Posts: 179 |
Frage an das kompetente Forum: In meinem Sankey sind in der Ladewanne klapp-/drehbare Zurrösen, unter der Wanne mit einem Bolzen/Splint quer gesichert. Wie bekomme ich diesen Bolzen/Splint raus? Scheinbar ist der Längsgeschlitzt oder so. Mit dem Hammer/schwerer Zange in welche Richtung? Oder ganz anders?
Schönes WE
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Hi Thomas, Du musst die Spannstifte ziemlich warm machen, entweder Brenner oder Heißluftfön. Dann mit einen Hammer und Flachem Eisen rausschlagen. Am besten zu zweit, einer hält die Zurröse mit einer Rohrzange und er andere hämmert. Wenn der Spannstift quasi in der Zurröse ist, dann den Rest mit einem Dorn raustreiben. Dabei muss man evtl die Zurröse verdrehen, um den Stift dann ganz rauszu gekommen. Viel Spaß dabei, ist ne scheiß Arbeit, zumal die Unterlegscheibe immer wieder im Weg ist.
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Posts: 179 |
Hallöchen Volker!
Danke für die schnelle Antwort!
Habe noch ergänzende Fragen:
1a) Wenn ich den Spannstift erhitze wird er dicker und geht schwerer raus? 1b) Oder soll er nach dem Erhitzen wieder abkühlen damit er lockerer ist? 1c) Oder soll die Umgebung des Spannstiftes erhitzt werden damit der Stift locker wird?
2a) Hat der Spannstift 2 verschiedene Enden sodaß ich ihn nur in einer Richtung rausbekommen kann? 2b) Wie unterscheiden sich die Enden? 2c) Auf welches Ende müßte ich dann "draufwämsen"?
PS: Vielleicht blöde Fragen aber wg. Sehfehler kann nicht so nah an den Ort des Geschehens um die Situation zu erkennen.
Posts: 8,094 Likes: 116
Posts: 8,094 Likes: 116 |
Erwärmen bringt kaum was bis nix bei einem Spannstift. Ich nutze hierfür immer einen Druckluft-Meißelhammer.
Posts: 179 |
Hallo Hartwig!
Geht denn der Spannstift in jede Richtung raus?
MfG
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
