Posts: 19 |
Schon guten Abend.
In meinem 300GD mochte ich ein OM602.980 aus ein E290 einbauen. Das Orginal (290GDT) hat aber recht 'schnelle' Achse, ich meine 3.72 statt 4.9 fuer meinem 300GD. Gibt es ein 6gang Getriebe mit einem ganz langen 6. Gang? Ich glaube im W210 gab es damals ein 6gang getriebe. Wenn ja, wurde dass passen im G?
Vielen Dank fuer die Info!
Gruss Gilbert
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hallo Gilbert Goedkoper is om andere banden te nemen 255/85R16 en de 5 bak te houden. De G is geen racewagen. en de vraag is of die 6 bak de dagelijkse belasting wel aan kan. mvg Dominique
Hallo Gilbert billiger ist es um die reifen zu wechselen. 255/85R16 und das 5 gang getriebe zubehalten ist bestimt billiger. Der G ist kein rennwagen. und die frage ist ob das 6 gang getriebe die tagliche belastung standhalt. mfg Dominique
Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
Hallo Gilbert,
Bomber hat ein 6-Gang an seinem 270...
Posts: 789 |
Stimmt , Aber ob es an die Kupplungsglocke des 290iger passt könnte Gerd wissen .
Hier die Übersetzungen meines Getriebes : 1. Gang 5,01 2. Gang 2,83 3. Gang 1,79 4. Gang 1,26 5. Gang 1,00 6. Gang 0,83 Rückwärtsgang 4,57
Für mich zusammen mit dem 463iger VTG i=0,87 + 4,9er Achsen + 285iger Reifen optimal übersetzt .
Gruss Jürgen
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
