Posts: 8 |
Hallo, bei meinem 97 Maverick 2,7 TDI geht der Blinker aus. Wenn man den Blinkerhebel wieder hin- und herbewegt, dann blinkt er wieder ein paar Mal. Das tritt nur bei den ersten paar Mal auf. Nach einer Weile funktioniert es tadellos. In Berlin braucht man den leider häufig und es nervt ständig das Ding immer wieder aus- und anzuschalten. Was kann man da machen? Für einen Tip danke vorab. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 14 |
Ebenfalls Hallo, hatte ein ähnliches Problem mal beim Y60. Blinker ging nach ein paarmal Blinken wieder aus. Der Fehler lag im Blinkrelais. Nach Demontage des Relaisgehäuses ("Plastikkappe") und Betrieb ohne diese Kappe funktionierte der Blinker korrekt. Relais war irgenwie unter Spannung verbaut. Nach korektem Fixieren war Ruhe. Viel Glück, Gruß Kofi
Posts: 8 |
Hi Kofi, danke für den Tip, ich hatte das Relais auch schon im Verdacht und mir das Handbuch geschnappt. Von Horn bis Wischer sind alle Relais beschrieben, wo das Blink- relais sitzt leider nicht. Weiss vielleicht jemand wo das Ding sitzt? Gruß und danke, Bernd
Posts: 109 |
moin moin dein Blinkralys sitzt unterm Ammaturenbrett in der nähe der Lenksäule wenn du eine Ahk hast hatt das Ralys 4 Anschlüsse sonst 3 wenn der Blinker ab und zu noch geht hör doch mal wo es tickert.Gruß Willy
Posts: 8 |
Hallo Willy, das Relais ist gefunden und am WE werde ich mir das mal genauer ansehen, notfalls muss eben ein neues her. Vielen Dank und Gruss, Bernd
Posts: 8 |
Hallo Willy, nochmals vielen Dank, ich habe gestern ein neues Relais eingebaut und kann nun wieder blinken. Gruss, Bernd
Axi
Lüneburger Heide
274
Themen44,276
Posts671,989
