Tach,
habe bei meinem Dicken aus 2002 eine werksseitige AHK mit 13 Polen dran. Da ich nun einen Wohni habe wollte ich auch während der Fahrt den Kühlschrank über 12 Volt laufen lassen wollte.
Also kurz mal den Belegungsplan (nach ISO bla bla bla) daneben gelegt (http://www.anhaenger-ersatzteile.net/steckerbelegung.php) und die Dose am Landy aufgeklappt und ... oh graus ... in der Nummer 10 ist noch nicht mal eine Metallbuchse ... soll heißen, ist gar nicht vorgesehen ....
Nun gut ... von solchen Sonderlocken von LR lassen wir uns nicht mehr abschrecken und schnell 'ne neue Dose mit voller Buchsenbelegung im Zubehör gekauft.
Zur Holden gesagt:" Ich schraube nur mal kurz die Dose um ... 10 min bin ich fertig ...".
Ein wenig Wahrheit war schon in der Aussage ... nach 10 min hatte ich fast einen Nervenzusammenbruch ...
Da haben die netten Herren von LR doch mal einfach alle genormten Farben gegen irgendwelche, auch doppelt vorhandene ausgetauscht ... aber auch das sehen wir den schrulligem Britten nach ... und verlegen einfach Kabel für Kabel.
Grds. war die Idee ja gut ... aber die Nachbarn kamen nacheinander und alle waren interessiert ... und fluchs hatte ich ein sche... Kabel abgepitscht ... und wo war das jetzt dran ...???? Alles nicht so schlimm ... dachte ich ... konzentriert weiter gemacht und im Anschluss getestet.
Die Belegung für die Blinker, Licht und Bremse sind ok ... aber wenn ich die Dauerplus mit dem Kühlschrank verbinde bekommt der zwar Saft ... dafür leuchtet aber meine Nebelschluss-Kontroll-Leuchte und die kleine am Schalter ... auch wenn die Zündung aus ist.
Ach ja, wenn man drüber schreibt geht es einem gleich viel besser ...
Lange Rede kurzer Sinn ... hat einer von Euch Lieben einen Plan, aus dem die Farben (der britischen Kabel) und Pin-Belegung für 13-polige Anschlüsse hervorgeht oder muss ich wieder in Demut zu LR-Dealer pilgern und mich erniedrigen lassen (... was fummelt mach auch an der Elektrik, wenn man keine Ahnung hat ...)
Bitte nicht nur hämische Freude .... BITTTE!
Auf welchen Pin hast du denn den Dauerstrom gelegt ? Ist das Kabel an der anderen Seite
denn auch richtig aufgelegt ?
Hast du die entsprechende Masse auch gelegt ?
Dauerstrom liegt nach wie vor auf PIN 9. Das hatte ich nicht geändert.
Gestern abend ist mir noch eingefallen, dass ich vielleicht die Masse falsch gesteckt habe ... wobei die Lichtsignale alle gingen.
In der Dose beim Landy war die Masse gebrückt auf einen Außenkontakt und ein Kabel kommt aus dem Strang und liegt tot an der Seite ... da habe ich auch keine Ahnung was da drauf liegen könnte.
Auf der anderen Seite (Anhänger) müsste es richtig sein. Dort habe ich von 7 auf 13 Pole gewechselt und die Farben der Kabel entsprach der Norm, d.h. ich konnte jede Farbe auf den richtigen Pol setzten und alle Funktionen gehen (Blinker, Licht, Bremse und Warnblinker).
Ich werde noch mal messen gehen ... und am Samstag wollt ich fahren ... und die Holde schimpft, was sonst nur der LR-Dealer macht ... sneaky
Für Dauerstrom auf Leitung 9 musst du auf Pin 13 eine extra Masse legen wink
Ich nehme alles zurück was ich über den LR-Dealer gesagt habe ... nach einem kurzen Anruf habe ich die Einbauanleitung / Anschlussplan bekommen ... nun konnte ich meinen Fehler finden ...
@ Yankee: Hat was mit Masse zu tun ... der vermeindlichen Blindkontakt war intern mit PIN verbunden ...
Online Content
grad vorgestern drangetüddelt:
ich hab jetzt nen Sankey mit 13-pol. Dose
Die Steckerbelegung für Anhängerkupplungen nach DIN (Bild ist leider zu groß für den upload):
Stecker 13 Pol
Steckdose 13 Pol 1. L * Blinklicht Links
2. 54g * Nebelschlussleuchte
3. 31 * Masse für 1 - 8
4. R * Blinklicht Rechts
5. 58 R * Schlusslicht Rechts
6. 54 * Bremslicht
7. 58 L * Schlusslicht Links
8. Rückfahrleuchte
9. 30 * Dauerplus
10. Ladeleitung
11. nicht belegt
12. nicht belegt
13. 31 * Masse für 9 - 12
Stecker 7 Pol
Steckdose 7 Pol 1. L * Blinklicht Links
3. 31 * Masse
6. 54 * Bremslicht
Was fürn Sinn hat es, daß die Nebelschlußleuchte am Zugfahrzeug ausgeht sobald ich nen Hänger mit NSL dran habe??? stupid
B
Burgerman
Burgerman
B
Ich denke mal das das z.B. bei einem weissen Wohnwagen ziemlich blenden würde im Rückspiegel grin
Mein Problem sind die Farben, die vom Auto kommen und in die Dose am Auto gehen.
Steckdose 13 Pol
6. 54 * Bremslicht
8. Rückfahrleuchte
9. 30 * Dauerplus
10. Ladeleitung
11. nicht belegt
12. nicht belegt
Auf der Anleitung von LR steht:
1. schwarz/weiß bei mir schwarz/grau
2. blau grau
2a grau grau/weiß
3. braun/weiß braun
4. schwarz/grün identisch
5. grau/rot identisch
6. schwarz/rot identisch
7. grau/schwarz identisch
8. grün blau/rot
9. rot rot/blau
13. braun identisch
Wie schon mal geschrieben ... alle leuchtzeichen gehen ... aber wenn ich den die Stecker verbinde (habe über Pin 10 Ladeleitung gelegt und 13 als Masse verwendet) ... leuchtet die Nebelleuchte und die Anzeige vorne (Display und Schalter), auch wenn die Zündung aus ist ... d.h. der muss für die Nebelleuchte irgendwo was bekommen, was er nicht sollte ... grrr
Morgen muss ich wohl noch ein wenig messen ... ich liebe es so kurz vorm Urlaub ...
Aber Danke für die Tipps!
Sprachkehler
Sprachkehler
Eventuell den Abschaltkontakt falsch angeschlossen?
BTW: Zwecks funktionierender Nebellampenabschaltung habe ick nicht das Kabel aus dem Kompaktstecker genommen, sondern das Zuleitungskabel aus dem Hauptkabelbaum..
Endlich kein Berliner mehr!
Die Idee ist gut ... aber wie kann ich den Abschaltkontakt feststellen?
Ich vermute es hat etwas mit dem Pin 2a zu tun ... hast Du noch Vorschläge?
Muss ich wohl morgen noch ein wenig rumfummeln ...
wickerl
wickerl
Österreich
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,686,462 Hertha`s Pinte
7,435,634 Pier 18
3,504,689 Auf`m Keller
3,359,747 Musik-Empfehlungen
2,522,920 Neue Kfz-Steuer
2,342,231 Alte Möhren ...
3 members (Mike463, WoMoG, DaPo), 331 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,388
Ozymandias 16,245
Themen44,264
Posts671,880
Mitglieder9,904
