Seite 1 von 6 1 2 3 4 5 6
L
loschge Offline OP
L
Hallo allerseits,
seit einem Jahr bin ich stolzer Besitzer eines langen 460.2 230GE Automatik BJ 88. Nach gründlicher Restaurierung (Rost und Technik) ist er jetzt seit zwei Monaten auch zugelassen (juchu). Die Sitze waren beim Kauf nicht original und so mussten neue schwarz/grau grosskarierte aus dem PUR rein. Diese haben jetzt sogar Sitzheizung, die nun angeschlossen werden will. Original 2-Stufen Sitzheizungsschalter beim Freundlichen besorgt, jetzt fehlt mir nur noch der dazugehörige Schaltplan.
Die Schalter haben die Nummer 002 545 53 07 mit 8 Anschlüssen. Die Anschlüsse 7 und 8 sind Schalterbeleuchtung, doch der Rest? Hab noch keinen Schaltplan entdeckt.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Lothar
PS: Hätte ich das Forum früher entdeckt wäre mir viel Sucherei erspart geblieben. Hier gibt es ja für fast jedes Problem eine Lösung, super Jungs und Mädels!
G fahren war schon immer was besonderes, ist es und wird es auch bleiben...
Hallihallo !
Willkommen hier im Forum!
Bei deinem Problem kann ich dir leider nicht weiterhelfen aber bald werden sich fachkundige Kollegen melden.
Ich denke, mit deinem G biste hier bestens aufgehoben.
V
V
Ach wenn ich Dir nur helfen könnte, aber ich habe bei meinem G auch damals aufgegeben und das machen lassen frown
auch von mir erstmal herzlich willkommen und noch viel Spaß mie Deinem G!
Beim 460er Bj. 1988 ist der Schaltplan noch in der original Betriebsanleitung abgedruckt. Falls Du diese nicht hast, kann sie Dir MB schnell und einfach besorgen.
Ansonsten WIS online oder das klassische WHB...
An meine Pläne (habe ein 88er Cabrio) MIT Sitzheizung komme ich momentan nicht dran (bin wieder mal dienstlich auf Achse). Falls sie Dir inzwischen keiner posten sollte, kann ich Dir ja weiterhelfen, wenn ich wieder zurück bin.
Gerhard
L
loschge Offline OP
L
Danke für die schnellen Reaktionen und den netten Empfang!
@ Gerhard: Die original Betriebsanleitung mit den Schaltplänen habe ich, allerdings gab es wohl die Sonderausstattung Sitzheizung so selten, dass dies nicht eingezeichnet wurde. WIS online oder das klassische WHB hab ich leider nicht.
Falls es interessiert was ich bisher am Auto gemacht habe:
- Fernbedienung für ZV nachgerüstet (Problem mit Stellmotor Fahrertüre musste gelöst werden)
- Alle Öle (bis auf Automatik)und Kerzen (schwierig!)erneuert und Vorderachskugeln geschmiert (Sauerei!)
- Differentialsperre Hinterachse (einzige Sperre)instandgesetzt (neuer Zylinder vorne und durchgerostete Leitung an der Achse hinten)
- Korrosion Hecktüre, Schweller (neue Gummileisten) Lampentöpfe Radhäuser und Stoßdämpferaufnahme hinten links beseitigt (Fahrzeug war aus der salzigen(?)Schweiz)
- Komplettlack blaumetallic (bis aufs Dach)
- Anhängekupplung neu (für 3500kg)
- Klappsitzbänke Kofferraum (damit auf 9 Sitzplätze erweitert) besorgt und eingebaut (ohne vorgerüstete Gewinde)
- Längslenkerbuchsen hinten links erneuert (waren verformt)
- Bremsen vorne und hinten neu
To Do:
- Automatiköl mit Filter (kommenden Freitag, bin gespannt)
- Radlager Hinterachse (auch am Freitag, hoffe Klopfgeräusch hinten rechts beim Überfahren von Unebenheiten damit zu beseitigen)
Seltsam: Je mehr ich daran schraube, desto größer wird die Liebe zum "Würfel"...
Gruß Lothar
Du hast Post :-)
Gruß, Franky
Titelverpasser
Titelverpasser
L
loschge Offline OP
L
Danke Franky und Klaus!
Das Steuergerät der 463er-Variante macht mir Kopfzerbrechen...
Vielleicht hat der 461er eine einfachere Lösung?
@Klaus: War mal auf Deiner Internetseite angemeldet, Login vergessen und nun?
G-ruß Lothar
Titelverpasser
Titelverpasser
G-ruß Lothar
nu is vorbei
kann nur ne Bastlerlösung alternativ anbieten: Sitzheizung an 12 Volt Zündungsplus über einen Kippschalter am Sitz anschließen .
Temperaturregelung mußt Du dann selbst übernehmen. Normal regelt das Steuergerät nämlich nach ein paar Minuten von Stufe 2 auf 1, sodaß der Sitz nicht zu heiß werden kann. Das mußt Du dann mit ein/aus selbst regeln...
Gruß Johannes
wickerl
wickerl
Österreich
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,686,497 Hertha`s Pinte
7,435,640 Pier 18
3,504,691 Auf`m Keller
3,359,755 Musik-Empfehlungen
2,522,923 Neue Kfz-Steuer
2,342,289 Alte Möhren ...
4 members (Oelmotor, stefans300gd, Iveco Rob, 1 unsichtbar), 262 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,388
Ozymandias 16,245
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
