Posts: 154 |
Hallo, der Schalthebel meines Verteilergetriebes (150er, 320 GE Bj. 94) vibriert, insbesondere beim Beschleunigen, bei unteren Drehzahlen (bis 3000 U/MIN) sehr stark.
Beim Einlegen der Stellung G für Gelände macht das Verteilergetriebe sehr unschöne Geräusche (blechernd). Bei der Einstellung S hört man garnichts. Das Verteilergetriebe funktioniert aber einwandfrei.Der Ölwechsel wurde vor 30.000 KM durchgeführt.
Habt Ihr da eine Idee, woran das liegen könnte? Grüße Peter
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Hallo ,
erst mal nach der Homokinetikwelle schauen . Die Geräuschentwicklung beim Beschleunigen kann von ausgeschlagenen Gelenken derselben herrühren .
So long
Padane
Posts: 154 |
Hallo, wie kann ich überprüfen ob die Homonkinetikwelle kaputt ist? Ich habe gerade im MB Werkstatthandbuch nachgesehen und dort gibt es keine Hinweise. Grüße Peter
Posts: 876 Likes: 3
Hallo ,
leg dich unter dein Auto und wackel einfach mal an der Welle hoch und runter . Ist da Spiel festzustellen , musst du schauen ob der Flansch am ATG und der Flansch am VTG zu großes Höhenspiel haben . Schau auch nach ,ob eine der Manschetten eine Beschädigung hat . Dann geht das Fett raus und das Gelenk dann kaputt .
So long
Padane
Themen44,274
Posts671,980
