Hi Defendis, Die Hecktürschaniere meines 110ers (2000/SW) bröseln auseinander. Einen Schanierbolzen (Schraube) habe ich schon komplett verloren und gegen eine neue getauscht, eine scheint noch ganz zu sein und die oberste steckt bombenfest im Schanier. Da ist oben der Kopf abgerissen, das oberste Teil fehlt und da wollte ich den Rest nach unten rausziehen ... Das Resultat meiner feinmechanischen Arbeit ist nun, dass die Mutter unten auch noch abgerissen ist und die Reste des Bolzen nun im Schanier stecken. Mit einem Durchschlag von oben den Bolzen aus dem Schanier treiben geht nicht. Das Ding steckt bombenfest. Meine Frage ist nun, ob da im unteren Teil des Schaniers u.U. auch noch ein Gewinde ist, wo der Bolzen noch festgeschraubt ist oder muss das Teil da rausrutschen? Bye Pronto
the one and only Bastlwastl!
Ist ein Gewinde. Ersetze besser das ganze Scharnier komplett, sonst gehts Dir irgendwann wie dem Olaf auf den Allradtagen beim Öffnen der Hecktür:
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Würd aber wirklich an Deiner Stelle die Dinger komplett tauschen. Und kontrollier mal Deine vorderen Türen. War bei mir `n "bisschen Spiel" - Bolzen war dann gar keiner mehr da als ich das auseinander genommen hab. Hing einfach nur noch am Schmodder rum.
Grüße von der Nordsee Olaf
Bekommt man die Dinger irgendwo bereits fertig lackiert? Bei mir ist auch das untere Scharnier hinüber.
Aelbler, Zwecks em �berblick
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Der Rost hatte auch bei mir einen Bolzen völlig aufgelöst. Als ich dann wechslen wollte, hatte ich auch plötzlich die Tür in der Hand wie Olaf... 3 neue Scharniere bei ebay und gut! Seitdem werden die jede Woche etwas geölt...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
meine waren nicht lackiert! Ich mußte auch erst noch einige Stellen entgraten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Sind einfache Gußteile Entfetten, entgraten, grundieren und dann lackieren......... Und trotzdem über 40 Euro!
†03.04.2019 - RIP
†03.04.2019 - RIP
öhem...
damits dann auch hält lieber:
entgraten - entfetten - grundieren - lackieren...
besser isss.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
@ Heppsen nicht unbedingt! Wenn du erst entgratest/schleifst, dann schleifst du das Fett ja immer mit rein... Daher habe ich mal gelernt, dass man zuerst entfettet, dann schleift okay dann nochmal entfetten.... Passt schon <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
28
348
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Themen44,279
Posts672,047
Mitglieder9,908
Most Online1,320Jan 2nd, 2020
