Habemus brumbrum
Habemus brumbrum
Posts: 1,868 |
Hallo erstmal, Vorgeschichte: Hab meinen G anfang des Jahres erstmal Stillgelegt aus veschiedenen Gründen hauptsächlich aber, der Kohle wegen, so jeden Tag 15 Liter Diesel daduchschicken wollten wir uns auf Dauer erstmal nicht mehr leisten. So nun meine Frage,um das er zumindest ab und zu bewegt wird dachte ich halt an ein solches Kennzeichen. Ist es möglich an ein 07`er Kennzeichen zukommen obwohl der Kleine ein Kurzer Pickup ist, höher und größere Reifen als Orginal hat?
Oder würde auch ein H-Kennzeichen gehen, gestern die bei der Deutschen Version von PIMP UP MY CAR hatten die dem Strich Achter ein H-Kennnzeichen verpassen können obwohl tiefer, breiter und nicht wirklich vielmehr Orginal war.
Tja wär schön irgend etwas zu erfahren, mir fehlt es mit dem Kleinen zu fahren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> und meiner Frau und Tochter auch.
Bis dann
Posts: 4,440 |
Hallo Kleiner <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
H-Kennzeichen geht nicht, da ist dein Auto zu jung für, das geht erst ab 30 Jahren. 07 ist nicht für den täglichen Gebrauch gedacht, sondern nur für Überführung, Ausstellungsfahrten und Werkstattfahrten.
Gruß Holger
Habemus brumbrum
Habemus brumbrum
Posts: 1,868 |
Hallo Holli na sonst nichts zutun? (Scherz)
das ist mir schon klar es geht auch nur darum das er nicht kaputt steht wie der Alfa bei uns in der Halle ( den könnte ich auch nochmal bewegen)
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
der Kohle wegen, so jeden Tag 15 Liter Diesel daduchschicken Warum fährst Du nicht mit PÖL ??? (Rapsöl, 65 cent/l) Du hast doch einen 300GD? Der Motor (OM603?) hat ja Vorkammern und eine Reiheneinspritzpumpe ( siehe Tabelle). Gruß Hans
Habemus brumbrum
Habemus brumbrum
Posts: 1,868 |
Da habe ich auch dran gedacht, sind aber im Moment einpaar Faktoren die noch im Weg sind (um das jetzt hier nicht in eine Endlos Geschichte enden zulassen)
Aber danke
Posts: 8 |
ich zitier hier mal von adac.de
[...] Rotes Oldtimer-Kennzeichen "07..." (49. Ausnahmeverordnung zur StVZO)
Der Traum des Oldtimer-Sammlers: Endlich ein "Wechselkennzeichen", das aber mit deutlichen Einschränkungen: Gestattet sind alleine die Teilnahme an Oldtimer-Veranstaltungen sowie Probe- und Werkstattfahrten. In den meisten Bundesländern ist zu dem die Führung eines Einzelfahrten-Nachweises (wie beim Roten Händlerkennzeichen) vorgeschrieben. Steuersatz pauschal wie H-Kennzeichen. Voraussetzungen für die Erteilung: Ein Mindestalter der Fahrzeuge ist zwar in der Verordnung nicht vorgegeben, eine Zuteilung für Fahrzeuge, die jünger als 20 Jahre sind dürfte aber kaum zu erzielen sein. Im Prinzip liegt das im Ermessen der örtlichen Zulassungsbehörde, ebenso wie deren Zustimmung zu den vorgeschlagenen Fahrzeugen. Letztendlich geht es um die Frage, ob die in der Verordnung genannte Voraussetzung "Darstellung des kraftfahrtechnischen Kulturgutes" ausreichend erfüllt wird. Benötigt werden eine formlose Fahrzeug-Auflistung, ein aktueller Auszug aus der Flensburger Punktekartei sowie ein Polizeiliches Führungszeugnis. Eine Fahrzeug-Betriebserlaubnis (Fahrzeugbrief) ist nicht ausdrücklich vorgeschrieben; als Nachweis der Verkehrssicherheit wird in einigen Bundesländern eine gültige Hauptuntersuchung ("TÜV") gefordert. [...]
Könnte also gehen, liegt aber im Ermessen der Zulassungsbehörde. Für gelegentliche "Einstell- und Probefahrten" legt man dann etwas Werkzeug offen ins G-fährt. Man sollte sich nur nicht damit auf dem Parkplatz bei der Arbeit erwischen lassen, Gerüchteweise wurden da schon Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet.
Posts: 263 |
Hallo erstmal, Vorgeschichte: dachte ich halt an ein solches Kennzeichen. Ist es möglich an ein 07`er Kennzeichen zukommen obwohl der Kleine ein Kurzer Pickup ist, höher und größere Reifen als Orginal hat? Oder würde auch ein H-Kennzeichen gehen, gestern die bei der Bis dann Hallo, Dir geht es um die Versicherung? Du kannst ein Fahrzeug auch als Youngtimer sehr günstig versichern. Dies ist möglich für Fahrzeuge über 20 Jahre. Wichtigste Vorraussetzung wie auch bei einem Fahrzeug das als Oldtimer anerkannt ist (H-Kennzeichen), ist ein zugelassenes Alltagsfahrzeug. Ich habe bereits mehrfach Fahrzeuge über verschiedene Versicherungen als Youngtimer und Oldtimer versichert, falls Du weitere Infos benötigst mail einfach. Gruß Thorsten
Habemus brumbrum
Habemus brumbrum
Posts: 1,868 |
Ja Danke werd drüber nachdenken.
Aber muß dafür nicht das Fahrzeug in einem Orginalzustand sein? Weil meiner ist ja ein Pickup.
Gibt es da nicht Probleme?
Aber ich werd mich melden .
Gruß aus dem Bergischen
Posts: 4 |
Moin, nachdem ich alle Unterlagen zur Zulassung komplett hatte und vor meinen Sachbearbeiter auf der Zulassungsstelle saß, teile dieser mir mit, das noch der Auszug aus Flensburg notwendig sein. Darüber war im Vorgespräch nie die Rede gewesen! Da an diesem Tage kaum Vorgänge auf der Zulassungsstelle abzuarbeiten waren, beeilte sich der sachkundige Bearbeiter um einen Auszug aus der Sünderkartei. Es stellte sich heraus, daß meine Akte nicht auffindbar ist. Nun muss ich wieder zwei Wochen bis zur Anmeldung warten. Als Versicherung kann ich www.innofima.de empfehlen. Steht stabil Thomas
Habemus brumbrum
Habemus brumbrum
Posts: 1,868 |
Hallo Thomas danke für den Tipp.
Bin aber gestern beim ADAC gewesen und die versichern Autos die : - älter als 20 Jahre - max. 7500 km im Jahr laufen - und mit normalem Nummernschild - und natürlich nur wenn schon ein erst Fahrzeug auf mich angemeldet ist
Nun gut heute abend kommt ein Sachverständiger wegen des Fahrzeug Wertes wenn über 4000€ Wert dann kann ich auch eine Teil oder Vollkaskoversicherung haben.
Haftpflicht kostet 137€ und Teilkasko mit 150€ Selbst kostet 75€ mehr und das alles auch ohne SFK rauf runter bei Unfall einmal Jährlich.
Gruß Andreas
327
Themen44,274
Posts671,978
