Posts: 61 |
Hallo Zusammen!
Ich hab seit kurzem ein merkwürdiges Geräusch an meinem Defender. Immer bei unebener Straße klappert was im Bereich der Hinterachse. Klingt wie wenn der Auspuff locker wäre - der ist aber fest. Das geklappere - blechern oder eher ein "geklingel" Tritt nur bei unebener Straße oder Feldweg auf und jetzt kommt das komische - wenn man bremst, auch nur ganz leicht - ist es weg... ansonsten ist es schon sehr laut... Was könnte das sein? So ist alles fest...
Viele Grüße
Markus
Posts: 1,414 Likes: 4
Posts: 1,414 Likes: 4 |
Klingt nach dem Kugelgelenk am A-Frame.
Cheerio Frank
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
A-Frame kenn ich eher als kerniges Bollern. Blechernes Klappern oder Klingeln... ich weiss nicht. Vielleicht hats ja tatsächlich was mit den Bremsen zu tun? Isses beim ExMod mit Trommelbremsen, oder bei den Scheibengebremsten? Vielleicht scheppert ja eines dieser Bremsbelag-Haltebleche oder sowas? Bei meinem war an der HA in der Bremstrommel mal einer der Einstellexcenter gebrochen, das hat auch gescheppert und war beim Bremsen weg.
Das mit der Bremse würd ich an Deiner Stelle mal zuerst ausschliessen, vielleicht nur so sicherheitshalber.
Schön, dass es mal wieder nen Geräuschefred gibt.... :o)
Posts: 61 |
Der landy hat Scheibenbremsen- die Schutzbleche sind allerdings fest. Wir sind jetzt im Urlaub viele Schotterpisten gefahren. Ich hab das Gefühl das es lauter geworden ist... Das kugelgelenk kann man nur prüfen wenn das Auto angehoben ist?!
Posts: 3 |
Wenn das geschepper beim Bremse treten aufhört, sind es die Bremsbeläge die hin und her wackeln. Andere Möglichkeit ist, dass sich hinten rechts im Radlauf eine der Handschrauben die den Kraftstofffilter halten verabschiedet hat, das Blech klappert dann.
Posts: 2,425 |
was hat der hinten für Federn? Ich hatte das beim 130er, da war in die Feder hinten eine zweite kleinere eingesetzt, die hatte ab aund an Kontakt zur äusseren und hat so ein Geräusch verursacht..
Posts: 61 |
hmm.. die bremsbeläge sind neu... sitzen soweit ich das beurteilen kann so, daß sie kaum wackeln könnten. Das geräusch ist auch ziemlich laut.. wie gesagt.. es erinnert an nen richtig lockeren Auspuff der irgendwo anschlägt... Es ist aber kein dumpfes Geräusch von irgend einem massiven teil, sondern eher blechern... - echt komisch....
Posts: 61 |
ach ja.. er hat ein OME fahrwerk drin. ganz "normale" federn also... :-) ohne innenliegende zusatzfedern. es handelt sich um den landy aus dem avatar foto - wenn er gefahren wird, dann eigentlich immer voll beladen, deswegen das stärkere fahrwerk.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Mit dem Aufbau kanns nix zu tun haben??
Posts: 2,425 |
Ach ja, da ist so ein Abdeckblech für die Bremsscheibe, die Schweißpunkte waren nicht die stabilsten ???
Themen44,274
Posts671,980
