Posts: 77 |
Hallo wir haben wieder einen G! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Leider ist daran, wie bisher fast immer, auch noch das eine oder andere zu richten. Als erstes fällt auf, dass unter bestimmten Umständen (Lastwechsel, Beschleunigung) der Auspuff irgendwo gegen schlägt. Beim drunterschauen fällt auf, dass es der Stabi sein muss an dem der Auspuff sehr knapp vorbeiführt <1mm. Das vorsichtige Verbiegen mittels Brechstange brachte nur sehr geringen, kurzfristigen Erfolg. Wo setze ich zuerst an, Auspuff oder Stabi oder was??? Danke erst mal.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> Gruß Alex. PS: Morgen geht´s zum TÜV & AU, dann kommen bestimmt noch mehr Fragen....... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
überprüft mal die Motorlager (Gummis) und die Federn vorne, ich denke, daß da was zusammengesackt ist...
Posts: 77 |
Danke DaPo,
wir haben heute auf der Bühne die Federn und Motorlager kontrolliert, - alles noch recht straff. Auch beim Fahren fühlt sich alles noch recht straff an...
Das Problem liegt wohl an der erst kürzlich teilweise ausgetauschten Auspuffanlage. Krümmer (typisch 230er <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />) und Katalysator sind noch recht frisch und wahrscheinlich nicht korrekt montiert. Haben heute die Schrauben an den Schellen gelöst (siehe obiges Foto) und versucht den Auspuff durch drehen mit sanfter Gewalt vom Stabi wegzubekommen und dann wieder festzuschrauben. ZUnächst sah das auch nicht schlecht aus, - nach ein paar km und einigen Kurven und Bremsungen ist aber wieder alles beim alten.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Weiss jemand Rat????
Gruß Kristina....
Vielleicht sieht man sich ja beim Nachttrail nächstes Weekend....
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hallo, vielleicht das ganze spannungsfrei richtig fest schrauben?! Grüsse Marcus
Posts: 115 |
hatte schon einige Auspüffe aus den Zubehör, welche eine wirklich miese Passgenauigkeit hatten .
Also kann ich mir bei eurem Problem sehr gut vorstellen . Der Spalt am Anschluß Krümmer an Hosenrohr sollte relativ gleichmäßig sein. Zur Not die ganze Anlage lösen und vermitteln .
Viel Erfolg
AlexG
1 members (user108),
559
Themen44,283
Posts672,139
Mitglieder9,910
