Posts: 151 |
Ich habe zu #Weihnachten einen Schnorchel für meinen Td5 bekommen. Leider ist der Einbau nicht ganz so unproblematisch. LR hatte nur eine Einbauanleitung für Rechtslenker mitgeliefert. Ich werde nicht umhinkommen, zur wirklich wasserdichten Abdichtung des Ansaugsystems den Wärmetauscher der Heizung auf der rechten Seite auszubauen. Wer hat Erfahrung oder hat sowas schon mal gemacht?
Wünsche noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. LG Heine
Schnapsstrecker
Schnapsstrecker
Posts: 1,395 |
den Fred schon gelesen? kann dir aber auch net weiter helfen
f.k.a. Domingo
Posts: 151 |
Danke für den Hinweis , aber da gehts wohl tatsächlich um Leute, die - wie beim Zahnarzt - Angst vorm Bohren haben. Bei mir ist das Ding längst angebaut, und zwar , wie LR das vorschreibt, will ja schlißlich nicht nur vor der Eisdiele parken, sondern es geht darum, wie das Ding nun wirklich wasserdicht kriegen, um Wasserpassagen, von mehr läner als 5 Minuten Dauer durchfahren zu können. Silikon hilft sehr gut zur Abdichtung das Anschlusstücke innerhalb des Motorraums. Leider hatte LR nur ein Anbauanleitung für LHD geliefert, bei der in der Abbildung auf der rechten Seite der Bremskraftverstärker sass, da sitzt bei meinem LHD aber leider der Wärmetauscher der Heizung, unter diesem verläuft der Ansaugkanal für den Luftfilter. Dieser wiederum ist aber nicht so einfach auszubauen, zur Abdichtung. Dafür muss wohl oder über der Wärmetauscher der Heizung ausgebaut werden. Ob es woh zu diesem Problem jemanden gibt, der dazu etwas sagen kann? Guten Rutsch und alles gute für 2007
Heine
Posts: 816 |
Hallo Heine! Du kannst die Kotflügelberbreiterung abbauen. Das geht ganz easy. Einfach die Stifte in der Mitte der Pins durchdrücken und Pins entfernen. Gehen die Stifte nicht verloren, kannst du die Pins wiederverwenden. Aber bestell Dir vorab ein paar als Reserve. Bei abgebauter Verbr. ergibt sich ein mehrere cm breiter Spalt zw. Innen- und Aussen-Kotflügel. Ist immer noch etwas verwinkelt, aber geht ganz gut so. Membran im Ansaugtrakt über Längslenker und Gummimuschi am Lufi-Kasten würd ich nicht zupappen. Denke auch daran, die ganzen Entlüftungsleitungen höher zu ziehen. Im Übrigen, finde ich persönlich, ist Wasserfahren weniger lustig als gemeinhin angenommen. lg und ein wasserschlagfreies 2007, Skippy
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
426
Themen44,274
Posts671,977
