Posts: 11 |
Hallo, ich habe einen Defender MY99 und wollte mir da ne Zentralverriegelung nachträglich einbauen. Kann mir jemand sagen, ob das Steuergerät der Alarmanlage bei MY 99 einen Ausgang zur Ansteurung von dem Schaltgerät der ZV hat? oder kann man ein anderes Signal abgreifen? Ich hab keine Lust mit zwei Sendern für Fernbedienungen rumzulaufen. Gruß aus dem Norden
Posts: 1,891 |
Hmmm... Weiß nicht, ob die Schaltstufe bei Deiner Version des 10AS-Steuergeräts bestückt ist, bzw. ob die Software das tut. Aber Du kannst es ganz leicht rausfinden, indem Du testweise einen 12V-Verbraucher (vielleicht eine Birne oder einen Motor) am kleineren, grünen Stecker am Steuergerät zwischen Pin 2 und 3 hängst und schaust, ob sich beim Auf- und Zumachen was tut.
Posts: 1,171 |
Nein, das 99er Steuergerät kann das nicht. Ich habe den Umbau vor drei Wochen hinter mich gebracht (Relais zum Öffnen ins Steuergerät eingebaut). Es kursiert irgendwo eine hübsche Anleitung dazu, ich habe sie leider nicht mehr. Irgendeiner wird sie aber bestimmt noch rumliegen haben. Wenn Du sicher im Umgang mit dem Lötkolben bist ist das kein größerer Akt. Grüße,
Johannes
571
Themen44,284
Posts672,146
Mitglieder9,910
