Posts: 6 |
Hallo zusammen, kann man mit ner Schüssel auch in der Wüste ins Internet. Was braucht man denn so dazu??? Ist DSL auch möglich??? Ein Elektromarkt bietet gerade so eine Schüssel an, "DSL überall empfangen", kann ich mir aber nicht vorstellen. mfg staufe
Posts: 9,676 |
Du kannst Dir auch mitten in der Wüste eine eigene GSM-Zelle für Dein stinknormales Handy über Satellit generieren. Alles eine Frage des Preises.
Bei der von Dir genannten Baumarkt-Lösung wird es schon daran scheitern, dass Du hierfür einen Uplink-Kanal brauchst, der bei solchen Lösungen über die normale Telefonleitung realisiert wird.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
in der wüste nimmt man ein iridium. ist zwar nicht so wahnsinnig fix, aber immer noch schneller als die kamelpost. wobe, man munkelt, dass die araber derzeit an dsl-tauben hinzüchten, damit der datentransfer aus den abgelegenen gegenden etwas schneller geht...
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
@ staufe ruf mal bei denen an und frag nach der netzabdeckung in der wüste. haben die leider nicht, können auch keine alternativen bieten. ich hatte das auch schon mal vor. http://www.teles-skydsl.de/index.phphttp://www.europeonline.com/de/index.shtmldie alternative ist nur ein satellitentelefon
Posts: 6 |
Danke für die Tips. Komme aber doch nicht um ein Sat-Teledingsbums herum. Dsl über Sat ist nur in Europa flächendeckend sagen die Skys. Auch die DSL-Tauben sind nicht sicher. (Vorsicht vor dem Wüstenfuchs)Außerdem sprechen die dann nicht mehr guruguru sondrn alachmahada und das versteht keiner.
Erst mal die Einsamkeit der Wüste suchen und dann DSL, ich brauchs nicht mehr. Nehm lieber mehr Speicher mit.
dank euch
mfg Staufe
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Blöde Frage mal: von den 2 Trillionen Iridium-Produkten ... welches würde man denn da nehmen? Wie schließt man das an? Und gibt's da auch 'ne "Daten-Flatrate" oder zahlt man da weiter $4/min? Habe bisher auf deren Seite nur serielle Schnittstellen und "Developer Kits" gefunden - kein USB und keine Treibersoftware.
Posts: 9,513 |
ruf da mal an: http://www.trophy-tec.deund bestell einen schönen gruss von mir. es gibt einen speziellen datentarif, ist garnicht mal sooo teuer und die leihgebühren halten sich auch in grenzen. nein, wir sind nicht verwandt oder verschwägert.
346
Themen44,278
Posts672,023
Mitglieder9,908
