Posts: 3 |
ich fahre den aktuellen Defender 110. Nun hat es vor drei Tagen minus 15 Grad gehabt. Bei der ersten Fahrt in der Früh von 5 KM hatte ich kein Problem. Nach einer Stunde bin ich dann wieder weitergefahren und dann fuhr der Wagen sehr widerwillig bis gar nicht.Eben genauso als wenn der Diesel zu kalt geworden ist. Nach kurzer Suche im Internet habe ich heraus gefunden das der Dieselfilter einfriert, weil wohl Wasser in den Tank gelangt und das dann im Filter einfriert. Die Aussage von der Landrover Werkstatt ist relativ lapidar, das man z.B. Aral Ultimate tanken soll, weil das bis 27 Grad minus geeignet ist. Was ich aber für Unfug halte, weil wir die letzte 15 Jahre einen Defender BJ.98 gefahren haben und nie Probleme mit dem Diesel hatten. Nun stellt sich die Frage, ob das mehr Leute haben und was dagegen getan werden kann. Oder gibt es bereits ein TSB dafür ?
Danke Peter
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Beim Td4 musst du entweder Ultimate, den Luxusdiesel von Shell tanken oder Dieselfließfit dazu geben Ist aber nicht nur ein Landyproblem. Gelegentlich mal einen Dieselsystemreiniger nutzen hilft
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Was ich aber für Unfug halte, weil wir die letzte 15 Jahre einen Defender BJ.98 gefahren haben und nie Probleme mit dem Diesel hatten. Der war ja auch noch konzipiert, um überall hinzufahren. Jetzt hast du eine Bastelbude,mit ultrafeinem Dieselfilter, für die Commonraileinspritzung. Viel Spass
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
hatte ich mit dem Td4 in 3 Wintern noch nie Probleme mit, und ja - die Eifel kennt durchaus kalte Winternächte
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Beim Td4 musst du entweder Ultimate, den Luxusdiesel von Shell tanken Ach, jetzt hält der Unfug hier auch Einzug. Ich dachte das wäre nur fürs BL typisch.
Beim Td4 musst du entweder Ultimate, den Luxusdiesel von Shell tanken Ach, jetzt hält der Unfug hier auch Einzug. Ich dachte das wäre nur fürs BL typisch. Das sind die Erfahrungen die wir letzten Winter mit dem 2.2er td4 gemacht haben Hat leider nix mit Unfug zu tun
Posts: 4,086 |
Mein tdi war auch eingefroren, mit Ultimate lief er wieder.
ich vermute ja immer noch das der erhöhte Biodieselanteil Schuld daran ist
Posts: 1,200 |
ich vermute ja immer noch das der erhöhte Biodieselanteil Schuld daran ist Ich vermute das du da richtig vermutest.
... alles deutsche Eiche!
Dann sollten wir vielleicht reines Heizöl tanken
1 members (1 unsichtbar),
506
Themen44,273
Posts671,958
