#386847 - 11.03.2010 09:38
Re: Glühkerzen OM 603
[Re: Oelmotor]
Hallo Cäsar, schau doch einfach, welche Kerzen drin waren: Daten alt (gem. Beru): - Anzugsdrehmoment [Nm] 22
Bruchmoment [Nm] 45 Anschlußtechnik M5/3Nm Konussteigung 63° Einbautiefe [mm] 25 Länge über Alles [mm] 71 Gewindemaß M 12x1,25 Schlüsselweite 12 mm Glühkerzenausführung Stabglühkerze Stromstärke [A] 14 Spannung [V] 11,5
oder - Anzugsdrehmoment [Nm] 22
Bruchmoment [Nm] 45 Anschlußtechnik M5/3Nm Konussteigung 63° Einbautiefe [mm] 25 Länge über Alles [mm] 71 Gewindemaß M 12x1,25 Schlüsselweite 12 mm Glühkerzenausführung Stabglühkerze Glühkerzenausführung nachglühfähig Stromstärke [A] 14 Spannung [V] 11
Daten neu (gem. Beru): - Anzugsdrehmoment [Nm] 22
Bruchmoment [Nm] 45 Anschlußtechnik M5/3Nm Konussteigung 63° Einbautiefe [mm] 23 Länge über Alles [mm] 69 Gewindemaß M 12x1,25 Schlüsselweite 12 mm Glühkerzenausführung Stabglühkerze Glühkerzenausführung nachglühfähig Stromstärke [A] 15,5 Spannung [V] 11,5
Die alten Kerzen sind dieselben wie im OM617 oder auch in vielen anderen Fahrzeugen, also leicht zu bekommen. Geändert wurden die Kerzen irgendwann, als andere Vorkammern verbaut wurden. Hauptunterschied ist die Einbautiefe, also wie weit die Kerze in die Vorkammer ragt (23mm oder 25mm)
