Page 2 of 2 < 1 2
#410482 - 02.09.2010 07:36 Re: Öl im Kabelbaum - jetzt hats mich auch erwischt [Re: azeh]
Wildwux Offline
Selbstfahrende Grünguttonne
Scheint mir eine Ausgezeichnete Lösung, gefällt mir!
Zuckerbeutelweisheit #143
#410515 - 02.09.2010 16:32 Re: Öl im Kabelbaum - jetzt hats mich auch erwischt [Re: Wildwux]
Gisli Offline
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe gìb´s also keine endgültige lösung ?
Bearbeitet von Gisli (02.09.2010 16:32)
gruß gisli
#410516 - 02.09.2010 16:51 Re: Öl im Kabelbaum - jetzt hats mich auch erwischt [Re: Gisli]
Duracell Offline
Bei wurde der Einspritzdüsenkabelbaum auch schon gewechselt, mit dem Ergebnis das es immer noch sifft.
Ein Lappen und etwas Kontaktreinigungsmittel passt schon.
www.watervirus.com
#410600 - 03.09.2010 12:12 Re: Öl im Kabelbaum - jetzt hats mich auch erwischt [Re: Duracell]
Forcierer Offline
Wurmberger Winscher
der Stecker des Düsenkabelbaums ist das Problem. Wenn man den läßt, dann geht da schon einiges an Öl durch. Ich würde kurzen Kabelbaum tauschen und den Rest spülen. Im Rest ist es nicht so arg in den Litzen, sondern viel mehr aussenrum.
Ich habs mit Bremsenreiniger gemacht. Wenn du mehr Zeit hast: Kabelbaum zerlegen und dann spülen. Da ist nur Klebeband drum rum und innen oft alles patschnaß. Danach wieder mit Klebeband umwickeln.
#410647 - 03.09.2010 20:25 Re: Öl im Kabelbaum - jetzt hats mich auch erwischt [Re: Forcierer]
flaterric Offline
Nönönönönpö! Das einzige Problem bei Öl im Kabelbaum ist:
Unten am Roten Stecker zum Steuergerat, da patscht es im Öl. Und dieses Öl ist gebrauchtes Motoröl, also mit drin zerriebenen Metallbesatndteilen wird das leitfähig. und das gibt exakt unten in dem roten Stecker am Steuergerät einen Elektrohobbit.
Das ist das EINZIGE Problem daran. Dem Kabelbaum ist das Öl schnurzegal. In das Steuergerät gelangt von daher nichts.
Einzig die Elektronik meldet einen Kurzen, bzw. keine saubere Einzelleitung mehr.
Und das merkt man daran, dass das Auto beim Gaswegnehmen kurz vor dem Erreichen der Leerlaufdrehzahl noch mal einen winzigkleinen Ruck nach vorne macht.
Dann reinigt man den Stecker ... und hat ein neues Auto.
Ich hatte in den vergangenen 5 Jahren 20 neue Autos für den Preis von einem... . Think positive!
Aber das Gefühl, einen niegelnagelneuen Kabelbaum zu fahren hat ja auch was, ich verstehe das! fuck
#411005 - 07.09.2010 11:16 Re: Öl im Kabelbaum - jetzt hats mich auch erwischt [Re: flaterric]
chimps Offline
Bin auch Öl-geschädigt smile
Habe meinen 110 MY01 vor 3 Wochen gekauft. Gleich mal nahcgeschaut und *tataaaa* es war Ölsiff in und am roten Stecker ...
In meiner Verzweiflung gleichmal den kleinen Kabelbaum (unter dem Ventildeckel) bestellt und aufgeschraubt. Siehe da, der Kabelbaum wurde shcon mal gewechselt smile also nehme ich an, es handelt sich um nachfliessendes Öl. Ich reinige jetzt wöchentlich mit einem Spezialreiniger für Elektronische Bauteile (entfettet und reinigt) den roten Stecker smile und schleife noch ein Tempotaschentusch-Fitzelstück in den Stecker rein.
Keine spürbare Auswirkungen des Öls bisher festgestellt.
Grüsse, Nico
Page 2 of 2 < 1 2
8 eingetragene (Mungajoe, Wheeep, ME_LR_110, G36AMG, 4 unsichtbar), 27 Guests and 0 Spiders online.
ranx 12034
473247 Beiträge
