Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
wenn er kfz-mechaniker ist, sollte er wissen, was er tut. wenn die einspritzdüsen drin bleiben sollen, den kopf sehr vorsichtig abheben und nicht auf die dichtfläche stellen. unbedingt die richtige dichtung verwenden, es gibt drei verschiedene stärken.
Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
räng-däng-däng - ZWÖL for every engine!
Posts: 802 |
Gehe mal davon aus, dass er weiss, was er tut.
Thomas von FWd meinte, wenn de rKopf schonmal geplant wurde (das wurde er), dann sollte ich die dickste Dichtung nehmen, könnte ihc nix mit verkehrt machen. Hatte leider keinen Zugriff aufs Auto, als ich bestellt hab.
Jörg
Gegen leichte Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen - Bei schweren Depressionen empfehle ich ein Bad mit Föhn...
Posts: 15 |
Behälter leer? Luft im System? Hatte ich auch, Wapu und DECKEL vom Ausgleichsgefäß tauschen, wenn der keinen Druck rauslässt "blähen" sich die Schläuche auf und das Wasser verschwindet wenn das System wieder abkühlt ist der Ausgleichsbehälter wieder voll...
Grüß
Mrblues
"Ich hab mir jetzt "LR" auf's Armaturenbrett geklebt" "Weil du nen Defender fährst?" "Nee damit ich Links und Rechts unterscheiden kann"
Posts: 802 |
Moinsen,
wir haben am letzten WE die Kopfdichtung neu gemacht. Dabei stellte sich raus, dass der Kopf nicht mehr so wirklich gut aussah. Zum Glück hab ich vor zurzem nen Disco als Teileträger geschossen. Also musste dessen Kopf auch noch runter.
Lange Rede, kurzer Sinn: er läuft einwandfrei und heizt wieder richtig gut. Fehler also wohl gefunden.
Danke für Tips und Hilfe!
Gruß Jörg
Posts: 8,679 |
Jetzt, wo der Frühling kommt... Wir haben Autos ![idiot idiot](/images/graemlins/default/idiot.gif)
Posts: 802 |
Ist halt wie beim Käfer:
Im Sommer heizt er, im Winter kühlt er. Immer der Jahreszeit angepasst.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Themen44,287
Posts672,169
Mitglieder9,910
