Posts: 11 |
Moin zusammmen, nachdem ich meinen Def 110 TD5 MJ99 nun doch noch nicht mit dem Vorschlaghammer klein geklopft habe, weil ich durch die Elektrik nicht richtig durchsteige, habe ich noch folgendes Problem: Wenn ich versuche die Karre zu starten passiert Folgendes: das Relais vom Anlasser schaltet nicht sauber durch. Hat zur Folge, dass der Anlasser nur am Rattern ist. Meine Vermutung ist die Wegfahrsperre. Außerdem fängt das Relais von den Glühkerzen auch noch an zu rattern. Frage: auch die Wegfahrsperre??? (Das Relais von den Glühkerzen rattert auch noch nach wenn ich den Schlüssel abgezogen habe.) Die Dieselpumpe läuft sauber an. Was Kann ich tun?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> danke für Tips. Gruß aus dem Norden.
Posts: 713 |
Moin dirtlandy,
taugt Deine Batterie noch? Wenn´s noch die erste ist: Welche Farbe hat das "magische Auge"? Noch Grün?
Mit der WFS hat das wohl eher weniger zu tun. Mach mal den Sender vom Schlüsselbund, leg ihn weit (<- !) weg und probier zu starten. Dann siehst Du, was die Wegfahrsperre macht. Wenn das Anlasserrelais nur noch klackert, dann ist meist nicht genug Strom da.
Viele Grüße
Rainer <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Posts: 11 |
Hallo Rainer, es lag tatsächlich an der schwachen Batterie. Hätte ich nicht gedacht. Danke für den Tip. Nun läuft die Kiste endlich und muß nicht in der Elbe versenkt werden. Gruß Thorsten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
1 members (derkleinethomas),
427
Themen44,283
Posts672,139
Mitglieder9,910
