Um die Kugelgelenke der VA zu demontieren möchte ich mir ein Kugelgelenk-Abzug kaufen. Weiss jemand welches Modell für einen Iveco stark genug ist? Ich gehe davon aus, dass PKW Abzieher zu schwach sind.
Ausserdem brauche ich eine Nutmutter-Nuss um die Mutter des Gelenkzapfens zu entfernen.
Die Nutmutter hat innen 30mm, aussen 35mm Durchmesser, 4 Nuten mit 6mm breite.
BAlb
Kabriofahrer
Ich hab bestellt: 4x Tragarmkopf oben unten 4560030 144,00 EUR und gleich alle getauscht/tauschen lassen.
Wenn der Querlenker ausgebaut ist, geht's leichter, denn manchmal brauchen die Dinger richtig Dresche quer zur Längsrichtung, weil der Kegel oben in den Querlenker eingerostet ist.
