arbeitete ich f�r einen Tonverleih und habe dort die ersten Cases selber gebaut. Ende der 90�er wollte ich meinen ersten eigenen Wohnaufbau herstellen, was lag da also näher, als die M�bel in Flightcasebauweise herzustellen? Das Ergebnis sieht man im Bild oben. Da ich jetzt gerade aktuell wieder neue M�bel bauen mu�, weil ich einen kompakteren Aufbau wollte, werde ich hier mal ein paar Grundlagen vorstellen, um so was auch selber bauen zu k�nnen. Am einfachsten lassen sich nat�rlich rechteckige Kisten damit bauen. Die angebotenen Aluminiumprofile und Ecken sind vor allem darauf ausgelegt. Aber auch Konstruktionen mit nicht zu flachen oder spitzen Winkeln lassen sich damit problemlos herstellen. Unsere Geländewagen sind daf�r optimal, da hier nur recht selten mit vielen Rundungen gearbeitet wird. Es wird wohl kaum jemand auf die Idee kommen, einen VW Beetle zum Womo umzubauen, denn hier ist der Flightcasebau wirklich an seiner Grenze... Aber Geländewagen? Optimal! Zu den Materialien: Als Platten wird hier mit Multiplex oder Kunststoffwabenplatten gearbeitet. Zur Auswahl bei Multiplex steht Birke, Pappel oder Tropenholz in 6,5mm oder 9,5mm Stärke, ganz selten auch dicker. Ich pers�nlich benutze nur Birke. Es ist zwar etwas schwerer als Pappelholz, aber wesentlich belastbarer! Tropenholz kommt mir nicht in die Werkstatt, au�erdem ist die Stabilität dieser H�lzer oft zweifelhaft. Hab da schon ziemlich wabbeliges Zeug in die Finger bekommen... Kunststoffwabenplatten sind wesentlich teurer, aber nicht so verwindungssteif wie Multiplex. Um die Stabilität einer 6mm Multiplexplatte zu erreichen, mu� ich schon 9mm Kunststoffplatte nehmen. Also bleibe ich bei Multiplex. Vorteil der Wabenplatten ist aber ihr geringeres Gewicht und ihre absolute Verrottungssicherheit. Wer also im Au�enbereich damit arbeiten will, sollte auf Kunststoff zur�ckgreifen. F�r den Innenbereich bei M�beln tut es aber Multiplex sehr gut. Die Platten gibt es in verschiedenen Arten: Unbehandelt in natur sind sie sehr sch�n geeignet, wenn man die Oberflächen lasieren will. Auch wachsen und �len ist sehr edel! Extrem robust sind phenolbeschichtete Platten, die gibt es aber nur in einem sehr dunkelen braun oder in einem honigfarbenen Ton. Die Platten sind beidseitig beschichtet und gut gegen Feuchtigkeit gesch�tzt. Mich pers�nlich st�rt aber die eingeschränkte Farbauswahl. Daher benutze ich mit Vorliebe die einseitig kunststoffbeschichteten Platten. Hier gibt es eine breite Palette an Farben, auch Alubeschichtung ist im Angebot. Die Au�enseite ist damit extrem belastbar, auch Schläge mit einem spitzen Gegenstand steckt diese Oberfläche weg. Die Innenseiten sind hier unbehandelt, ich streiche sie zum Schlu� nur mit einer Feuchtraumlasur farblos, so bleibt das Schrankinnere sch�n hell. Die Platten gibt�s �brigens in Mittelformat, also 2,5 x 1,25m. Hier das Material im Vergleich: Unten natur, dar�ber Kunststoff, oben in der Mitte Phenol, rechts daneben beschichtetes Multiplex. Als Eckverbindungen dienen Aluprofile. Ich verwende eigentlich nur das Winkelprofil AP30. Dies ist universell einsetzbar, hat eine Stärke von 1,5mm und hat au�en mehrere Sicken, die auch das anrei�en und bohren erleichtern. Es gibt sie in 6m-Stangen, und man kann sie, wenn man sie mit der Flex in der Hohlkehle innen anschneidet (Edelstahlscheibe benutzen!) auch auf andere Winkel als 90 Grad aufbiegen oder stauchen. Aber nur vorsichtig anritzen, damit nicht unn�tig Stabilität verloren geht!!! Das Ganze wird dann auf Ma� geschnitten mit einer Kappsäge oder mit der Flex mit Edelstahlscheibe. Entgraten der Profile ist immer wichtig, auch nach dem Bohren, sonst liegt das Profil nicht sauber auf, und es besteht Verletzungsgefahr. Es gibt 2 Verarbeitungsweisen bei 90 Grad-Ecken: Man kann das Profil auf Gehrung schneiden wie hier oder gerade abschneiden und mit einer Kugelecke oder Kofferecke abdecken. Ich benutze beide Varianten. Steht eine Ecke als M�belabschlu� im Raum, benutze ich die Ecken. Dies gibt Stabilität und verhindert Verletzungsgefahren. Habe ich aber zwei angrenzende Schränke, die dicht beieinander stehen sollen, schneide ich die Profile auf Gehrung. Auch hier entschärfe ich nat�rlich die Kanten. Die Platten werden �brigens �blicherweise nicht auf Gehrung geschnitten sondern stumpf aneinandergesetzt. Ihre unvergleichliche Stabilität erhalten die M�bel durch das vernieten mit den Aluprofilen. Da stumpf verbunden wird, mu� man nat�rlich die Materialstärken beim Zuschnitt der Platten ber�cksichtigen. Den Zuschnitt lasse ich �brigens immer bei dem Flightcasebauer meines Vertrauens machen, da ich selber keine Plattensäge habe und so optimal gerade Winkel erhalte. Kostet nur minimalen Aufpreis und ist absolut präzise! Geht auch im Baumarkt. Kleinere Schnitte fertige ich mit der Kreissäge selber, speziell, wenn es um �krumme� Winkel geht. Hier der fertige Zuschnitt f�r meinen neuen Schrank: In die Front des Schranks mu� nat�rlich eine T�r rein. Hier verwende ich pers�nlich gerne eine Version mit sauber ausgeschnittener T�r mit runden Ecken . Ich zeichne auf der R�ckseite den Ausschnitt an und bohre im Verschlu�bereich ein Loch f�r die Stichsäge. Von diesem Loch aus säge ich mit ruhiger Hand, mit Metallsägeblatt und OHNE Pendelhub den Ausschnitt. Kanten mit 150�er Schmirgelpapier brechen, fertig! Als nächstes niete ich Scharniere und Verschlu� an die Front: Einige Worte zu den Nieten: Ich verwende nur Alublindniete . Diese gibt es mit dem von mir verwendeten Stahlstift, im Au�enbereich ist aber wegen der vom Wasser gef�rderten Kontaktkorission ein Niet mit Alustift besser. Ebenfalls f�r den Au�enbereich gibt es geschlossene Topfniete. Bei ihnen kann kein Wasser durch den Zugstift eindringen. Und genau die verwende ich immer. Sie kosten nur wenig mehr als Standartniete, sind aber f�r alle Bereiche einsetzbar. Ein Preisbeispiel: 500 St�ck dieser Niete mit den Abmessungen 12,5 x 4,8 kosten bei meinem Lieferanten gerade mal 35 Euro. Und die halten ziemlich lange... Die verwendeten Materialstärken bestimmen �brigens die Länge der Niete. Ich habe immer 3 verschiedene Längen vorrätig: 4,8 x 8 f�r reine Verbindungen von 2 Profilen, 4,8 x 12,5 f�r Verbindungen von 6mm Holz mit Profilen und 4,8 x 18 f�r Verbindungen von 6mm Holz mit Verschl�ssen mit U-Scheiben dahinter oder 9mm Holz mit Profilen Jede Nietlänge hat nur einen ganz bestimmten Klemmbereich, in dem sie optimal arbeitet! Ansonsten verbindet sie nicht sauber! Ist der Niet zu kurz gewählt, zieht er sich durch das Holz hindurch, ist er zu lang gewählt, klemmt er nicht optimal, und der Zugstift rei�t unsauber und �berstehend ab. Nietpistolen gibt es f�r kleines Geld in jedem Baumarkt. Die �blichen mechanischen Pistolen sind etwas m�hselig, reichen aber f�r kleinere Projekte v�llig aus! Nach meiner Erfahrung halten g�nstige No Name-Pistolen �brigens genau so lange wie die teureren z.B. von Gesipa. Lediglich die Handhabung kann bei den teureren Pistolen komfortabeler sein. Bei gr��eren Projekten wie bei mir ist allerdings eine Druckluftpistole sehr angenehm. Gibt�s schon recht g�nstig bei Ibäh aus China. Immer darauf achten, da� das Mundst�ck f�r Niete bis 5mm geeignet ist! Der Kompressor sollte allerdings nicht zu klein sein (wie der in meiner Werkstatt im Haus), dann reicht es immer nur f�r wenige Niete, dann läuft er sich wieder einen Wolf. Der Gro�e in meiner Scheune ist da besser. Die von mir gewählte T�rversion ist aber nat�rlich nicht die einzige Variante. Ich verwende au�erdem gerne aufgesetzte T�ren wie hier bei einem Unterschrank: Weiterhin gibt es auch spezielles Serviceklappenprofil, hier schon zu einer fertigen Klappe verarbeitet: Danke Ranx! Welche Form der Klappe man wählt, ist reine Geschmackssache. Allerdings lä�t sich eine aufgesetzte Klappe oder eine mit speziellem Profil besser gegen eindringenden Staub abdichten. Zum verschlie�en der Klappe gibt es im Flightcasebereich eine gro�e Bandbreite an Verschl�ssen. Alle sind auf die �blichen Holzstärken von 6mm und 9mm abgestimmt, eine Mixtur mit Womo-Beschlägen wird nicht funktionieren! Allen Flightcaseverschl�ssen gemein ist die extreme Haltbarkeit. Ich wähle meine Verschl�sse nach der m�glichen Bautiefe aus. Die Auswahl ist hier schlicht unglaublich. Hier einige zur Auswahl: Hat man sich f�r einen Verschlu� entschieden, kann�s mit dem Rohbau weitergehen: [img] http://jeep.cfasp.de/upload/719263.jpg[/img] Ich bohre die Aluprofile immer erst vor und entgrate sie, dabei setze ich die L�cher in gleichmä�igen Abständen (sieht nachher sch�ner aus!). Erst dann setze ich die gebohrten und geschnittenen Profile auf die zu verbindenden Kanten. Hier bohre ich jetzt durch�s Holz und entferne das Profil nochmals, um die Bohrspäne zwischen Alu und Holz loszuwerden. Erst dann verniete ich die Kanten. Nur so liegen die Profile optimal am Holz an. �brigens setze ich nach der ersten Bohrung einen Niet zum fixieren ein, ziehe ihn aber nicht mit der Pistole an, damit das Profil nicht verrutschen kann. Das erleichtert die Handhabung und Passung der Bohrungen. Von hier an geht�s richtig schnell! Innerhalb von kurzer Zeit hat man das vorzeigbare Endergebnis vor sich: [img] http://jeep.cfasp.de/upload/719444.jpg[/img] [img] http://jeep.cfasp.de/upload/719451.jpg[/img] Sieht doch recht nett aus, oder? Klingt alles mächtig kompliziert? Ist es eigentlich nicht, mit ein klein wenig Routine geht es eigentlich ganz fix! Inklusive Zuschnitt hat der obere Schrank gerade mal 4-5 Stunden gebraucht, plus Planung nat�rlich. Aber diese Zeit fällt ja immer an! Ganz fertig ist er nat�rlich noch nicht, aber bevor ich eine Trennwand und B�den reinmache, mu� ich erst noch Sp�le und Abwasserkanister haben und einbauen, die geben die Ma�e vor. Ein weiteres Beispiel ist dieser kleine Schrank, der allerdings durch viele Ecken und Winkel ungleich komplizierter ist. Der hat locker die doppelte Zeit beansprucht... [img] http://jeep.cfasp.de/upload/719486.jpg[/img] [img] http://jeep.cfasp.de/upload/719489.jpg[/img] Warum also nun M�bel in dieser Bauweise herstellen? Ganz einfach: eine vergleichbare Stabilität erreicht man mit konventionellen Womo-M�beln nur, wenn man sie verschraubt und verleimt. Und dann sind sie schwerer, und die dort lieferbaren Beschläge und Verschl�sse sind von schlechterer Qualität. Hat man sie aber verleimt, lassen sie sich nicht mehr abändern wie Flightcase-M�bel. Und es soll ja durchaus vorkommen, da� sich ein M�belteil in der Praxis nicht als sinnvoll erweist und abgeändert werden mu�... Weiterhin sind meine M�bel wesentlich leichter als in konventioneller Bauform, da das Holz wesentlich d�nner gehalten werden kann. Ich verwende fast nur 6mm-Holz, in stark strapazierten Bereichen auch nur 9mm im Vergleich zu 16mm im Womo-Bereich. Und sie haben so �ber viele Jahre alle Strapazen auch im Gelände problemlos �berstanden. Mein gesamter Ausbau der alten Kabine hat incl. ALLER Einbauten wie Sp�le, Heizung etc. gerade mal 100KG gewogen! Das geht nur noch mit Alucompoundplatten leichter, allerdings haben die dann den Charme einer Zahnarztpraxis, und f�hlen sich immer ziemlich kalt an. F�r mich ist diese Bauform allererste Wahl, und sooo teuer ist das Ganze auch nicht. Die Aluprofile z.B. sind beim Casebauer wesentlich g�nstiger als im Baumarkt! Nur die Verschl�sse sind teuer, daf�r aber auch von feinster Qualität! Das Ganze ist ein tolles Baukastensystem mit sehr vielen M�glichkeiten, schaut einfach mal bei Adam Hall, einem der Importeure im Internet rein, es lohnt sich! Und einen Flightcasebauer findet Ihr in vielen gr��eren Städten. Die sind Spezialanfertigungen gewohnt und beraten Euch sicher gerne bei Detailfragen. Auch Ranx von Farmsound Cases in Kassel hat erst mal ziemlich erstaunt geguckt, als ich damals mit meinen Plänen ankam. Inzwischen ist das f�r ihn v�llig normal geworden. So, jetzt k�nnen sich auch die Case-Profis zu Wort melden, die haben sicher noch die eine oder andere Verbesserung zu meinem Bastelkurs parat.. Stefan
Starrachse, was sonst!
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> Das ist, würd ich mal behaupten, ein lehrreicher Beitrag <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Romain -voyageur entre les cultures-
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
mods, bitte anpinnen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Unkraut vergeht nicht
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Moin Stefan,
du hast einen alten Wunsch von mir gerade wieder geweckt. Ich glaube ich baue mal eine Küche komplett im Flightcase-Stil.
Und für meinen geplanten Scania-Umbau ist das auch eine gute Idee <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 694 |
@ Yankee: Bietet sich doch bei Deinen quadratisch-praktisch-gut-Dickschiffen geradezu an! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Freut mich, wenn ich Dich inspirieren konnte.
Stefan
Posts: 16,049 |
Hallo Stefan,
das ist wirklich eine sehr gute Umfangreiche Darstellung. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Ich schreibe gerne noch einige "Insider" Tipps als Ergänzung dazu. Einige Bilder habe ich auch noch...
Das wird leider noch einige Tage dauern <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Ich habe nur gerade einige Probleme mit der Zeit. Ich dachte nach Peckfitz könnte ich das machen. Heute Morgen kam eine Buchung mit Fragezeichen von Hilmar aus der Schlosserei. Ab der ersten Januar Woche. Du weißt ja selber was daraus enstehen kann <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
gute N8, ranx
Posts: 2 |
Hallo Stefan und andere Flightcasebauer
Möchte gerne wissen, wie man zwei Kisten miteinander pistentauglich verbindet, wenn man sie aufeinanderstapelt.
Zweite Frage: Wie verbindet man die Kisten am besten mit der Bodenplatte, wenn man die Kisten nach den Ferien wieder (in kurzer Zeit mit möglichst wenig Gefummel) ausbauen will?
LG
Simon
Posts: 694 |
Hallo Simon. Alle meine Möbel bestehen aus Einzelelementen, die ich bei Bedarf ins Fahrzeug baue, wenn ich sie brauche. Die Möbel untereinander verbinde ich seit Jahren mit Einschlagmuttern und M6 oder M8 Maschinenschrauben. Hält bombenfest, und ich muß nicht dauernd auf der einen Seite mit der Mutter rumfummeln, während ich von der anderen Seite schraube. Wenn Du einen verschraubten Holzboden hast, kannst Du das dort genauso machen.( Aber nur, wenn der Boden wirklich solide mit dem Fahrzeug verschraubt ist!) Ansonsten gehen hier auch Einnietmuttern zum Fahrzeugboden und zu passenden Versteifungen im Aufbau. Nachteil der Einnietmuttern ist aber, daß sie eine spezielle Nietzange erfordern, die man als Normalo nicht sehr oft braucht. Ich hab 'ne Firma an der Hand, wo ich das selber machen kann oder mir eine ausleihen kann. Ansonsten: Flacheisen, Mutter draufschweißen und von unten gegensetzen. Bei Nichtgebrauch Blindschraube rein, fertig und dicht.
So halte ich es seit Jahren, wobei ich aber immer auch Anschraubpunkte oben im Aufbau nutze.
Stefan
Posts: 816 |
Hallo Steppenwolf,
Hast Du einfache Winkelprofile, die Du von Außen an die Platten genietet hast, oder diese Profile, in die die Platte, quasi gesteckt, und dann vernietet wird, verwendet?
lg Skippy
Posts: 694 |
Hi Skippy. Ich benutze gerne die einfachen Profile, sind universeller einsetzbar. Da kannst Du auch verschiedene Plattenstärken mischen und andere Untaten mit anrichten. Die anderen Profile nennen sich Casemaker und sind für einen Einsteiger auch gut nutzbar, da man die Teile beim Zusammenbau leichter zusammenstecken kann. Weiterhin geht der Niet durch 2 Schichten Alu und macht die Möbel noch stabiler, was aber nicht nötig ist. Mit normalem Winkelprofil gebaute Möbel überleben jede Tortur, da braucht es die zusätzliche Stabilität durch Casemaker wirklich nicht. Du machst aber nichts falsch, wenn Du sie benutzt! Ist halt Geschmachssache. Du mußt nur Deine Zuschnitte anders berechnen, je nach Profilart.
Stefan
Posts: 816 |
Aha, danke, ich dachte, dass alle Profile, auch die einfachen "casemaker" genannt werden.
Wieviel würdest Du ungefähr schätzen, dass ein derartiger Ausbau in Eigenregie für einen 110er
Defender kosten könnte?
lg Skippy
Posts: 694 |
Hi Skippy. Das ist 'ne Frage, auf die ich Dir nicht antworten kann. Ich kann ja nicht ahnen, was Du vorhast. Welche Verschlüsse, welche Holzstärke, einzelne Module oder durchgehende Schränke, wieviele Klappen, Schubladen etc. pp.??? Außerdem weiß ich ja auch nicht, was Dein Lieferant für Preise aufruft. Dazu kommen noch Polster und Stoffe, Tisch und Gestell, Lampen..... Ich mach das ja nicht gewerblich sondern für mich privat. Wenn's Dir hilft, kann ich ja mal nach meiner Sammelrechnung für den ersten Ausbau suchen, um Dir ein Preisbeispiel zu geben. Da muß ich aber ziemlich tief wühlen. Ich hab es aber im Wortsinn als preiswert im Hinterkopf. Stefan
Four By Four
Four By Four
Ja SUPER !!!! Jetzt gehe ich in den Baumarkt eine Nietpistole kaufen um zu üben, falls endlich mal ein brauchbares Fahrzeug vor der Türe steht Alleine die Gewichte sind doch schon mal interessant da oft ja für Kabine und Einrichtung nur 1000 -1200 KG zur Verfügung stehen. Vielen Dank für die Arbeit die du dir gemacht hast, darauf kann doch ein Laie wie ich aufbauen! Ähmmmmm...... hast du schon mal daran gedacht einen Workshop zu veranstalten THX haste super gemacht, Gruss Kurt PS Wäre schön wenn noch andere ihre Projekte dokumentieren würden
Posts: 2 |
Hallo Steppenwolf
hab mal probegenietet mit meinem Material und immer wieder brechen die Stifte erst ausserhalb der Niete ab und stehen dann von der Niete ab. Was mache ich falsch? Ich verwende 9 MM-Platten mit einer UInterlagsscheibe auf einer Seite (dort so sich der Kopf bildet).
Simon
Posts: 16,049 |
moin,
Bohrer Durchmesser ( Unterlegscheibengröße ) und die Nietlänge müssen passen.
Oder du hast eine schlechte Charge Nieten erwischt.
Durchmesser der Bohrung lt. Hersteller oder aber je nach Niettyp nicht größer als 3/10tel Bohren. Eher nur 1/10tel größer als das Nennmaß.
Nietlänge berechnet sich aus der Klemmlänge und deinem Überstand.
Klemmlänge sollte bei dir ca. 12 mm sein ? Der überstand lässt sich über den Daumen mit 1,5 x den Nenndurchmesser der Niete errechnen.
4er Niet z.B. bedeutet dann 6mm + deine Klemmlänge = 18er oder 20er Niet.
Oder lt. Hersteller den Einsatzbereich der Niete wählen.
Posts: 1,322 |
habe mit sehr sehr tatkräftiger hilfe von ranx meinen individuellen innenausbau in flightcasebauweise gebaut. ok, ranx hats gemacht und ich habe hiwidinste geleistet na ja jedenfalls wenn jemanden das ergebnis interessiert, dann gibst voraussichtlich in bad kissingen die möglichkeit das ganze zu sehen. plane von samstag auf sonntag dort zu sein. oder alternativ jederzeit in frankfurt. ranx, wirst du in kissingen sein??? gruß bernd
Posts: 694 |
Hi Bernd. Jou, Dein Ergebnis kenne ich ja, warst ja mal bei mir. SEHR überzeugend! Ranx wollte sehen, daß er mit jemandem vom Stammtisch hinfährt. Ich bin diesmal ausnahmsweise nicht da, hole eine Kabine... Das is wichtiger! Noch viele schöne Reisen mit Deinem Ausbau! Eigentlich hätte Ranx sich ja mal zu dem Thema äußern müssen, aber der kommt ja nicht aus dem Quark... Stefan
Posts: 16,049 |
Eigentlich hätte Ranx sich ja mal zu dem Thema äußern müssen, aber der kommt ja nicht aus dem Quark... Interessiert ja keine Sau, denken ja eh alle nur ich will was verkaufen. So, und Quark ist schon OK. Ja, mir fehlt die Motivation absolut und ich glaube, leider, da wird sich nix mehr dran ändern. Sorry, ich bin draußen
Posts: 1,322 |
Posts: 269 |
Gruß Thomas
Four By Four
Four By Four
Hi Thomas,
sieht gut und praxistauglich aus, Hut ab, eine sehr saubere Arbeit!
Gruss Kurt
Posts: 447 Likes: 2
Posts: 447 Likes: 2 |
Hallo Stefan und Thomas,
ich weiß, ich bin ein Jahr zu spät, aber das liegt daran, dass wir uns in Afrika rumgetrieben haben. Eure Flightcases sind einfach toll!!! Sehen äußerst ansprechend aus und sind wahrscheinlich recht leicht. Dahingehend geht auch meine Frage: Thomas, weißt du ungefähr, was dein Küchenteil ohne Kocher wiegt? Meins im Bremach (trotz allen möglichen ausgesägten und - gefrästen Stellen) wiegt 54 kg in Birke Multiplex
Danke und Gruß Bernd
Posts: 269 |
Hi Bernd,
es wiegt knapp 30 kg und ist aus 6.5mm Birke Multiplex
Gruß Thomas
Posts: 447 Likes: 2
Hallo Bernd (Bernie)
zum "(stichwort z.B. schubladen ohne laufschienen)" hätte ich die Bitte, uns ein wenig genauer zu erklären, wie du das machst. In unserem Bremach habe ich einfache Küchenauszüge auch zum Schublade aushängen eingebaut.
Gruß und Danke,
Bernd (atze)
Posts: 694 |
Mein gesamter Innenausbau hat nur gut 100 Kg gewogen. Längssitzbank 2,25m lang, Schrank 50x50x115, Sitzbank 120 lang, Schrank mit Spüle 50x50x80, kleine Käseecken im Überhang etc. 6,5'er Birke, nur wo nötig 9mm. Inklusive allen Beschlägen und Profilen. Stefan P.S.: Endlich kommt mal wieder Schwung in die Bude!
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
eines habe ich noch nicht ganz verstanden, wie wird in das profil genietet ? wird direkt reingenietet und nur das holz verquetscht, oder durchgenietet mit ner unterlegscheibe dahinter ?
Posts: 694 |
Da wird komplett durchgenietet. Durch alle 3 Lagen: Alu, Holz und Alu. Eine U-Scheibe ist da nach meiner Meinung nicht unbedingt nötig für die Haltbarkeit. Aber wenn Du gerne mit 12-facher Sicherheit arbeitest, bist Du natürlich im grünen Bereich...
Stefan
Posts: 5,682 |
danke für die schnelle antwort. gibt es auch irgend etwas um die nietwulste im inneren abzudecken ? hintergrund -> meine frau möchte anziehsachen (unter anderem wollpullover und so ) dort unterbringen und hat angst das die sachen durch die niete beschädigt werden können, fäden ziehen können. das möchte ich vermeiden, blos wie? p.s. ich bin ein sicherheitsfanatiker, deshalb wird alles pazerlike gabaut
Lass deine Frau nicht soviel zum Ausziehen einpacken, alles in einen kleinen Koffer und den ins Case stellen
Posts: 447 Likes: 2
@apollo:
Ich hab so was schon mit selbstklebenden Computerfüßen abgeklebt. Vorher von der Klebeseite ein Sackloch in richtiger Tiefe und entsprechendem Durchmesser bohren. (Erst nach dem Bohren Abdeckfolie abziehen.)
Gruß Bernd
Posts: 5,682 |
du meinst zig von diesen kleinen gummifüssen verkleben ?
normalerweise könnte ich das ganze doch auch mit sikaflex verkleben anstatt zu nieten, oder ?
Posts: 16,049 |
Ja, oder Körnen oder einen Tacker ohne Klammern nehmen. ( Druckluft oder E-Tacker )
Posts: 5,682 |
du meinst quasi eine punktuelle quetschverbindung !?!?
Posts: 16,049 |
Stimmt, du hast den richtigen Ausdruck dafür gefunden.
Ich habe "Kisten" die in der Art gebaut wurden mit schweren Inhalten ( große Mischpulte , ca. 2,00 meter breit ) viele Jahr im Einsatz gesehen. Für meinen Schwalbe Anhänger habe ich den Wasserfesten Aufbau ebenso gebaut und bewusst die Nieten weg gelassen.
Posts: 5,682 |
haste mal bilder von den quetschverbindungen ?
Posts: 447 Likes: 2
Da wär ich auch dankbar dafür: Kann mir nichts darunter vorstellen. Gruß Bernd
Posts: 694 |
Ich würde einfach empfehlen, die Bohrlöcher penibel zu entgraten (innen) und dann geschlossene Topfniete benutzen, da kann absolut gar nix dran hängen bleiben. 100%! Der Zugstift ist bei denen ja innenliegend, Du hast dann nur einen gerundeten Körper. Das sind die wasserdichten CAP-Niete, die ich auch für draußen verwende.
Stefan
Posts: 5,682 |
gute idee, warum hab ich nicht an die topfniete gedacht danke für den denkanstoss
Posts: 16,049 |
moin, bei der Verwendung von Holz als Baumaterial gehen die Einschläge tiefer als bei dem hier verwendeten Kunstsoffwaben-Platten. Hier federt es ein wenig und nimmt daher dem Schlag die Energie. Bei Holz bekommst du die Profile nur bedingt wiederverwertbar herunter. Zusätzlich sichern noch Ecken und Verschlüsse mit Nieten das ganze. Moderne Niete, insbesonders Multibereichsnieten haben so eine schöne runde Schließ-Kopfform das keine scharfen Überstände mehr nach innen entstehen. Das hält wirklich enorm gut, ist billig und geht sauschnell zu bauen. Übernommen wurde das aus der Vorgehensweise das im Rohbau befindliche Flightcase zu fixieren. Das sind 2 mal die gleichen Niete lt. Händler, allerdings mit Fehlern bei der Herstellung. Es gab nach der Reklamation Ersatz bzw. die Restlichen Niete gingen zurück. Man sieht aber ganz gut wie schön rund sich der Schließkopf ausformt.
Posts: 5,682 |
danke für die bilder. das material ist vorgestern angekommen (casemakerprofile, schließprofile, endprofile und serviceklappenprofile sowie birke multiplex in 6,5mm) . hab mir noch eine druckluftnietpistole bis 6.5mm nietdurchmesser bestellt und erst einmal 1000 multi-nieten (ich hoffe die menge reicht ). hab die profile mal ans holz gedrückt, die sitzen recht eng auf. es müsste normalerweise reichen alle 20-25 cm einen niet zu setzen anstatt alle 15 cm (aussage fa. adam hall). ich werde mal über die feiertage messen und schon mit den ersten arbeiten anfangen. um das ganze fertigzustellen muss noch der strukturlack (warnex)ankommen. ich werde mal bilder machen und einstellen wenn es so weit ist.
Posts: 16,049 |
moin,
ich habe so im Schnitt 100 000 Niete im Jahr gekauft. Bei Casemaker reichen 20 cm, mit Kantenprofielen 10 cm wenn es stabil werden muss. Du kannst einen noch größeren Abstand wählen, wenn du sie vorher "Quetch-Verbindest" und wenn die Belastung nicht so groß ist.
Achso, lass die Bilder da wo sie sind, die waren gar nicht für dich!
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin
Mal eine Frage aus einer ganz Richtung......
Wie sieht es denn bei den Flightcases mit dem Niderschlag von Kondenswasser aus ??
Eigentlich sollten dies Flightcasemöbel doch Kondenswasser geradezu anziehen, wenn es richtig schön kalt wird.
Kann dazu mal jemand etwas sagen ??
Christian
Posts: 16,049 |
moin,
genauso wie mit allen anderen Materialien, aus Holz und Metall, auch.
liebe Grüße, ranx
Posts: 694 |
Hab in all den Jahren mit Kondenswasser KEINERLEI Probleme gehabt.
Stefan
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
moin,
liebe Grüße, ranx Moin ranx Das klingt für mich, das die Fligtcase-Bauweise mit den vielen Aluprofilen keine gute Idee für einen Ausbau ist, wenn man vor hat eher in die nördlichen Gefilde zu fahren als in den Sand. Der Kondenswasserniederschlag ist das ja dann sehr deutlich vorprogrammiert. Gruß Christian
Posts: 16,049 |
Was hast du erwartet ? Was brauchst du ?
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin Ich habe da so einen US-Shelter rumstehen. Der wartet noch auf einen Koplettausbau. Der soll mal ungefähr so ausehen: Die Frage war halt auf welcher Basis ich die Möbel bauen werde. Flightcase-Bauweise oder tobe ich mich mit einer Festool Domino mal aus Bei Flightcase-Bauweise wird es wohl eher viel zu viel Metall werden, an dem sich das Kondenswasser niederschlagen kann. Gruß Christian
Posts: 16,049 |
Bei der Massivholz Bauweise bist du von der Gestaltung und den Formen her wesentlich flexiebeler. Dafür geht halt Platz und Zuladung drauf. Deine Kältebrücken hast du so oder so. Ist eher die frage welches Material die Feuchtigkeit am besten "langfristig" ab kann. Das ist dann nämlich die näxte Frage, für wie viele Jahre bleibt der Einbau im Einsatz oder wann ist der näxte Umbau dran. Du könntest auch Lamellos nehmen. Da habe ich schon viele schöne Sachen mit zusammen gesetzt.
Posts: 447 Likes: 2
Hallo Christian,
wir haben die Möbel in Birke 8mm Multiplex hergestellt und geölt. Die Stollen sind nur für die Optik aufgedoppelt. Alle nicht sichtbaren Teile sind aus Pappelsperrholz 9mm. Die Möbel sind mit Sicherheit schwerer als in Flightcase-Bauweise. Heute würde ich wahrscheinlich diese Technologie vorziehen, obwohl wir nichts an unserem Koffer bereuen.
Bildchen gibts unter dem Faden "Koffer für Bremach" ab 1.8.08.
Bernd
Ich hab da mal so eine dumme Frage
Warum sollten sich im Kofferinneren Kältebrücken bilden, an denen sich Kondenswasser absetzen sollte *kratzamkopf*
Posts: 7,596 |
Ich hab ja keine Ahnung...aber.... wenn sich da wirklich Kondenswasser absetzt....is das ja ne prima Möglichkeit die Bude durch abwischen und rauswerfen des Lappens trocken zu halten.
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Posts: 694 |
Ich wiederhole einfach nochmals: Bin mit meinem Wagen nie in der Wüste gewesen sondern immer in Europa und viel bei kalter Witterung. KEINERLEI Probleme mit Kondenswasser. Punkt.
Ich gebe Ranx aber insofern recht, daß man ohne die Profile wesentlich freier im Möbeldesign ist und sanft geschwungene Formen hinbekommt. Jeder, wie es ihm gefällt...
Stefan
Posts: 96 |
hallo Sach ma Christian was hast du denn da für eine scharfe software ? die Zeichnungen sehen wirklich scharf aus. und da wir gerade auch unseren ausbau planen :-)))
Gru� Ralf Verbrauch: ca. 96 L / Tankf�llung
Posts: 5,682 |
das ist von google, ist freeware. http://sketchup.google.com/intl/de/so aber nu zum thema kondenzwasser. ich hab ja auch die flightcase geschichte verbaut, schlafe regelmäßig im auto (mindestens einmal im monat, dass ganze jahr durch). letztens erst ne woche romö bei regen und kälte. aber ich hatte auch noch nie kondenzwasser in der hütte. muss aber dazu sagen ich lüfte morgens gut und der zeltbalg vom hubdach macht den rest. einen großen vorteil bringt die luftstandheizung, die einen schönen warmen luftstrom durchs auto pustet
Posts: 96 |
Posts: 96 |
Hallo und wirklich dickes Lob. Macht Freude und Lust seine eigene Hütte zu Basteln. Dank des Bastelkurses haben wir uns entschieden unseren G selbst und mitt Flightcase auszubauen. Eine Frage habe ich noch gibt es einen Lieferant der zu Empfehlen ist ?
Gruß Ralf
Posts: 96 |
Moin Hallo Danke für die Adressen einige kannte ich sogar von stahlbauers zeiten noch wußte nur nicht das die auch auf diesem sektor Liefern. Und bei einem Workshop beim Meister selbst würde ich (wir)(frau will auch gugen )nieeeeee nein sagen.
Posts: 16,049 |
Moin Und bei einem Workshop beim Meister selbst würde ich (wir)(frau will auch gugen )nieeeeee nein sagen. Dann müssen wir mal Billa fragen ob sie dazu Lust hat :-)
Posts: 96 |
OK jetzt müßte ich nur noch wissen wer Billa ist
Posts: 5,682 |
schau mal da -> http://www.carmaeleon.com/oder billa im forum
Posts: 2 |
hallo miteinander,
bin über einige umwege hier im forum gelandet und habe mit großem interesse diesen beitrag gelesen. vielen dank an die autoren...
ich hätte ein paar kurze fragen an die casebau-experten:
1. wie verhält es sich mit dem alustaub? also der schwarze "mist" der entsteht, wenn aluminium sich abreibt?
2. wie verbindet ihr die kisten untereinander, z.b. wenn ihr eine kiste auf eine zweite montieren wollt?
ich danke euch für eure informationen..
Burgerman
Burgerman
ich hätte ein paar kurze fragen an die casebau-experten: Hi tobi Der Threadstarter steckt gerade etwas im Hausrenovierungsumzugsstress und der andere Experte hat gerade eine leichte bis Mittelschwere Forenmüdigkeit. Etwas Geduld, ich sag dem @Steppenwolf mal das er hier hereinschaut. Vielleicht meldet sich ja auch noch jemannd anders.
Posts: 694 |
Sorry, war jetzt wegen Umzug geschlagene 2 Monate offline... Ein dreifach hoch auf die Telekom und ihre letzte Meile... Zur Frage: Die Flightcaseprofile sind beschichtet (scheinbar eloxiert) und färben nicht ab.Sie haben eine schön glänzende und recht abriebfeste Oberfläche. Selbst nach emsigster Arbeit mit dem Material sind mir die sonst bei Alu üblichen schwarzen Finger fremd. Verbinden tue ich ich Einzelelemente gerne mit Einschlagmuttern und Maschinenschrauben. Sehr haltbar, wenn man die Schrauben nicht schief ansetzt. Heavy Duty wären auch auf Grundplatten aufgeschweißte Muttern, die man dann einnieten kann. Bisher bin ich aber bei allen Möbelverbindungen bestens mit den Einschlagmuttern klargekommen. Hat allen Belastungen im Gelände standgehalten. Stefan
Posts: 2 |
vielen dank für die zusatzinfos...
ich hoffe ich darf weiter nachhaken?!
ich möchte 2 kisten miteinander verbinden, die über einander sicher stehen sollen, aber dann genauso gut schnell voneinander getrennt werden können.
gibt es hier eine praktikable lösung, ohne erst ein paar schrauben lösen zu müssen etc.?
gibt es bei den flightcase-materialien irgentwelche "verbinder"?
wenn du etwas dazu weisst, kannst du mir vielleicht einen entsprechenden link von adamhall geben. die auswahl dort ist ja riesig, jedoch erschlägt die vielfalt einen neueinsteiger immenz und ich fühl mich teils etwas überfordert.
Posts: 177 |
hallo
Klar, "butterflys" für vertikale Kraftaufnahme. Für die horizontale Sicherheit würd ich das Zapfen-in-Loch-Prinzip oder Bierkasten-Prinzip empfehlen.
grüsse simon
Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
Erhöht das Zapfen-in-Tüte-Prinzip die horizontale Sicherheit nicht viel mehr?
Posts: 694 |
Hmm, wenn es ganz schnell mit dem lösen gehen soll, würde ich folgende Variante vorschlagen: Vorne(wo man gut dran kommt) würde ich 2 Overlatch- Butterflies verwenden ( das sind die, wo der Fanghaken nicht in der geteilten Schale einhakt sondern darüber hinausgreift in einen aufgenieteten Schließer). Hinten würde ich einen Winkel annieten, der in einen eingefrästen Schlitz greift, und zentrieren würde ich das wie oben angeregt durch eine "Dorn in Loch" Lösung oder über Stapel-Ecken.
Klingt etwas kompliziert, ist es aber eigentlich nicht...
Möglich wäre auch eine improvisierte Lösung mit Serviceklappen-Verschlüssen und notfalls selbstgefertigten Schließern (die Dinger mit dem Vierkant meine ich).
Hatte mir auch mal Verbinder aus dem Flugzeugbau angeschaut, war aber wegen Preis und Mindestmengen indiskutabel...
Stefan
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Hiermit kann man auch die Kisten übereinander verbinden: http://southco.com/images/products/R2-R5.ldt.jpg
Posts: 149 |
Erhöht das Zapfen-in-Tüte-Prinzip die horizontale Sicherheit nicht viel mehr? Oh Mann, ich glaube ich wohne schon etwas zu lange im Schwabenland. Kurz bevor ich mit Tante Google und -Zapfen-in-Tüte-Prinzip- die gängigen Dealer durchsuchen wollte, hab ich den dann auch kapiert. Oder es liegt an DaPo und meiner Vermutung das er mit seiner Kompetenz immer von "Spezial-Werkzeug" spricht. Gruß Michel
SOME FOLKS LIVE LIFE SO CAREFULLY THEY DIE AS GOOD AS NEW
Posts: 16,049 |
moin,
müde bin ich immer noch... um mit den Worten vom Burgerman den Einstieg zu machen.
Soll denn gestackt oder geklustert oder eine Kombination davon gesichert werden :o) Wie oft? Täglich um die Küche zum kochen draußen zu benutzen oder Saisonal, die ganze Einrichtung ?
Trailer Maß ist 2,40 Meter. So breit werden die LKW-Koffer als Nennmaß in der breite gerechnet. Das normale Maß dafür ist dann 60 cm außen, 4 Stück nebeneinander füllen dann die komplette Breite von 2,40 aus. Darauf wird im Pro Bereich der Flight-Case-Herstellung konstruiert. Also auf ein halb oder ein drittel Trailer ... vergleichbar mit den Europaletten. Wenn jedoch die Skorpions z.B. eine Ausrüstung haben die nur in 2,00 meter Cases passen, dann werden die so hergestellt. Die Lücke wird dann mit Cases aufgefüllt die 0,40 Meter breit sind. Z.B. Kabeltruhen oder oder oder ...
Eine Ladungsicherung im LKW ist dann so gut wie nicht mehr nötig. Der ist einfach voll. Wenn 2 Kisten bis voll fehlen werden die als Lehrgut oder Reserve ( Spare ) einfach dazu gepackt.
Es gibt einige Bauteile die für das Stapeln von Cases hergestellt werden. Stapelecken z.B. oder Stapelschalen, Gurt-Verbinder Aufnahmen oder die vom Stefan angesprochenen Latches dienen zum verbinden...
Für drei bis vier mal im Jahr sind Einschlagmuttern eine gute Wahl.
Wie sehen denn die Möbel aus die miteinander verbunden werden sollen?
gute N8
Posts: 149 |
Servus rany,
meine Recherchen drehen sich derzeit weniger um das WIE sondern eher um das WOHER. Wenn du einen Tipp hättest wer Profile und/oder Platten günstig anbietet? Könnte die Dinger auch gewerblich bestellen. Gerne auch als PM
Danke und Gruß Michel
Posts: 149 |
Danke, ich lese mich mal ein.
Gruß Michel
Sigi_H
Sigi_H
noch eine Frage:
gibt es eigentlich irgendwo Flightcaseprofile mit 45° ?
Posts: 694 |
Ist mir nichts bekannt. Wenn ich einen flacheren Winkel als 90° gebraucht habe, hab ich mit der Flex und Edelstahlscheibe die innere Kehle mit Gefühl(!) angeritzt und per Hammerschlägen aufgebogen.
Wenn man es vorsichtig macht, spielt das ganz gut und hat immer noch genug Stabilität. Ist zwar etwas Arbeit, aber man braucht das ja auch nicht ständig.
Stefan
Posts: 503 |
@Casebauer
Lasst ihr die Platten bei einem Schreiner etc. zuschneiden? oder ist es auch mit einer normalen Handkreissäge möglich.
Benötigt man für die PP Hohlkammerplatten ein spezial Sägeblatt?
Posts: 16,049 |
moin,
ein Casebauer schneidet die Platten selber zu ...
Es kommt ein wenig auf deine Konstruktion und die Zukünftige Belastung deines Bauvorhabens an ob du selber schneidest.
Idealerweise sind die Platten Winklig und gerade geschnitten. Das ist an sich die Grundvoraussetzung. An sich... es geht auch anders, wenn du einige Cases gebaut hast merkst du das. Ein wenig Erfahrungswerte müssen aber schon gesammelt werden. Keiner ist da als Meister vom Himmel gefallen. Da geht auch mal etwas daneben ! Am Computer alleine lässt sich ein Case oder Möbel nicht bauen. Eine Zeichnung schadet aber auch nicht, und wenn sie auch nur dazu dienen sollte einen Fehler aufzuspüren und nicht zu wiederholen :o)
Wenn du das Casemakerprofiel verarbeitest kannst du auch deine Platten mit der HKS* zuschneiden. Ein Führungslineal solltes du aber schon verwenden!
Beim Sägeblatt bist du recht flexibel mit der Wabenkunststoffplatte? Wechselzahn 80 Zähne auf dem 250er oder 1xx auf dem 350er, leicht Negativ haben wir eigentlich für alles drauf was im Casebau so anfällt. Bei den Alubeschichteten wechseln wir das Blatt gegen Trapez-Wechselzahn, negativ und gleiche Teilung.
Wenn die Teilung zu grob ist flattert die Platte evtl, und/oder es kann auch unschöne Ausbrüche geben.
Viel Spaß, Uwe
*HandKreisSäge
Posts: 503 |
Posts: 503 |
Es gibt sie in 6m-Stangen, und man kann sie, wenn man sie mit der Flex in der Hohlkehle innen anschneidet (Edelstahlscheibe benutzen!) auch auf andere Winkel als 90 Grad aufbiegen oder stauchen. Aber nur vorsichtig anritzen, damit nicht unnötig Stabilität verloren geht!!! Moin, gibts noch ein paar Tips wie man die Profile am besten aufbiegt.
Posts: 16,049 |
moin,
Flachmaterial auf den gewünschten Winkel kanten/biegen lassen ... hab ich für Radstauboxen vom Landy so gemacht. 135° meine ich ...
Posts: 503 |
Im Moment bin ich mir nicht ganz sicher ob ich die Box so baue, dass der letzte Winkel auf dem Radkasten vom Landy genutzt wird. Nutzen/Aufwand steht in keinem Verhältnis.
Naja gesägt ist soweit alles. Kann ich mir aber noch überlegen.
Posts: 16,049 |
... wenn du es eh schon selber baust ... das Plattenmaterial auf Gehrung schneiden und dann die Platten gut zu einander fixieren, stiften oder tackern. Da brauchst du evtl. eine dritte Hand und einige Abstandshalter und Einrichthölzer. Kein großer Unterschied zu einer geraden Box ... Wenn du es eilig hast lass es weg ...
Posts: 503 |
Ist halt ConPearl. Wird man schon richtig fixieren müssen mit nem passenden Profil.
Posts: 503 |
Die erste Kiste ist bis auf die Scharniere fertig... ConPearl 7mm / Deckel in Multiplex 9mm [img:left] [/img] Danke an Ranx für den ein oder anderen Tip!
Sigi_H
Sigi_H
Posts: 16,049 |
moin, hat sich doch gelohnt! Hast du die Box unterteilt? Das du bei den Profilen der Box oben drauf keine Niete gesetzt hat, hat das einen Grund?
Posts: 503 |
das ist schon richtig so.
Evtl. muß ich noch mal nacharbeiten. Leisten auf denen das Serviceklappenprofil aufliegt sind etwas schmal.
Posts: 16,049 |
ja, nee ...
Posts: 503 |
Hast du die Box unterteilt? Nein. So passt auch mal z.B ein Kite (großer Lenkdrache) in die Kiste. Trotzdem stabil genug. Das du bei den Profilen der Box oben drauf keine Niete gesetzt hat, hat das einen Grund? Ja weil ich vieleicht die Leisten tauschen möchte auf denen das Serviceklappenprofil aufliegt. Die sind mir etwas schmal geraten. Früher oder später haue ich noch welche rein. Dem Mann fällt aber auch alles auf
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
...Ich will jetzt echt nicht den ganzen thread hier genauestens lesen...
Zuletzt bearbeitet von Zappa; 19/10/2012 20:16. Grund: Habe ihn doch gelesen und Frage hat sich erledigt, insofern alles gelöscht bis auf das da.
- music is the best -
Posts: 16,049 |
so ca. 10 mal an den verschiedensten Stellen in diesem Forum hab ich das schon gepostet wer das Zeug herstellt und auch vertreibt ... mindestens... :o) www.adamhall.de oder com oder www.penn-elcom.com Wir verbauen sehr wenig vom Casemaker Profil, es bringt keine nennenswerten Vorteile gegenüber des Kantenprofils
Posts: 10,992 |
Menno, Du warst schneller als ich löschen konnte...Danke Dir!
Posts: 10,992 |
Posts: 16,049 |
Posts: 10,992 |
Will mein Rechner nicht öffnen. Geht das bei Dir auf?
Posts: 16,049 |
ja, macht es ... ich hab aber auch einen Katalog in Papierversion ... jedoch nicht mehr auf den neusten Stand. Google Link Im großen und ganzen Unterscheiden sich die beiden nicht. Jeder hat da so einige Produkte im Angebot die einem besser gefallen können. Es kommt immer ein wenig auf die Herausforderung an ... ;o) Wir kombinieren im Einkauf bei beiden Herstellern... bei kleineren Mengen, um Porto oder Fracht zu sparen kannst du bei http://www.thomann.de/ gucken. Ich kann jedoch aus Sicht der vielen kleinen Händler mit Ahnung, Erfahrung und Liebe zu Ihrem Job im Musik-Business nicht dazu raten. Der Supermarkt zerstört die Arbeitsplätze im Einzelhandel durch unseriöse Methoden...
Posts: 10,992 |
Hi ranx, das geht auch nicht über google auf bei mir. Finde ich interessant. Werde das morgen in der Firma mal mit einem der anderen Rechner dort versuchen. Ist aber auch egal. Habe unter www.adamhall.com schon gefunden, was ich suche. Interessante Seite auch im Allgemeinen für meinen Job. Besten Dank!
Posts: 16,049 |
das Vertriebsnetz von Penn geht über Holland, könnte u.U. günstiger für dich sein
Posts: 10,992 |
Ne, die Seite geht bei mir auf keinem Rechner auf. Der ranx will mich wohl verkohlen....
Posts: 16,049 |
läuft auf IE und FF und Safari bei mir ... mit dem Computer, weißt du ?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Das Rübenschwein
Posts: 52 |
Ich habe eine Frage.
Ist die Bauweise so viel leichter und Stabiler als wenn man die Teile verleimen und tackern würde? Bin am überlegen einen Ausbau mit dieser Methode zu machen. Gibt es weitere Projekte die in letzter Zeit gemacht wurden?
Finde die Idee mit dem Festklemmen zwischen den Profilen top. Aber lohnt sich der Mehraufwand und Kosten zum Nutzenfaktor. Ein Vorteil könnte sein, das es nicht auf 0,5mm ankommt weil es in den Profilen verschwindet.
Mit freundlichen Grüßen Rene
Posts: 16,245 Likes: 234
Posts: 16,245 Likes: 234 |
Das ist das Eine, zum anderen ist es sehr stabil. Mein neuer Ausbau wird auch so gemacht, das lohnt sich auf jeden Fall.
Grüße Ozy
249
Themen44,264
Posts671,878
Mitglieder9,904
