Posts: 70 |
Hallo Orakel,
würd gerne meine Kunststoffsitze aus dem Worker rausschmeissen und was mit Stoff einbauen. Welche Sitze (evtl. sogar aus dem Mercedesprogramm?) passen ohne große Aktionen? Hat noch jemand was auf Halde? Gruß
Stefan
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
Bin zwar nicht das Orakel, aber... bespann doch einfach die vorhandenen Sitze mit Stoff.
Posts: 509 |
Ooohh, böse Falle. Ich kann dir sagen, es gibt andere Sitze die da rein passen,ich habe solche nämlich drin. Das weiß ich seit ich so ziemlich alle angebotenen Bezüge laut EPC für die Baureihe ausprobiert habe, keiner paßte. Zum Schluß habe ich dann die Rückenteile anpassen und die alten Sitzflächen chemisch reinigen und mit neuem Fließ wieder aufziehen lassen. Bei einem Sitz fehlte der Knopf der Lehnenverstellung. Nach langer Recherche paßte was aus der 410 (und Derivate) Baureihe. Man könnte also annehmen das diese Sitze auf den Unterbau passen. Ich habe eine Sitzkiste als Unterbau, wie das mit Gestellen jeglicher Art aussieht weiß ich allerdings nicht.
Viel Erfolg
So sieht's aus
seit ich so ziemlich alle angebotenen Bezüge laut EPC für die Baureihe ausprobiert habe, keiner paßte. Es gibt halt verschiedene Sitztypen, mit natürlich auch verschiedenen Bezügen. Aber ein kleiner Tip: ein Sattler nimmt den Plastikbezug als Vorlage, und fertigt den Bezug dann danach individuell an. Kostet auch nicht mehr als die Originalbezüge. So laß ich es beim Unimog-Sitz jetzt auch machen.
Posts: 70 |
Nach langer Recherche paßte was aus der 410 (und Derivate) Baureihe. Man könnte also annehmen das diese Sitze auf den Unterbau passen. Ich habe eine Sitzkiste als Unterbau, wie das mit Gestellen jeglicher Art aussieht weiß ich allerdings Du meinst die Transporter-Reihe? Die "Bremer"? Guter Tipp, sehen auch so ähnlich aus wie z.B. die aus den ÖBH-G's! Danke! Ich möchte gerne die originalen Sitze nicht verändern, sodass ich die Kiste jederzeit rückbauen kann. Daher suche ich andere Sitze... Gruß Stefan
Posts: 7,274 Likes: 41
Posts: 7,274 Likes: 41 |
warum schraubst Du Dir keine Racaros rein?
Gruß Thomas
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Würde auch Recaros nehmen. Größere Sitztiefe und erheblich bessere Lehne. Mit der passenden Konsole ohne Probleme auch wieder zurück zu rüsten. Kann man auch gebraucht ersteigern und dann mit original Stoff beziehen lassen.
Gruß Meister
Posts: 70 |
Hm, Recaros mit Konsolen und neuem Bezug sprengen vermutlich das Budget. Ist eigentlich nur ein nice-to-have, geb' die Kohle lieber für die Wartung aus! Gruß
Stefan
Hallo Stefan
ich habe hier noch aus einem 463er einen Beifahrersitz in Kunstleder und einen Recaro mit Konsole für den 463er zu stehen.
Gruß Thomas
1 members (user108),
294
Themen44,282
Posts672,132
Mitglieder9,910
