Posts: 11 |
Hallo, ich fahr heute morgen mit meinem 110er MY99 und kann der Tanknadel zusehen wie sie von halbvoll auf Reserve fällt, die gelbe Lampe angeht und die Nadel in Ruheposition stehen bleibt. Zündung aus, Zündung an: Die Nadel bewegt sich immerhin einen Milimeter. Getankt, keine Regung. Hat jemand ne Idee oder muß da Gleich ne neue Pumpe mit Tankgeber rein?
Grüße aus dem Norden
Posts: 5,558 Likes: 63
Posts: 5,558 Likes: 63 |
Kenn ich doch!?! Denk da eher an ein Elektrikproblem ausserhalb des Tanks. Beim Tankgeber kann nicht viel kaput gehen. Entweder der Stecker am Pumpunit oder irgend einer zwischen Pumpunit und Steuergerät ist verschmutzt. Vielleicht auch ein durchgescheuertes/gebissenes Kabel. Oder das ewige Masseproblem. Nutz mal die Suche, ist ein "Landrover Standardproblem" das sich nicht selten von selbst repariert. Ich nutze aus Prinzip den Tageskilometerzähler als Kontrollinstrument.
Posts: 11 |
Hi Wildwux, ich habe da mal alles durchgemessen. Was mich wundert ist der kleine rosane Stecker am Tacho,wo das Signal vom Tankgeber ankommen soll. Ziehe ich den stecker ab, bekomme ich keine Spannung auf die grün-schwarze Leitung. Kann das Problem in der Tachoeinheit liegen? Grüße aus dem Norden
3 members (MichaWN, user108, 1 unsichtbar),
573
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
