Posts: 48 |
jetzt hat mein 240 GD auch etwas abbekommen. Wenn ich das Licht an mache leuchtet in der Instumententafel das blaue Vernlichtsybol auf. Wenn ich das Vernlicht anmache geht es aus !!!!!!!!! Habe das Auto komlett restauriert. Habe ich was falsch angeschlossen ??????????? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />?????????????????? Außerdem gehr das Birnchen für das Vorglühen nicht. Birnchen ist aber ok. Ist vielleicht eine Kerze kaputt ?????
MFG
Schöni
Posts: 48 |
Bitte Leute !
Brauche eure Hilfe. Hat keiner ne Idee ???? Muß Montag zum Tüv :zitter:
Posts: 2,360 |
Hi GGG! Keine Panik. Mache grad das gleiche durch. Auch mein G hat eine "Totaloperation" hinter sich. Die Geschichte mit dem Lämpchen ist (ich weiss nicht mehr genau, was es war) entweder ein Massefehler (Kabel vergessen) oder Du hast zwei Stecker unter dem Armaturenbrett vertauscht. Ist mir zumindest passiert. Interessanterweise funktioniert fast alles - aber eben nur fast. Prüf mal die Verbindung des Kombiinstrumentes. Es hat zwei Stecker und der kleinere war bei mir vertauscht. Funktionieren deine Scheibenwischer & Hupe? Falls nicht, isst es das. Gruß Fischi
Posts: 856 |
Hallo 1.Habe ich was falsch angeschlossen 2.Außerdem gehr das Birnchen für das Vorglühen nicht. Birnchen ist aber ok. Ist vielleicht eine Kerze kaputt ????? zu 1.Denke mal du hast einen Stecker vertauscht. Geht die Instrumentenbeleuchtung? zu 2. Kerze bestimmt nicht kaputt, kann man aber messen. vielleicht Verbindung am Vorglührelais Wenn alles nichts bringt, muss ich mal Schaltplan scannen, geht aber nicht sofort, da gleich auf Schule und morgen vormittag auch.
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 1,190 |
...habe sowas ähnliches kürzlich auch gehabt, allerdings beim 463 mit nachgerüsteten Original Freiflächen-Scheinwerfern.
Blaue Fernlichtkontolle glimmte bei eingeschaltetem Abblendlicht leicht mit... :-(
Da war der Stecker hinten am linken Lampentopf vergammelt...
Viele *G*rüsse! L U I G I... ;-)
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Und wer hat´s gerichtet?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
War ein Massefehler..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Posts: 1,190 |
@GwdwG ...ja ja, DUHU natürlich! Dafür habe ich Dir ja immer ganz lieb die Werkstatt gefegt... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Und vielen Dank nochmals für die Gepäcknetze, die sind echt geilomatisch... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Ach, Deine BW-Decke würde ich gerne endgültig konfiszieren, in meinem Auto läge sie ja schon mal... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo GGG, Schaltplan wie fast alles rund um den 240GD findest Du hier: www.hanshehl.de/tipp22.htmGruß Hans
Posts: 228 |
Hallo, bezogen auf die Fernlichtkontrolle vermute ich ebenfalls einen Massefehler, höchstwarscheinlich vorn in den Lampen. Brennen beide Glühfäden für Fern und Abblendlicht gleichzeitig wenn auch schwach?? Zur Überprüfung Massekontakt direkt an den Glühbirnen herstellen. Gruß Hp
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
Habe ich was falsch angeschlossen ??????????? Vom Kombischalter kommt Klemme 56a ( Fernlicht ) und geht auf Sicherung 3 und 4. Hier verteilt es sich zu Scheinwerfer links und rechts. Adernfarbe ist ankommend und abgehend jeweils weiß. Klemme 56b, das Abblendlicht, geht auf Sicherung 5 und 6, abgehend ebenfalls zu SW links und rechts. Die Aderfarbe ist jeweils gelb. Die Fernlichtkontrolle hat Adernfarbe blau/Weiß und liegt mit auf Sicherung 4. ....Versehentlich auf SI 5 angeschlossen ? Oder, Anschlüsse in den SW vertauscht? (Fernlicht einschalten heißt: " Schalter wegdrücken".)
2 members (DaPo, ecodrive),
278
Themen44,271
Posts671,932
Mitglieder9,904
