Posts: 487 |
Ich konnte einen original-VDO-24-Volt-Drehzahlmesser für meinen Wolf ergattern und habe ihn an die Klemme W der Lichtmaschine angeschlossen. Ergebnis: er zeigt grad mal 500 U/min bei Vollgas an. Daher vermute ich, daß er einen Geber braucht, der wesentlich mehr Impulse je Motorumdrehung liefert, z.B. vom Zahnkranz des Schwungrads. - Kennt jemand das Thema hier ? - Weiß jemand einen Geber und wo wird er eingebaut? Danke und schönen Sonntag.
Posts: 197 |
Hallo wolfhalter, persönlich kann ich dir momentan leider auch nicht weiter helfen, aber vielleicht kennt sich bei den UNIMOG´s wer aus. Zumindest die MIL-Varianten und die BR 435/437 haben doch auch 24V. Wenn sich da auch keiner auskennt, kann ich für dich mal die Werkstatt-Handbücher von der BR 424/425 durchsuchen, wie das da verschalten ist. Gruß Gerhard
Posts: 207 |
Hat der Wolf einen Diagnosestecker links innen am Kotflügel? Da kommt zumindest beim 460er diesel der OT-Geber an. Vielleicht hilft dir das
LG
Posts: 487 |
Hat leider keinen Diagnosestecker und keinen OT-Geber. Mir würde auch weiterhelfen, wenn jemand wüßte, ob und wo ein 12V-Zahnkranz-Geber eingebaut wird, und wo man das im EPC sieht, dann könnte ich schon etwas elektronisches improvisieren.
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Drehzahlgeber für 461401 : A 0021534628 ( Mercedes Teilenummer )
Arno
Posts: 487 |
Arno Sehr gut Arno, weißt Du, wo der genau eingebaut wird? Danke!! Jochen
Posts: 876 Likes: 3
Hallo Jochen,
am dafür vorgesehenen Platz hinter dem Ölfilterträger in Fahrtrichtung links am Ende des Motorblocks. Da ist ein Plastikdeckel drauf wenn kein Geber verbaut ist .
Gruß Arno
Posts: 487 |
Super, danke an alle. Ich habe heute morgen auch schon eine Antwort des Herstellers wegen der Bordspannung 24V bekommen.
"Sehr geehrter Herr ...., vielen Dank für Ihre Anfrage. Der BERU Sensor 0 191 325 007 ist ein Induktivgeber und somit selbst ein Spannungserzeuger, welcher unabhängig der Bordspannung arbeitet. Mit freundlichen Grüßen BorgWarner BERU Systems GmbH"
Den (das ist die Beru-Nummer zur Daimler-Nummer, die Arno genannt hat) werde ich jetzt einfach mal bestellen und testen.
willi70
3 members (user108, HorstPritz, 1 unsichtbar),
404
Themen44,281
Posts672,089
Mitglieder9,909
