Kopf http://www.viermalvier.de/kleinanzeigen-test-beta
Page 2 of 2 < 1 2
#410603 - 03.09.2010 12:37 Re: Gasanlage im Wowa [Re: Caruso]
TAFKAM Offline
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Bestandsschutz gibt es nur bezüglich dem Betriebsdruck der anlage (50 mbar vs. 30mbar).
Eine Ausnahmeregelung gibt es für klappbare Gaskocher, bei denen darf der Anschluß per Schlauch erfolgen.
Es gibt auch eine Ausnahme, dass im gaskasten als einziger elektrischer Anschluß eine Tauchpumpe für den Wasserkanister sein darf, dies ist auch histirosch bedingt, da früher meist der Wasserkanister eben dort verbaut war.
Die ausreichende Befestigung des Gasrohres ist gegeben, wenn nach Biegungen und mindestens alle 50 cm eine Schelle verwendet wird.
The Author Formerly Known As M.....
#410672 - 03.09.2010 21:21 Re: Gasanlage im Wowa [Re: TAFKAM]
Spike Offline
....Du hast die Strippe für den Enteiser vergessen....
gruß
thomas
@Caruso: mein "heutiges" Womo ist auch schon 20 Jahre alt. Und bei meinem ´72er Tabbert Wowa habe ich die Schläuche rausgeworfen und das fest installiert. Man darf dann nämlich korrekterweise bei jeder Gasuntersuchung die Verkleidungen abmachen, damit der Prüfer das Alter der Schläuche überprüfen kann.
Nur die jungen Leute wissen das doch garnicht mehr, daß da Schläuche sein müßten......
th.
Bearbeitet von Spike (03.09.2010 21:26)
#410677 - 03.09.2010 21:43 Re: Gasanlage im Wowa [Re: Spike]
Rainer4x4 Offline
Druckluftschrauber
In meinem ersten WW Bj. 63 durften bei der Gasabnahme (1988 oder 89) weder Schläuchen in der Festinstallation sein, noch eine Tauchpumpe im Gaskasten.
Gruß Rainer
http://www.rainer4x4.net Schrauberseiten zum Grand Vitara, Defender und Quad
#410971 - 06.09.2010 20:13 Re: Gasanlage im Wowa [Re: Rainer4x4]
Spike Offline
@ Rainer: mein Tabbert Bj.72 war bis zu meinem Umbau(mein Vater hat den 72 gekauft, ich habe den übernommen) absolut original mit den Gasschläuchen direkt vor den Verbrauchern und mit Tauchpumpe im Gaskasten.....(könnte es sein, daß Du keinen Wasserkanister "um die Pumpe rum" hattest?)
Bis zu meiner ersten Gasprüfung wußte ich auch nicht, daß das so ist mit den Gasschläuchen, aber der Prüfer wußte das.....
gruß
thomas
Bearbeitet von Spike (06.09.2010 20:15)
#411227 - 09.09.2010 10:35 Re: Gasanlage im Wowa [Re: Spike]
TAFKAM Offline
Jepp, und die Strippe für die Fernabschaltung.
Diese sind aber gekapselt und zugelassen. Es muss nur darauf geachtet werden, dass die Kabeldurchführungen in den Gaskasten "gasdicht" abgedichtet sind.
Grund ist ja, dass keine potentiell Zündquelle im Gaskasten vorhanden ist, was ja durchaus Sinn macht.
Daher habe ich auch die Tauchpumpe herausgeworfen und selbstansaugende Pumpe umgerüstet, weil die Tauchpumpe ein doch kurzes Kabel hat, welches ausserhalb des Kanisters angeschlossen werden muss.
Für mich macht die Ausnahme für Tauchpumpen keinen Sinn, daher die Umrüstung.
#411234 - 09.09.2010 12:20 Re: Gasanlage im Wowa [Re: TAFKAM]
Caruso Offline
titellos
Ich war grad Sachen bestellen.
Anschluss der Heizung mittels Schlauch,
soll wegen der Hitzeentwicklung nicht
erlaubt sein.
Ich fahre nur zwischen euch Normalos her,
weil der Weg zu meiner Wohnung nun mal
blöderweise geteert ist.
#411257 - 09.09.2010 15:17 Re: Gasanlage im Wowa [Re: Caruso]
Rainer4x4 Offline
Druckluftschrauber
erlaubt sein.
Das ist aber auch am Kühli so, und am Herd usw. Da gehts wirklich nur bis zum Bedienteil, und das ist ausserhalb der "Wärmezone".
Hat wohl eher was mit dem Festeinbau dieser Dinge zu tun, denn eine Prüfung der Schläuche ist nach dem Einbau kaum noch möglich.
Gruß Rainer
#411265 - 09.09.2010 17:11 Re: Gasanlage im Wowa [Re: Rainer4x4]
Caruso Offline
titellos
Das hab ich jetzt nicht verstanden.
Was fürn Bedienteil?
#411273 - 09.09.2010 17:21 Re: Gasanlage im Wowa [Re: Caruso]
Rainer4x4 Offline
Druckluftschrauber
Na den Knopp eben, an dem man dreht um das Dingens Einzuschalten. Gashahn oder so.
Gruß Rainer
#411280 - 09.09.2010 17:35 Re: Gasanlage im Wowa [Re: Rainer4x4]
Caruso Offline
titellos
Na,davor darf doch auch kein Schlauch sein.
Oder doch oder was? confused
#411392 - 10.09.2010 10:30 Re: Gasanlage im Wowa [Re: Caruso]
TAFKAM Offline
einfache Grundregel:
Keine Schläuche, nur zwischen Flasche und Gasanlage, und dort max. 40 cm.
Dann liegst Du immer richtig.
#411396 - 10.09.2010 11:14 Re: Gasanlage im Wowa [Re: TAFKAM]
Caruso Offline
titellos
Ja,ich krieg aber Schaum vor dem Mund,
wenn ich sehe,welche für Neuinstalationen
TÜV bekommen.
Da laufen Schläuche kreuz und quer,
durch die Wowas.
#411424 - 10.09.2010 14:40 Re: Gasanlage im Wowa [Re: Caruso]
TAFKAM Offline
ja klar, wenn die Schläuche bei Gasprüfung nicht vorhanden sind und dort wo sie weggenommen werden ordnungsgemässe Anchlussdosen sind....
Die Gasprüfungen werden meist auch nicht vom TÜV vorgenommen, der TÜV schaut nur auf den Bepper und manchmal in das Prüfheft.
Ich kann Dich verstehen, ich hatte zuerst keine Lust darauf Rohre zu verlegen. Aber mit etwas Übung ist das kein Hexenwerk.
Die ersten 2 Rohrstücke habe ich verhunzt, dann ging´s ganz gut.
Page 2 of 2 < 1 2
5 eingetragene (G36AMG, Wheeep, MichaelBC, 2 unsichtbar), 26 Guests and 0 Spiders online.
ranx 12034
473247 Beiträge
Fuß http://www.viermalvier.de/kleinanzeigen-test-beta
