Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Hallo zusammen ,
hab einen 290 GD mit Saugmotor hier bei dem die Anzeige der Motortemperatur im roten Bereich steht obwohl der Motor nur 82 Grad hat ( mit berührunglosem Thermometer gemessen) Auch zittert die Anzeigenadel wenn ich Gasstöße gebe . Tempfühler profilaktisch getauscht , keine Änderung . Ist das vielleicht ne 460/461 Krankheit mit einem Masseproblem ?
So long
Padane
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
verändert sich denn die Anzeige beim Lichteinschalten? Ansonsten mis doch die Leitungen mal durch. Wo hast Du denn die Temperatur berührungslos gemessen? Gruß
Posts: 876 Likes: 3
Hallo Thomas ,
Anzeige verändert sich nicht beim Lichteinschalten . Hab am Thermostatgehäuse und am Stutzen oben ,der zum Kühler geht gemessen .
So long
Padane
also wenn die Anzeige nicht defekt ist, dann würde ich denken das das Thermostat defekt ist. Warum? Wenn das Thermostat nicht öffnet, dann haben wir keinen Durchfluß durch den großen Kreislauf, den Wasserkühler. Wenn dieser große Kreislauf nicht öffnet, dann hat der Motor nur den kleinen Kreislauf, der die Fahrgastraumheizung beinhaltet. Dieser kleine Kreislauf kannn die Wärme des Motors nicht abführen und daher kommt es zur Überhitzung. Denn der Sensor für die Motortemperatur sitz im Zylinderkopf, ich glaube im Bereich zwischen ersten und zweiten Zylinder.
Posts: 26,391 Likes: 137
Posts: 26,391 Likes: 137 |
Hallo Padane,
Änderung der Anzeige bei einschalten von Licht KANN, muß aber nicht, ein Indikator für Masseprobleme sein. Das Zittern der Anzeige beim Gasgeben könnte ebenfalls ein Anzeichen sein.
Leg mal testweise ein Massekabel direkt von der Batterie zum Instrument oder zum Massepunkt links unten im Armaturenbrett (neben den Sicherungen), bevor Du alles zerlegst.
Oder steht die Nadel auch bei kaltem Motor im roten Bereich? Dann ist vermutlich ein Kabel oder die Anzeige defekt.
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
