Posts: 154 |
Hallo G-Ler, ich brauche neue Federn für Vorne. Der Unterschied zwischen den Farben bei den Federn ist mir klar. Was ich aber nicht weiß, ob es einen Unterschied macht wenn ich einen, zwei oder drei Striche (eigentlich Punkte) auf der Feder habe. Meine gebrochenen Federn haben 2 orangene Striche. Mir werden organgene Federn mit einem Strich angeboten. Sind das dann die gleichen Federn? Wenn nicht, was ist der Unterschied? Danke für Infos. Grüße Peter
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Das sind Kennzeichnungen für Toleranzen innerhalb der Fertigung. Kann man entweder zum "tunen" nehmen, oder zum Ausgleichen bei leichten Höhenunterschieden.
Die Feder mit einem Strich ist etwas weicher.
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Moin auch ,
bei der Neuwagenfertigung werden mit den unterschiedlichen Abstufungen einer Federfarbe die Anhäufung der Sonderausstattungen ausgeglichen um z.B. unabhängig davon ob ein Fahrzeug jetz mit einem OM 603 bestückt auch noch Klima,Rammschutz und Standheizung hat oder nicht . Es gibt eine Tabelle darüber .
So long
Padane
Posts: 519 |
Ich hätte gerade 2 Vorderachsfedern, 2Jahre alt, 30tkm, von ORC abzugeben. Bei Interesse; bitte melden.
ORC hat mehrere Federn im Programm...
Posts: 519 |
@DaPo
Das wusste ich nicht.
Fahrwerksfeder blau G 460/463 +40mm 3285-010 Vorderachse GA-Nr. 18 10 08 0253/2 Gew.: 5,15 kg
steht auf der Rechnung.
Gruß Markus
Die dürfte von der Härte her etwa einer Roten entsprechen, ist aber etwas länger...
1 members (4-Seasons89),
489
Themen44,276
Posts671,983
