Posts: 334 |
Hallo an Euch,
erst mal danke für die Antworten.
Nun bin ich auch sicher das es Achse oder VG ist.
@ DaPo
Letzten Wechsel in Achsen und VG habe ich Herbst 2011 gemacht. meistens Kurzstrecken , immer das selbe " Fahrprofil ", immer gleiches Öl.
@ strolch69
also "Baden" tut mein G nie (ist ein Straßenauto), Regen und alte Dichtungen schon eher !
@ Patroler
ich wechsle jährlich selber, denke hier nichts vergessen zu haben, aber mit den Sperren hast Du bei mir absolut recht !
@ 461.334
treffender kann man es nicht beschreiben ! Sauce Hollandaise !!
Danke erst mal allen für die Infos - somit ist ein vorzeitiger Ölwechsel nächstes Wochenende angesagt !
Ich werde berichten
Danke und noch einen schönen Sonntag
Chris
Posts: 334 |
Guten Abend, heut nach Feierabend habe ich mich auf die Leitungssuche gemacht. Ergebnis : es ist die Entlüftung der Vorderachse welche den Pudding nach oben gefördert hat ! Sogleich einen Ölwechsel in der VA durchgeführt, siehe Bild war etwa ein dreiviertel Liter statt den 1,1 Ltr. Zustand wie " Durchfall " beim Hund o.ä. - fast schon wie ein sehr dünner Pudding - Farbe hatte nichts mehr mit dem Originalöl zu tun. Frage : kann da überhaupt Wasser reingekommen sein ? - wo ist aber die Fehlende Menge öl ? Könnte es in den " Kugelgelenken " abhanden gekommen sein ? Das würde dann wohl heißen >> Achse zur Renovierung ? Lohnt sich das noch ? Gruß Chris - der nun schon ein wenig an etwas neues denkt (?)
Posts: 207 |
"- wo ist aber die Fehlende Menge öl ?"
bei der Entlüftung rausgespuckt oder dort verloren wo das Wasser rein kam?
LG
Posts: 334 |
Hallo SIRO,
das mir soweit ist absolut einleuchtend.
Nur eines geht in meinen schwäbischen Dickschädel nicht rein:
wo kommt das Wasser rein wenn ich nur auf dem Teer fahre ?
Chris
Posts: 232 |
Wer sinnerfassend lesen kann ist klar im Vorteil!
Posts: 1,137 |
Hallo Chris, da ja eine Verbindung zur Außenluft da ist, wäre eine Möglichkeit Kondenswasser. Es gibt ja ständig größere Temperaturunterschiede warm - kalt und da kondensiert schonmal die Luftfeuchtigkeit.
Gruß Johannes
Posts: 334 |
@ Strolch
Du hast recht, ich habe anders gedacht als was ich geschrieben habe !
@ Johannes
Kondenswasser leuchtet ein, nur warum in der VA und nicht in der HA und im VG auch ?
Wenn ich nun auch schon nervig erscheine, aber ich würde halt gerne eine logische Erklärung suchen.
Das Öl ist ja gewechselt, eigentlich heißt es abwarten und beobachten. Nun denke ich bereits aber ein wenig an etwas Neues mit vier Rädern.
Chris
Posts: 1,137 |
Hallo Chris, hast Du denn da schonmal im VG und der HA nachgeschaut? Vielleicht auch weil die Vorderachse beim Zuschaltallrad nicht so heiß wird, daß das Kondenswasser verdampfen kann? Oder einfach vom Vorbesitzer, der gern irgendwo durchs Wasser gefahren ist? Ich würde jetzt mal neu auffüllen und beobachten, Sorgen brauchst Du Dir da mal keine machen, die Pampe schmiert schon soviel, daß nichts kaputtgeht. Im Zweifel kannst Du ja mal den Diff-Deckel abnehmen und die Innereien begutachten.
Gruß Johannes
Posts: 334 |
Hallo Freunde,
jetzt ist es eine Woche her das ich mich wegen dem " leichten Erbrechen " aus dem Entlüftungsrohr an Euch gewandt habe.
Ich habe ja eine Spülung an der VA gemacht und neues Öl eingefüllt. Die Woche über gefahren und heute wieder zur Nachkontrolle unters Auto gelegen.
Ergebnis: - nur noch leichter Rest-Schaum in der Entlüftung - wiederum abgelassenes Öl war aber etwas gelblich milchig
Kann es sein, das hier Fett aus den Kugeln, welche ich immer regelmässig gefüllt habe, in das Differentialöl gelangt ist ?
(Es ist kein schwarzes Fett oder Öl von den Gelenken innen)
Würde ich mit der Vermutung richtig liegen wenn hier ein Lager nicht mehr " dicht " ist ?
Wer kann mir hier eine Ferndiagnose abgeben ?
Soll ich den G nun doch weggeben ?
Gruß Chris - der gerade frustriert ist seinen G nicht mehr liebt -
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Warum weggeben? Reparieren und fertig... finde heute mal ehrlichere Autos als alte Gs.... Neuen Elektrokarren vielleicht? bloss nicht... haette ich nicht 12.000 Euro Importzoll vuer meinen G zahlen sollen haette ich den heute noch, die Norweger verlangen aber gerade fuer Gs utopische Preise, daher fahre ich momentan keinen mehr, bin aber trotzdem nicht ganz vom G weg... mal sehen vielleicht.....
249
Themen44,264
Posts671,878
Mitglieder9,904
