Posts: 19 |
Wenn ich einem OM617A im 300GD implantiere, wie sieht es aus mit der Oelversorgung wann das Auto ganz schief steht? Ich glaube dass ich die Oelwanne nicht vom 300GD ubernehmen kann?
gruss
Gilbert
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Gibert,
Ich habe der wanne von OM 617A genommen und noch nie probleme gehabt, und Ich Fahre ziemlich extrem gelande. Wohl etwas aus der oilwanne nehmen für der achse.
m.f.g. Dennis
Posts: 26,389 Likes: 137
Posts: 26,389 Likes: 137 |
die Geometrien der Ölwanne von Sauger und Turbo unterscheiden sich nicht so gravierend, bei Schräglagen sollte es keine Probleme geben. Bei starken Steigungen vielleicht wegen der Schwallbleche, die das Öl zurückhalten, aber auch da hatte ich bisher keine Probleme.
Wichtig ist, wie Dennis schon schrieb, daß Du zusiehst, daß die Achse keinen Kontakt zur Ölwanne bekommen kann. Entweder Ölwanne modifizieren, oder Federweg rechts begrenzen.
Posts: 19 |
Prima, danke fuer die Info.
gruss,
Gilbert
Posts: 48 Likes: 1
Posts: 48 Likes: 1 |
Oder andere Motor-Unterstutzungen kaufen wie http://gwagenpreserve.com/index.php...roduct_id=900&Itemid=8&vmcchk=1&Itemid=8Versetzen die Motor ungefahr 2cm nach vorn, so wie die Achse keinen Kontakt zur Ölwanne bekommen kann. Sind auch andere Vorteile auf diese Website zu lesen. bram
...experience is what you have just after you needed it...
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Tach auch! Zu beachten, es giebt drei verschiedene Ölwannen für den OM603A! Die G Ölwanne und die vom normalen Sauger passen nicht, sind zu kurz.
Beste GRüße
Fabian
Posts: 1,525 |
Vielicht ein bisl spät, aber die Reede ist hier vom 617a!!!
Themen44,270
Posts671,919
Mitglieder9,904
