Page 3 of 3 < 1 2 3
#489141 - 09.02.2012 17:11 Re: Batterie tauschen oder nicht ? [Re: Hartwig]
Security Offline
Wir haben doch einige Optima-Experten hier:
Worin unterscheiden sich die Optima Yellow Top von den Red Top, bzw. welche ist am sinnvollsten für Strom bei geringen Temperaturen und vielen Verbrauchern ?
Land Rover - alles andere sind nur Autos...
www.outdoorverpflegung.de
#489166 - 09.02.2012 19:18 Re: Batterie tauschen oder nicht ? [Re: Security]
Security Offline
Bearbeitet von Security (09.02.2012 19:55)
#489389 - 10.02.2012 18:14 Re: Batterie tauschen oder nicht ? [Re: Security]
Hartwig Offline
Familienkutscher
die Dinger taugen aber ned so viel wie sie beworben werden
ich sag lieber nix
#489391 - 10.02.2012 18:41 Re: Batterie tauschen oder nicht ? [Re: Hartwig]
azeh Offline
Homo Stupidus
deswegen werden die so viel beworben.
Work is the curse of the drinking class.
#489394 - 10.02.2012 18:51 Re: Batterie tauschen oder nicht ? [Re: azeh]
Hartwig Offline
Familienkutscher
glauben tun das sehr viele tun.
Foren haben mittlerweile mehr Macht als der Fachhandel/Werkstätten.
ich sag lieber nix
#489418 - 10.02.2012 21:55 Re: Batterie tauschen oder nicht ? [Re: Hartwig]
Security Offline
Evt dieser Testbericht interessant?
Die mir von ATU angebotene Arktis-Batterie werde ich auf jeden Fall nicht nehmen....
Testberichte.de: Autobatterien
#489420 - 10.02.2012 22:12 Re: Batterie tauschen oder nicht ? [Re: Security]
Hartwig Offline
Familienkutscher
ich wüßte nicht ein Feuerwehrauto, nicht einen Rettungswagen, nicht ein Polizeiauto das diese Batterie drin hat.
Ist wie beim Öl das Castrol: gute Werbung ist alles.
Wenn du wirklich lange Standzeiten mit entsprechenden Verbrauchern hast, wirst du um die zweite Batterie nicht rumkommen. Ich kenne das ungute Gefühl bei nur 1 Batterie.
Ich habe mich auch lange gewehrt, aber als mein Defender mal fast 2 Std.im Leerlauf laufen mußte (wegen Ausleuchtung)hatte ich die Schnauze voll, das Motorgeräusch nervt auch mit der zeit beim schaffen. crazy
ich sag lieber nix
#489423 - 10.02.2012 22:30 Re: Batterie tauschen oder nicht ? [Re: Hartwig]
liphpip
Nicht registriert
Original geschrieben von: Hartwig
ich verbaue die Marke überall, egal ob Rasenmäher, PKW, LKW oder Schlepper-bisher völlig problemlos.
Mit gefallen die Griffe an den Dingern, überhaupt wenns beengt zugeht wink
ja leck mich am a....
in meinem batteriefach erkennt man vo lauter staub nich das batterien drin sind und das nach zwei stunden Staubsauger....
wahnsinn respekt.
das mein ich wirklich ernst!
diese sahara salzschlammstaubsandkacke verbindet sich mit fluidfilm zu einem festen bestandteil des Wagens...
#489466 - 11.02.2012 14:50 Re: Batterie tauschen oder nicht ? [Re: ]
rovervirus Offline
on her majesty´s service
ab morgen sind bei norma "ernergizer premium" im angebot.
die sehen bis auf den aufkleber genau so aus wie berga power block.
taugen die energizer was? hat die jemand verbaut?
#489470 - 11.02.2012 15:58 Re: Batterie tauschen oder nicht ? [Re: rovervirus]
azeh Offline
Homo Stupidus
ich habe vorhin eine batt. in einem polo getauscht.
keine ahnung was das für eine war.
(ich laufe auch nicht hinterher um nachzusehen)
44Ah, 50€. vom kfz-teile-dealer vor ort.
sollte tun.
wenn nicht, dann bekommt er die retour.
fluppt das bei norma reibungslos?
#489477 - 11.02.2012 17:39 Re: Batterie tauschen oder nicht ? [Re: azeh]
rovervirus Offline
werde ich vorher natürlich eruieren.
auch was mit altbatt. und zurücknahme angeht.
und garantie.
weil sonst kann ich auch im internet bestellen....
kfz-teiledealer vor ort ist erstens ausverkauft und zweitens
hinsichtlich autobatterien arschteuer.
#489838 - 13.02.2012 14:16 Re: Batterie tauschen oder nicht ? [Re: rovervirus]
rovervirus Offline
rückmeldung:
heute morgen eine 72ah für knapp 90 tacken abgegriffen.
ist eine energizer premium, also mit Ca/Ca technik.
rücknahme der altbatterie problemlos.
garantieschein mit 2 jahren garantie.
der rest wird sich zeigen.
dreht zumindest mal den anlasser deutlich geschmeidiger
und vor allem länger in die runde wie die inzwischen
müde 100ah moll.
Page 3 of 3 < 1 2 3
5 eingetragene (DaPo, 4 unsichtbar), 16 Guests and 0 Spiders online.
Mai
So Mo Di Mi Do F Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
KGK, bibabim, Allrad Nord, toddi.muc, UweK
6883 Registrierte Benutzer
DaPo 19747
RoverLover 14800
ranx 13279
Yankee 12301
azeh 11572
6884 Mitglieder
32629 Themen
489921 Beiträge
