Page 2 of 2 < 1 2
#407217 - 11.08.2010 16:33 Re: Erfahrung mit Reifengrösse 255/85 R16 auf TurboDai [Re: juergenr]
Ingo 1 Offline
Gegen Avatar geimpft
hallo Horst,
wir haben auch gedacht der könnte lauter sein als der cooper AT,ist er nach unserer meinung aber nicht.
gruß
Ingo
#408045 - 18.08.2010 18:47 Re: Erfahrung mit Reifengrösse 255/85 R16 auf TurboDai [Re: juergenr]
HorstPritz Offline
Hallo Jürgen und alle die mir zu den Reifen mit Informationen geholfen haben vielen Dank.
Ich habe mir jetzt die 255/85 R16 vonBF Goodrich gekauft und denke daß es ein guter Reifen ist. grin
Grüße,
Horst
Hier Bilder davon:
Bearbeitet von HorstPritz (19.08.2010 12:09)
www.horst-pritz.de
#408059 - 18.08.2010 19:32 Re: Erfahrung mit Reifengrösse 255/85 R16 auf TurboDai [Re: HorstPritz]
juergenr Offline
Der mit der Ersatzteilliste
steht ihm gut ! dafuer
Grüsse Jürgen
40-10W T-Daily96
#408134 - 18.08.2010 23:15 Re: Erfahrung mit Reifengrösse 255/85 R16 auf TurboDai [Re: juergenr]
HWE Offline
Hallo Horst
Das sieht wirklich gut aus. Und dazu hast Du nichts ausschneiden müssen? Keine Einschränkungen beim Lenkeinschlag und einfedern? Keine Tachoanpassung?
Werner
#408187 - 19.08.2010 12:23 Re: Erfahrung mit Reifengrösse 255/85 R16 auf TurboDai [Re: HWE]
HorstPritz Offline
Hallo Werner,
ich hatte bereits für meine 255/100er am Radlauf ausgeschnitten. Es kommt am Foto nur nicht so deutlich raus.
Die Kunststoffabdeckungen sind bis zur Hinterkante ausgeschnitten und der Radkasten ist ebenso erweitert. Die Schmutzlappen und Halter wurden auch entfernt. Ich will aber noch an den Tritten an den Vorderkanten mit Riffelblech verblenden um das verschmutzen zu verhindern.
Da der Tacho bisher stark vorging paßt er jetzt genau.
Bezüglich Lenkeinschlag und Einfedern hab ich noch keine Erfahrung. Erst wenn der Aufbau Ende des Monats wieder da ist werde ich das testen.
Grüße,
Horst
Bearbeitet von HorstPritz (19.08.2010 12:26)
www.horst-pritz.de
#408321 - 19.08.2010 21:40 Re: Erfahrung mit Reifengrösse 255/85 R16 auf TurboDai [Re: HorstPritz]
HWE Offline
Hallo Horst
Ja Du hast recht. Wenn man genau hinschaut kann man die Ausschnitte erkennen.
Meine alten 7.50R16 sind im Moment noch recht akzeptabel. Werde diese also vorerst noch fahren und dann schauen was Du für Erfahrungen mit den BF Goodrich machst. Allerdings erwarte ich schon eine grössere Abweichungen am Tacho, da der Abrollumfang doch um einige cm grösser sein wird.
Werner
#411220 - 09.09.2010 09:24 Re: Erfahrung mit Reifengrösse 255/85 R16 auf TurboDai [Re: HWE]
HorstPritz Offline
Hallo Werner,
nachdem ich die Goodrich jetzt gefahren habe konnte ich feststellen, dass der Tacho bei 50 und 80 km/h möglicherweise um max. 1 km/h zu wenig anzeigt laut Navi. Ich denke dass man das vernachlässigen kann. Ansonsten fahren sich die Reifen gut, sind zwar etwas lauter als meine 7.50er es waren aber es ist erträglich.
Grüße,
Horst
www.horst-pritz.de
#411435 - 10.09.2010 17:56 Re: Erfahrung mit Reifengrösse 255/85 R16 auf TurboDai [Re: HorstPritz]
HWE Offline
Hallo Horst
Danke für die Inputs. Der grössere Lärm kommt wohl von der breiteren Stehfläche und den Stollen her. Welche Tachoabweichung erlaubt das Gesetz eigentlich, nach oben und nach unten?
Werner
#411444 - 10.09.2010 20:13 Re: Erfahrung mit Reifengrösse 255/85 R16 auf TurboDai [Re: HWE]
HorstPritz Offline
Hallo Werner,
da fast alle Fahrzeugtachos zu viel Anzeigen, üblicherweise bis zu 10 % kann man davon ausgehen daß dieser Wert unbedenklich ist. Zu wenig darf er meines Wissens nicht anzeigen. Aber wer will schon 1 Kilometer zu wenig wirklich genau feststellen. Dies zeigt auch der Navi nicht so genau da er nur in Kilometersprüngen anzeigt und der 1 Kilometer am Tacho mit der Nadelanzeige nicht so genau abzulesen ist.
Viele Grüße,
Horst
www.horst-pritz.de
#411962 - 15.09.2010 20:03 Re: Erfahrung mit Reifengrösse 255/85 R16 auf TurboDai [Re: HorstPritz]
HorstPritz Offline
seit der Aufbau wieder drauf ist und das Fahrzeug mehr Gewicht hat habe ich beim Bremsen ein Ruckeln. Laut meiner IVECO-Werkstatt könnte das von denStollen der Reifen kommen. Jetzt bin ich neugierig ob das wieder verschwindet.
Grüße,
Horst
www.horst-pritz.de
Page 2 of 2 < 1 2
4 eingetragene (ME_LR_110, 3 unsichtbar), 24 Guests and 0 Spiders online.
ranx 12035
473248 Beiträge
