Posts: 146 |
So liebe G-meinde, lange nicht mehr reingeschaut .. und nun, in der Jahreszeit wo man den G braucht um ins verschneite Explosivstofflager im Outback zu kommen, da macht das Gerät schlapp. Inkontinenz .. Es tropft vom ALB an der Hinterachse, Bremsleitung nach 27 Jahren abgefault. Nun frag ich mich ob beim 300GD (W460.3) Bj. 1983 die Bremsleitung genau so verlegt sind wie auf dem neueren Bild von Hans ? Würde mir die Reparaturvorbereitung erleichtern wenn Ihr mir schreiben könnt das sich da nix oder was geändert hat. Und warum guck ich net unter den G? Na da liegen 40 cm harter Schnee. G-rüsse Harald
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Hallo Harald,
reicht es Dir, wenn ich sage, dass das ALB beim alten 300 GD zumindest 'ähnlich' schwer zugänglich ist? Wenn Du nicht gerade einen Bodylift verbaut hast, kommst Du da nicht so einfach hin...
Grüße,
Nunca
Posts: 146 |
Danke für die Aufklärung .. hab kein Bodylift .. Wenn also alle Stricke reißen flexe ich den Heckboden raus, dann komm ich gut hin, danach ein schöner Rahmen rein und ein Aluriffelblech drauf . Wird wohl 2011 bis der Schnee schmilzt und ich in freier Wildbahn da rankomme.
G-rüsse Harald
Hallo Harald,
Eine Hebebühne oder Grube und etwas Geduld sollten reichen. Man muss ja nicht immer gleich die Axt auspacken.
Nunca
Themen44,279
Posts672,039
Mitglieder9,908
