Posts: 887 |
Hi, Beim Vorglühen ist es generell so das beim Erstversuch die Glühlampe nicht brennt. Muss ich ein 2tes Mal vorglühen (leider noch keine Startautomatik) brennt die Birne ohne Probleme. Hat einer ne Ahnung woran das liegen kann. Ja ich habe die Birne scho gewechselt. Nein es hat keine Besserung zur Folge gehabt. Für en Hinweis oder gar ne Lösung wär ich dankbar!
BR460, OM 602 250TD, Bj 89. Grüßle G Bolle
Posts: 26,404 Likes: 140
Posts: 26,404 Likes: 140 |
Miß mal alle Kerzen KALT durch...
Posts: 63 |
wüßte gerne, ob Starten OHNE Vorglühen auf Dauer schädlich ist für den Diesel. Bei mir startet der 290GD ohne Vorglühen besser (ruhiger) als mit Vorglühen.
Viele Grüße
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur
Üblicherweise springen Vorkammermotoren ohne Vorglühen schlechter an, wodurch unverbrannter Kraftstoff in den Brennraum und dann das Öl gelangen kann.
Es wundert mich, daß Deiner besser anspringt, ist eigentlich eher unnatürlich.
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Hallo Bolle, bei mir lags am ausgeleierten Zündschloß. Mal Kontakt, mal keinen, mal garnichts! GM
Posts: 7,274 Likes: 41
Posts: 7,274 Likes: 41 |
Hallo Uwe
na bist Du schon weiter gekommen mit Deinem Problem?
Themen44,281
Posts672,101
Mitglieder9,910
