Bewerte diesen Thread
#660118 - 07/02/2018 20:06 Batterieladegerät
RINO71 Offline
RINO71  Offline
Hallo
Hat jemand von euch Erfahrung mit einem SBC - 2130 / 2140 / 2150 3 Stage Battery Charger User Manual. Das Ladegerät lädt ist aber ständig im Absorption Modus und gibt permanent ein Warnsignal von sich. In der Werkstadt haben wir alle Anschlüsse geprüft und nachgemessen. Nach unserer Messung lädt es die Batterien. Sollte jemand eine Idee haben oder sowas selbst erlebt haben wäre ich für eine Nachricht Dankbar.
Gruß Lothar
#660119 - 07/02/2018 20:28 Re: Batterieladegerät [Re: RINO71]
juergenr Offline
juergenr  Offline
Hessen (D)
ich kenne das teil nicht, aber ihr habt geprüft, dass diese Ursachen nicht zutreffen
Original geschrieben von Trouble Shooting
Absorption light remains on all the time:
Wrong battery type selection eg. charge gel battery with Calcium-Calcium OR Wettype selection
Total battery capacity is too high for dual charging Battery temperature too high
Battery is defective
A load is connected to battery and chargeris not in power supply mode.
und das zutrifft
The 3-stage IU0U charge algorithm ensures fast, complete and at the same time gentle charging of the lead acid battery.
Stage 2. THE UO-PHASE . The constant voltage charging, Absorption LED is on .
Battery Type Selection : Gel : 14.1V / AGM: 14.3V / Wet : 14.4V / Calcium : 15.5V
When the battery voltage rises to the selected Absorption voltage level, the charging switches to Constant voltage charging and
battery is over 85% full. The battery is kept at this high voltage while the current reduces gradually to set value at which the
charger automatically switches to Float Stage.
Das-Microsoft-Dilemma - Ein Film von Harald Schumann und Árpád Bondy
#660156 - 08/02/2018 15:41 Re: Batterieladegerät [Re: juergenr]
RINO71 Offline
RINO71  Offline
Hallo Juergen Vielen Dank für die Antwort. Nachdem wir den 220 Volt Stecker gewechselt hatten erledigte sich das Problem alles funktioniert wieder.
Gruß Lothar
Search
2 registrierte Benutzer (ToHa, 1 unsichtbar), 179 Gäste, und 0 Spider.
com.zip
Themen41,233
Posts632,332
Mitglieder8,986
Most Online580
Sep 19th, 2013
Top Schreiber(Insgesamt)
DaPo 24,897
Yankee 16,315
RoverLover 15,065
Caruso 13,987
Page Time: 0.024s Queries: 16 (0.003s) Memory: 2.7057 MB (Peak: 2.8513 MB) Zlib enabled. Server Time: 2018-06-22 01:35:20 UTC
