Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Wenn du +2 ProComp drin hattest, dann sind die etwa +2 länger als Seriendämpfer... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
bei ihm steht's hinten raus
Posts: 181 |
Wenn du +2 ProComp drin hattest, dann sind die etwa +2 länger als Seriendämpfer... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> jaja, zuerst denken, dann schreiben ... ich weiß ABER: Da fällt mir ein ... der eine Dämpfer ist nur unten abgebrochen, ohne dass noch Öl austreten konnte. Das spricht dann wohl gegen die Theorie, dass er durchgedrückt wurde ... erst nachdem das geschweißt wurde, ist er dann so abgebrochen, dass auch das Öl austreten konnte. Ist jetzt aber nur Spekulation und müsste wohl tatsächlich einmal genau ausgemessen werden.
www.offroadfun.at <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
---"dass auch das Öl austreten konnte"
Sind die Gasdruckdämpfer von ProComp mit Öl gefüllt?
Posts: 181 |
Sind die Gasdruckdämpfer von ProComp mit Öl gefüllt? Yep, ist Öl ausgeronnen ... war definitiv Öl drinnen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
@ Pertl
Was fährst du denn für eine Karre?
TDI? Oder TD5?
Posts: 181 |
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Dann solltest du die Töpfe an den Aufnahmen für die Gummis der Dämpfer weghauen...
Also die Dinger, die da an der Achse oben und unten dran sind...
Die stören! Evtl. sind deshalb auch deine Dämpfer kaputt gegangen...
Posts: 181 |
Tatsächlich? Ein neuer Aspekt ... Aber schaden wird´s nicht und die Gummis können eh nicht aus. Werd´s ausprobieren, Danke!
Sorry Selbermacher für die Inanspruchnahme Deines eigentlichen BritPart-Threads - hat grad gepasst <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 816 |
"Sind die Gasdruckdämpfer von ProComp mit Öl gefüllt?"
Oida, des is jetzt oba net ernst gmant, oder? <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Posts: 263 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
If it has Tits or wheels - it causes problems
1 members (user108),
559
Themen44,283
Posts672,139
Mitglieder9,910
