bei ihm steht's hinten raus
Posts: 181 |
Möchte hier einmal kurz zu meinen Problemen mit Kupplung und Kupplungstausch berichten:
Ausgangspunkt war, dass in bestimmten Situationen die Kupplung rutschte. Im Zuge von Servicearbeiten tauschte ich die Kupplungsflüssigkeit, was zur Folge hatte, dass plötzlich der Druckpunkt am Pedal wesentlich weiter unten lag. Den bekamen wir auch nicht wieder rauf ... trotz mehrmaliger Entlüftungsaktion und Versuch, den Weg am Gestänge des Geberzylinders einzustellen <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Da ein 2-wöchiger Urlaub mit dem Landy ab Samstag ins Haus steht, entschloss ich mich bei km-Stand 120.000 die Kupplung zu tauschen, inklusive Ausrücklager und Ausrückhebel und Nehmerzylinder (Geberzylinder letzten Herbst erneuert).
Werkstatthandbuch studiert und mit Schrecken festgestellt, dass das eine gröbere Schrauberei wird. Also einen Tag lang alles relevante abgeschraubt, einen Freund aktiviert um das Getriebe aus- und wieder einzubauen ... und nach ca. 2-stündigem Versuch wieder alles abgeblasen.
Probleme: 1. Wir hatten keine Grube und werkten unter dem Auto liegend zu zweit mithilfe zweier Wagenheber um das Getriebe abzustützen und zu bewegen (wiegt geschätzte 100 - 120 kg?). 2. Um das Getriebe überhaupt rauszubekommen muss es ja ziemlich weit nach unten gekippt werden, damit das Schaltgestänge der Untersetzung überhaupt einmal unter den Getriebetunnel kommt ... dann erst kann es vom Motor/Welle getrennt werden. Und dazu muss ja auch der Motor mitkippen (zumindest ein bisschen - daher vermutlich auch das Entfernen des Kühlerventilators im WHB). Hier haben wir dann auf halbem Weg bei einem eh schon beachtlichen Winkel Motor-Getriebe aufgegeben, da wir (selbst wenn wir es heil ganz runter bekommen vermutlich nie wieder raufgebracht hätten).
Heute wird er, zerlegt wie er ist, in die Werkstatt geschleppt und dort wird die Kupplung getauscht ... danach bau ich ihn wieder zusammen und hoffe, dass die Kupplungsprobleme damit behoben sind.
Übrigens (für do-it-yourself-Schrauber): Wäre es nicht in dem Fall einfacher den gesamten Getriebetunnel inkl. Sitzkästen zu entfernen und das Getriebe dann einfach ca. 50 cm nach hinten zu schieben? Dann braucht auch die Rahmentraverse nicht entfernt werden, sondern das Getriebe kann darauf abgestützt werden. Und man kann von oben (mithilfe von Gurten) das Getriebe einfacher bewegen. Ich glaube bei den Seriefahrzeugen ging es sowieso nur so, da besagte Traverse nicht schraubbar war.
Soweit einmal meine Erfahrungen ... für alle, die mit ähnlichen Gedanken spielen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
www.offroadfun.at <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 1,171 |
ich habe gestern mit einem Freund das Verteilergetriebe ausgebaut. Das alleine ist schon so schwer, daß man es nicht problemlos rumwuchten kann. Wir haben ein dickes Eisenrohr auf den Dachträger gelegt und das Getriebe mittels Seil von oben gesichert, wenn man nur ans VTG muss, reicht es das Blech zwischen den Sitzen zu entfernen.
Das Auto stand dabei mit allen vier Rädern auf Europaletten, das gibt den entscheidenen Platzvorteil, wenn man keine Grube/ Bühne hat.
Wie man das Getriebe wieder reinbekommt, mit "Haushaltsmitteln", schildere ich wenn ichs rausgefunden habe ;-)
J.
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
also,beim serie mach ich(alleine)das getriebe immer nach OBEN raus. ist etwas quälerei aber ausbauen geht allein(ich bin ehr ein hemd,kein arnold). nur zum einbauen kommt ein bekanter vorbei. das ist deutlich einfacher <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
gruss siggi109 <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
guck mal hier..... http://www.viermalvier.de/forum_php/show...true#Post436719oder das Bild dazu... okokok ich bin vorbestraft... aber es geht mit Buschmittel und alleine und ähem.... ich glaube nicht das die Kupplung kaputt ist (Entlüftungsfehler)
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Jo, nix aufbocken. Kühlervent ab, Getriebetunnel raus, Schaltbrücke ab oder Sitzkiste raus, das Kleinzeugs wie Strippen und Entlüftungen usw. ab, Getriebeböcke ab, Traverse besser raus, Getriebe absacken lassen und nach hinten wegziehen. Dann Kupplung neu, alles wieder rein - eine Tagesarbeit (wenn Bier danach <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> )!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/565483.jpg) so ein wagenheber kann auch ein getriebeheber sein. den rest hat Rainer geschrieben
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
dann zeig ich jetzt auch noch mal meine hebebühne aus nachwachsenden rohstoffen: ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/565601.jpg)
Posts: 5,921 |
@Selbermacher
Na ist das Teil denn krass, oder was !!!
dann zeig ich jetzt auch noch mal meine hebebühne aus nachwachsenden rohstoffen: Solche "Bühnen" sind mir einfach suspekt! Dererlei ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Und warum der Aufwand wenns auch einfacher geht <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 924 |
was geht denn nun schneller/einfacher um die Kupplung zu wechseln?
Motor raus oder Getriebe raus ? Mal beim Series und Defender Tdi betrachtet.
Ich habe ja unter anderem meine Kupplung im Tdi auch neu, hatte dazu den Motor raus. Hat zwei Tage (10-18 Uhr) gedauert. Dabei habe ich zwischen den Motoren noch das ein oder andere Teil umgeschraubt.
Beim 109er habe ich das Getriebe schonmal an einem Tag geschafft (8-24 Uhr). Also Dach und Boden raus, Getriebe raus, OD umbauen, Getriebe wieder rein. Und zwar nach oben.
Hat beides ca. 16 Stunden gedauert. Hmmm....
bye Oli
3 members (WoMoG, user108, 1 unsichtbar),
431
Themen44,283
Posts672,138
Mitglieder9,910
