Posts: 96 |
Hy Schrauber da der Umbau vom 617 auf 603 in die Endphase geht und ich kommende Woche für die Restarbeiten Urlaub genommen habe stellen sich noche einige Fragen. Da der 603 einen Überlaufschlauch vom Ausgl.Behälter zum Kühler hat und ich gern meinen fast neuen Tropenkühler beibehalten möchte und dieser keinen Anschluss hat, ist die frage ob ich am Thermostatgehäuse den Anschluss dichtmachen kann ?? gruss Björn
Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
Was hast Du denn für einen Anschluß am Thermostatgehäuse?
Posts: 96 |
Sorry muss dazusagen der 603 stammt aus nem 124er ich meine den Anschluss 8 oder 10mm innen von Ausgleichbeh. zum Thermostatgeh. bzw da wo auch der grosse obere Schlauch angeschlossen wird ich hoffe du verstehst mich....
also das Thermostat sitzt beim OM 603 im Wasserpumpengehäuse. Du solltest den Motor unbedingt entlüften, schließe also den Schlauch unbedingt an den Ausgleichsbehälter an. Der Ausgleichsbehälter sollte über den Füllschlauch an den Heizungsrücklauf angeschlossen werden, so kann der Motor wunderbar befüllt werden.
Posts: 96 |
Aja also muss ich einen Ausgleichbehälter einbauen das wollte ich mir aus Platzgründen sparen aber das wird gehen, also zur verständniss = Kleinen Schlauch ganz normal anklemmen sprich oben am Motor neben dem Grossen Schlauch und oben an den Ausgleichbehälter Dann den unteren Abgang vom Ausgleichbeh. an den Rücklauf der Heizung damit immer eine Wassersäule drauf steht.... björn
571
Themen44,284
Posts672,146
Mitglieder9,910
