#410945 - 06.09.2010 15:20 Iveco: Tips für Bremssläuchen ersatz
cornepol Offline
Heute eine Tüv ähnliche Rrüfung gehabt und die Bremssläuchen sind hin. Ist es einfach die selber zu ersätzen? Worauf sollte ich achten?
#410948 - 06.09.2010 15:46 Re: Iveco: Tips für Bremssläuchen ersatz [Re: cornepol]
juergenr Offline
Der mit der Ersatzteilliste
Hallo Cornepol,
die kannst Du selber ersetzen, achte aber darauf, dass beim Lösen der Verbindung zur Bremsleitung diese nicht verdreht wird, wenn die Verschraubung festgerostet ist -> Rostlöser. Die Bremsschläuche beim Einbau/Festschrauben nicht in sich verdrehen! Bremsanlage gut entlüften. Wechsle gleich die kpl. Bremsflüssigkeit, wenn die älter wie 2 Jahre ist, also vorne und hinten "durchspülen" bis neue Flüssigkeit blasenfrei kommt.
Grüsse Jürgen
40-10W T-Daily96
#411010 - 07.09.2010 12:21 Re: Iveco: Tips für Bremssläuchen ersatz [Re: juergenr]
cornepol Offline
Hallo Jürgen,
Danke!Soll ich die Släuche als Ersatzteil bei Iveco bestellen, oder geht das auch mit Släuche vom lokalen Ersatzteilhändler?
Zeigt das Handbuch irgendwo wie lang die Släuche sein sollten?
#411012 - 07.09.2010 12:41 Re: Iveco: Tips für Bremssläuchen ersatz [Re: cornepol]
juergenr Offline
Antwort auf:
da musst Du mal beim freien ET-Händler fragen, sollte es schon geben, 2St.vorne,1 x in der Leitung nach hinten und 1 x hinten. Bei IVECO kosten alle vier sicher ~ 150,-€ plus Steuer.
Antwort auf:
nein - kannst ja messen.
Grüsse Jürgen
40-10W T-Daily96
#411418 - 10.09.2010 14:08 Re: Iveco: Tips für Bremssläuchen ersatz [Re: juergenr]
cornepol Offline
Ich habe jetzt viele Händler gesprochen aber kein Erfolg.
Bei Iveco: 40,- pro Stück ohne Mwst...
#411421 - 10.09.2010 14:13 Re: Iveco: Tips für Bremssläuchen ersatz [Re: cornepol]
juergenr Offline
kannst ja mal einen Schlauch ausbauen und im Autozubehör schauen, ob einer bzgl. der Länge und den Anschlüssen passt.
Grüsse Jürgen
40-10W T-Daily96
8 eingetragene (Wheeep, G36AMG, Zappa, 5 unsichtbar), 26 Guests and 0 Spiders online.
ranx 12034
473246 Beiträge
