Posts: 245 |
Ich gehe davon aus, dass der 250er mit Sani-Koffer das Rohr nach links raus hat, weil er ab Werk ein Fahrgestell ist und erst später mit dem Koffer ausgerüstet wird. Dann kann bei einem Endrohr nach hinten nicht sichergestellt werden, dass die Abgase sicher unter dem Auto weggeleitet werden können. Lange gab es doch die Regel, dass die Abgasrohre bis an eine Karosserieaussenkante zu führen sind.
Nur frage ich mich warum mein 290er FG bei der Logik das Abgasrohr nach hinten raus hat....
Frank
Posts: 509 |
Ich habe am 290 GD die "lange" Variante. Kann auch sein das dadurch das Heck nicht so stark verrußt wie bei der seitlichen Lösung. Könnte mir vorstellen das die Verwirbelung bei dem kurzen Rohr die ganze Hecktür einsaut während bei der "lang und dann nach unten" Lösung der Unterbodenluftstrom die Rußwolke mitreißt. Was natürlich je nach Aufbau mal mehr oder weniger von Bedeutung ist...
So sieht's aus
Posts: 33 |
Der Auspuff ist wegen den Türen/Einstieg zur Seite verlegt worden original DB die Rahmenlänge stand auch vorher schon fest. Der Aufbau ist nur mit 4 Schrauben fest. Bilder mache ich morgen noch vom Auspuff [img:right] [/img]
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Sind das die Wohnmobile von Ypsilon- Reisen?
Gruß René
Posts: 33 |
Sind das die Wohnmobile von Ypsilon- Reisen? Nachdem unsere Jugendliche alle weich geworden sind wurden die Wohnmobile als Ersatz für die Dackelgarage angeschafft. Alls die dann noch durch DSDS und Co verblödet sind wurden dann auch die Grundwehrdienst leistenden abgeschafft.
Posts: 1,000 |
Sind das die Wohnmobile von Ypsilon- Reisen? Ja, aber da legt keiner verschärften Wert darauf, mitreisen zu dürfen. Wenn das der Fall ist, ist vorher reichlich was schief gelaufen... ! Gruß
Gerhard
Posts: 593 |
Bei meinem 463er 300TD Bj. 99 gehts vom Krümmer in einen Topf und dann Ende. Bläst praktisch unter dem hinteren rechten Sitz nach unten auf die Straße. Statt 3 Töpfen also einer und das auch legal und mit gutem Klang.
Posts: 4,440 |
Der Auspuff ist wegen den Türen/Einstieg zur Seite verlegt worden original DB die Rahmenlänge stand auch vorher schon fest. Der Aufbau ist nur mit 4 Schrauben fest. Bilder mache ich morgen noch vom Auspuff [img:right] [/img] Gibbet da mal ein paar mehr Bilder von? Sieht ja echt nett aus die Kiste...
Posts: 26,404 Likes: 140
Posts: 26,404 Likes: 140 |
Posts: 33 |
Wie gewünscht die Bilder von meinem Auspuff [img:right] [/img] [img:right] [/img] [img:right] [/img]
258
Themen44,281
Posts672,091
Mitglieder9,909
