Posts: 8,094 Likes: 116
Posts: 8,094 Likes: 116 |
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
So nen Betonroller könnte man selber machen, aus so ner Rasenwalze und dicke Nähte drauf schweißen…
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 16,245 Likes: 234
Posts: 16,245 Likes: 234 |
Salute
Ja in Amerika machen sie so gut wie alles mit Ortsbeton, auch die ganzen Bordsteine werden ja direkt betoniert. Der Gestaltungsfreiheit sind so natürlich keine Grenzen gesetzt.
Weiterhin schönen Urlaub! Ich hoffe es ist nicht zu schwül derzeit in FL.
Gruss Ozy
Ich möchte mit diese Stempelmatten mitnehmen...mal sehen wo ich die herbekomme. Trennpulver habe ich noch nicht in D gefunden, nur in Italien.... auch keine bezahlbaren Matten.
Ja, sowohl Home Depot als auch Lowe's machen im Netz Werbung damit. Aber bisher haben wir in keinem Markt etwas gefunden, die meisten Mitarbeiter wussten noch nicht einmal dass sowas beworben wird. Ich suche weiter.
Du musst das als "ship to store" bestellen!
Oder direkt an deine Ferienwohnung liefern lassen. Das geht einwandfrei da die Lieferdienste grundsätzlich an Adressen liefern und nicht an Personen. Der Name ist völlig egal, das wird einfach bei 22376 West Main. abgeliefert. Schau auch mal beim grossen A rein, die sind was Lieferzeiten angeht extrem zuverlässig solange es aus deren eigenem Warehouse geshipt wird.
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Gute Matrizen sind auch in den USA teuer. Wenn du nur für den Hausgebrauch suchst wird es auch in den USA schwierig sein.
Walze stelle ich mir vom Ergebnis her schwierig vor, da das Zeitfenster in dem das verarbeiten geht kürzer sein wird als mit Matten. Du wirst durch die Drehbewegung sonst immer wieder die Oberfläche hochziehen. Reiben und glätten würde ich vorher.
In Deutschland fertigt Matrizen im professionellen Bereich als eine Art Platzhirsch die Firma "NOE Schaltechnik" - dürfte aber den Budgetrahmen für Hobbyanwender sprengen. Es gibt noch eine Firma die quasi nur den Gummibelag fertigt, das dürfte günstiger sein - bin noch auf der Suche wie die heißen.
Also kriegen wirst du das auch in D - es ist nur noch nicht so verbreitet.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 459 Likes: 19
Posts: 459 Likes: 19 |
Wie walzt man denn darüber ohne die eigenen Schuhabdrücke zu hinterlassen? Hinterherziehen? Glättet die Walze die Schuhabdrücke? Christoph
Hartwig |
Glättschuhe bringt schon was wenn man früh drauf will - aber alles entscheidend ist der richtige Zeitpunkt und natürlich wie Christoph schon erkannt hat wird "rückwärts" gearbeitet.
Es gibt ein Zeitfenster, da kann man auf dem Beton vorsichtig gehen und ihn noch gleichzeitig bearbeiten - das muss man abschätzen können. Wie gesagt muss er für ne brauchbare Oberfläche mindestens satt abgerieben werden.
Die Walze ist eben ungünstig weil die dazu neigt eine Welle vor sich herzuschieben und dann hinter sich den Beton oberflächlich "hochzuziehen". Wie beim Nudelholz wenn zu wenig Mehl und Teig/Tisch zu warm sind.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Der verwendete Beton ist ein zähere Rezeptur, irgendwo zwischen Stampfbeton und Gussbeton. Darum ist die Rolle auch so Sack schwer.
Ich bin auch der Meinung, dass die Amis für Ihre Einfahrten etc. Besondere Zusatzmittel oder Zuschläge haben die wir hier nicht verwenden können/dürfen/sollen - grad in SoCal betonieren die manchmal bei Temperaturen da würden wir in Deutschland verhaftet und unser Beton wären Brocken da kommt bei den Jungs ne schön geschmeidige Masse aus dem Mischer. Und erstaunerlicherweise hält das meist halbwegs. Gut kein Streusalz da…
Gruß Christopher
463.320 463.248
Ozymandias |
Ok. Dann doch eher die Stempelmatten. Es wird dann auch kein Sprühtrennmittel verwendet, sondern ein Pulver.
Ozymandias |
Themen44,264
Posts671,878
Mitglieder9,904
