Posts: 120 |
Hi
Ich habe einen Dachgepäckträger gefunden den ich gerne auf meine Landy bauen würde. die Maße des Gepäckträgers stimmen in etwa mit dem meines Landys überein. Jedoch habe ich noch keine Ahnung wie ich den Träger mit dem Landy verbinden kann. Gibt es diese Teile irgendwo zu kaufen ? Oder hat jemand diese schon gebaut ? Eine Leiter war auch dabei. Wie kann ich diese am besten befestigen ?
Mfg
Wusch <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 417 Likes: 1
Posts: 417 Likes: 1 |
aus welchem Material? Bild?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt.
Posts: 120 |
Stahl Rohr. Ich habe momentan nur die Leiter daheim ... von der kommt noch ein Foto...
Posts: 417 Likes: 1
die Leiter ist normalerweise oben am Dachträger und unten an der Hecktraverse befestigt. Es gibt aber auch Modelle, welche oben an der Darinne befestigt werden.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Posts: 561 |
Bei Woick gibt es Füße für Dachträger einzeln, ob die aber zu dem Träger passen <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Fährt er schon, oder schraubst du noch?
Posts: 393 |
Hallo Wusch, beim Därr www.daerr.de in München gibts auch Dachgepäckträger und wenn ich mich nicht ganz täusch auch Füße einzeln. Probiers mal.. LG Didi
Liebe Grüße Didi
Posts: 120 |
Hi Danke für die Antworten Wenn ich die Leiter in die Dachrinne hänge hält das dann ? Oder ist es doch besser wenn ich sie am Träger selbst befestige ? Mfg Wusch
Posts: 417 Likes: 1
es sollte halten, übertreiben würde ich es aber nicht, relatv breite Auflagefläche in der Rinne würde ich auch empfehlen
Gruß Ralf
Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
die Leiter solltest du unten auch fixieren nicht nur oben anhängen. An den Träger würde ich sie nicht machen, beim hochklettern würdest du ja den Träger zusätzlich belasten. Spielt zwar keine Rolle wenn er leer ist, wenn er aber so wie meistens, überladen ist finde ich das kritisch. Meine abnehmbare Leiter hat keine flächige Auflage in der Rinne, die Leiter steht aber unten auf den Bumpers auf Gruß
Posts: 120 |
Hi Ah ja das is keine schlechte idee mit der Leiter... ich habe aber leider keine Bumpers Dachgepäckträger die sehn ganz brauchbar aus... auch wenn da steht "für Mercedes G lang " (und auf dem Bild ne Landy ist ) sollten die doch passen ? Danke Wusch
Themen44,278
Posts672,007
Mitglieder9,907
