Posts: 8 |
Hallo, weiss jemand wo ich etwas zum elektronischem Gaspedal finden kann? Vorab vielen Dank, Bernd
Posts: 109 |
moin moin was willst du den Wissen ZB Einbau Tempomat die Funktion den Ausbau Messergebnisse ZB welche Pumpe Zetel oder Bosch Wal beim TD27Ti 7 verschiedene Ergänzungen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Posts: 8 |
Hallo Willy, ich habe mich für den Tempomat von Waeco interessiert, bevor ich den kaufe, möchte ich nur sicher sein, dass man den auch wirklich bei dem 2.7 tdi einbauen kann. Deswegen sammel ich jetzt erstmal Informationen in diese Richtung, es eilt also nicht. Außerdem scheint das Pedal nicht so feinfühlig zu arbeiten, habe den Eindruck, als ob es etwas hakelig arbeitet. Trotzdem vorab vielen Dank für eventuelle Infos, Gruss, Bernd
Posts: 2,784 |
Hab da mal so ne frage, was ist denn eigentlich der unterschied zwischen den terrano1 2,7 td 73 KW und den terrano2 2,7 td 74 Kw motor??
Posts: 109 |
moin moin der TD27T 73Kw sitzt in Wd21 der Td27T 74 Kw sitzt im R20 beide Motoren sind Identisch verschiedene leistung liegt an der Auslegung der E Pumpe Gruß willy
Posts: 2,784 |
meine frage komt daher zustande, erstens weil ich gerne wissen würde wie ich diesen einen Kw da rauskitzeln kann?? und zweitens weil es ja fürn die 74Kw maschiene ein kat euro2 giebt und für die 73KW nurn euro 1, ist es also möglich da querzurüsten?? oder was müste man da alles endern??
2 members (Jonas326, user108),
234
Themen44,264
Posts671,882
Mitglieder9,904
