Posts: 172 |
Guten morgen, nachdem mein G nach einem längeren Aufenthalt in der Werkstatt ( Zylinderkopfdichtung gewechselt) wieder auf dem Hof steht, hab ich eine Frage.
Wie bekomme ich den Schalthebel der Automatik getauscht. Möchte den schlichten schwarzen Hebel gegen Wurzelholz tauschen.
Vielen Dank für eure Infos
Chris
Posts: 991 |
Moin Chris . Den Schaltsack vom Verteilergetriebe hochziehen ,Halteschrauben der vorderen Holzverkleidung herausschrauben (eine hinten zwei vorn ) ,Holzverkleidung abnehmen zur Seite legen . Obere Kunstoffabdeckung (vier Klammerhaken ) nach oben ziehen ,dann die Kontermutter (15er Schlusselweite) lösen und danach den Schaltknauf herausdrehen (mit der Kunstoffabdeckung) . Einbau in umgekehrter Reihenfolge ! Vor dem festziehen der Kontermutter darauf achten das der Knüppel gerade steht <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> Mfg Gui
1 members (1 unsichtbar),
481
Themen44,273
Posts671,951
