Page 3 of 3 < 1 2 3
#409484 - 25.08.2010 22:05 Re: Ukraine-Rundreise 3 Wochen 2010 [Re: Rocky]
Romain Offline
Iveco Toyo Fahrer
Hallo Rocky
Wenn ich morgen Zeit habe fahre ich mal in die Halle um ein paar Bilder zu machen. Ansonsten musst du ein paar Tage warten.
Ich habe nur ein Bild vom *Kofferraum*
Unterm Nmmernschild sieht man den grossen hinteren Tank. Im Kofferraum die demontierten kleinen Tanks. Die waren runter um am Getriebe arbeiten zu können. Mittlerweile hängen sie aber wieder dran.
Ich habe eine Pumpe die saugt oder fördert. Da die kleinen Tanks jedoch begrenzt sind (2x30 Liter) und ich da keinen anständigen Rücklauf habe sind unterm Auto Absperrhähne die ich einzeln auf die beiden kleinen oder den grossen hinteren schalten kann.
Sich unters Auto legen finde ich jedoch weniger störend als dauernd schwere Kanister hochzuheben, zumal der Iveco wenn der Haupttank nicht genügend voll ist ja schon mal Motoraussetzer haben kann.
Romain
-voyageur entre les cultures-
#409569 - 26.08.2010 10:41 Re: Ukraine-Rundreise 3 Wochen 2010 [Re: Rocky]
miho Offline
Hallo Rocky;
war interessant, deinen Bericht zu lesen. Ich bin eben erst dazu gekommen. Wohne hier, d.h. in Kyiv (das ist die Schreibweise, auf die offiziell grosser Wert gelegt wird) schon bald 20 Jahre mit kleineren Unterbrechungen.
Aus meiner Sicht folgende Anmerkungen.
Ich glaube auch, dass man ohne Ukrainisch oder Russischkenntnisse mit etwas Gestikulieren durchkommen muesste. Die Grenzformulare sind zudem auch in English lesbar.
Das Toilettenproblem war mir schon frueher vertraut aus Reisen in Syrien usw. Ueberall, wo es keine Kanalisation und Aufbereitung gibt, und das ist die Regel auf dem Lande, gibt es halt nur die Plumsclos.
Da gibts m.E. nur eins. Auf der Karte oder auch nur so sucht man sich ein schoenes Fluesschen etwas entfernt von der Hauptverkehrader und uebernachtet dort mit Zelt oder Wohnwagen. Auf den flachen Land seh ich das nicht als gefaehrlich an. Trinkwasser kann man sich unterwegs in Doerfern an Ziehbrunnen usw, besorgen, morgens ein Bad im Fluss und Natur pur geniessen wie sie es in D kaum noch gibt. Mittel gegen Stechmuecken (am abend) nicht vergessen.
Fuer die Navigation benutze ich bei Bedarf iGo8....
Geschwindigkeitsbeschraenkungen sollte man am besten sehr ernst nehmen, besonders auf abschuessigen Strassen. Man verliert so weniger Zeit als wenn man sich mit Polizisten unterhalten muss. Die duerfen uebrigens per Gesetz selbst kein Geld mehr einkassieren. Man wird dann spaeter vorgeladen (usw.) und muss dann auf der Bank bezahlen. Wie das bei Auslaendern gehen soll, weiss ich nicht. Auf jeden Fall sollte man auf einer "Quittanzija" bestehen, andernfalls nicht bezahlen.
Mit dem Muell... hast du wohl Glueck gehabt. Auf dem Lande gibt es meist keine Muellentsorgung und seitdem wir aus dem Westen unseren Waren in die Ukraine liefern, sammelt sich da mehr und mehr Muell rund um die Doerfer. In den Grossstaedten und Kiev wird Muell entsorgt, aber die Deponien sind mangelhaft angelegt. Jedenfalls ist das Muellproblem sicher eines der groessten Umweltprobleme hier.
Auf der Krim habe ich oefter zu tun, aber von der Kueste halte ich mich im Sommer entfernt. Fast jeder aus meinem Bekanntenkreis faehrt da hin zum Urlaub (und noch mehr russ. Staatsbuerger). Da bleibt wenig Platz fuers eigene Handtuch. In den Karpathen ist mehr Platz, da gibts auch noch genug einsame Gegenden.
Naturparks gibts ueberall; ich denke, man muesste Informationen im Internet finden.
#409604 - 26.08.2010 14:25 Re: Ukraine-Rundreise 3 Wochen 2010 [Re: miho]
Bomber Offline
Hi ,
Der ist gut whistle
Als Tourist würde ich empfehlen nur deutsch oder englisch mit den Polizisten zu reden . Meistens geben sie auf und man kann weiterfahren . Schnellste Variante = 50 - 100 UAH gleich in die Papiere gelegt , man wundert sich wie schnell die raus sind kratz
Sind mehre Leute (Zeugen) im eigenen Auto - aussteigen . Vor Zeugen nehmen die Jungs kein Geld .
Wenn man auf einen besonders "diensteifrigen" Kollegen trifft der ein Protokoll schreiben will und einen in die nächste Bank 50km weiter schicken will um zu bezahlen - anfragen ob man die Angelegenheit nicht "einfacher & schneller" lösen kann . Hilft so gut wie immer .
Wenn Protokoll schon geschrieben = nicht unterschreiben sondern in deutsch oder englisch drunterschreiben das man der ukrainischen Sprache nicht mächtig ist und den Inhalt des Protokolls nicht versteht .
Das alles sind meine Erfahrungen hier seit 7 Jahren und ca 50000km pro Jahr . Zu 99% sind die Jungs immer sehr offen für die "schnelle" Regelung , manchmal warnen sie einen noch vor der nächsten Kontrolle .
Man sollte sich aber immer bewusst sein das die Polizei laut Gesetz kein Geld nehmen "darf"
Gruss Jürgen
Bearbeitet von Bomber (26.08.2010 14:26)
#409970 - 30.08.2010 13:10 Re: Ukraine-Rundreise 3 Wochen 2010 [Re: Rocky]
Romain Offline
Iveco Toyo Fahrer
Ich war heute morgen mal in der Halle
Die Bilder vom Handy sind nicht besonders, auch die Beleuchtung dort ist nicht die beste, aber ich denke ein wenig was kann man schon erkennen
Tank hinten, mit Schutzplatte zwischen den Längsträgern
2 kleine Tanks rechts hinter dem Seitentürtrittbügel
unten erkennt man die Tanks, oben die Pumpe und die kleinen roten Umschalthähne
Romain
#410092 - 30.08.2010 21:45 Re: Ukraine-Rundreise 3 Wochen 2010 [Re: Romain]
Rocky Offline
Hi Romain,
wie betankst Du die einzelnen Tanks, wie prüftst Du die Füllstände, werden die Tanks entlüftet und wie wird unter den Tanks umgeschaltet?
Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
#410096 - 30.08.2010 21:57 Re: Ukraine-Rundreise 3 Wochen 2010 [Re: Rocky]
Romain Offline
Iveco Toyo Fahrer
Die Umschaltpumpe läuft vor und rückwärts. Ich tanke den Haupttank und dann pumpe ich weiter. Der hintere ist in etwa genau so gross wie der Haupttank. Die beiden seitlichen fassen zusammen knapp 60 Liter. Macht also alles in allem zusammen runde 180 Liter. Mit nem Reservekanister dazu kommt man bei einem Verbrauch von knapp 12 Litern schon ziemlich weit. Rücklauf geht jeweils zurück um Haupttank. Nein, ich habe keine weiter Tankuhr, rechnen ist also angesagt. Natürlich könnte man auch während des Tankens pumpen, verliert aber dann schnell den Ueberblick wieviel Diesel wohin geflossen ist. Man gewöhnt sich aber dran. Umschalten und Absperren geschieht im Bedarfsfall mittels 2 Absperrhähnen unter dem Fahrzeugboden.
Ist an sich eine feine Sache zumals auch mein Iveco Zicken macht wenn weniger als 15 Liter im Tank sind.
Der hintere Tank behindert einen überhaupt nicht im Gelände da er komplett geschützt zwischen den Längsträgern liegt. Die beiden seitlich stehen aber leicht unterhalb der Trittstufe, sind durch eine kleine Traverse ein wenig geschützt.
Bearbeitet von Romain (30.08.2010 21:59)
Romain
#410100 - 30.08.2010 22:09 Re: Ukraine-Rundreise 3 Wochen 2010 [Re: Romain]
Rocky Offline
hast Du ein Fließschema zum besseren Verständnis?
Rocky
#410103 - 30.08.2010 22:14 Re: Ukraine-Rundreise 3 Wochen 2010 [Re: Rocky]
Romain Offline
Iveco Toyo Fahrer
Nichts Bildliches.
Haupttank - Hinleitung - Y stück mit jeweils dahinter einem Absperrhahn der dann nach hinten oder die beiden seitlichen ab-oder zuschaltet
Romain
#410857 - 05.09.2010 19:59 Re: Ukraine-Rundreise 3 Wochen 2010 [Re: Romain]
Rocky Offline
einen Nachtrag gibts hier:
http://www.forumromanum.de/member/forum/...98360498&page=2
Rocky
Page 3 of 3 < 1 2 3
9 eingetragene (l_andy, Wheeep, G36AMG, Zappa, 5 unsichtbar), 25 Guests and 0 Spiders online.
ranx 12034
473246 Beiträge
