Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, ich möchte Innenkotflügel hinten nachrüsten. Der Innenkotflügel wird dann hinten an einem Träger verschraubt, der an der Befestigung der Heckstoßstange sitzt. Wo finde ich im EPC dieses Teil? Grüsse Marcus
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Um welches Fahrzeug geht es denn?
Wenn Du das Ding beim 460 nachrüsten willst, ist es am einfachsten, das hintere Loch in der Verkleidung neu zu bohren und an das vorhandene Loch der Befestigung zu gehen.
Der Rest paßt dann perfekt.
Hi, die 4613021X158188 hat das Teil z.B. verbaut. Das ist ein Blechwinkel mit 2 Bohrungen für die Stoßstangenschrauben an dem dann der Innenkotflügel verschraubt wird. Grüsse Marcus
Posts: 41 |
du meinst wahrscheinlich den Halter an dem die Schmutzfänger hinten angebracht werden. Da wird auch der Innenkotflügel mit einem Distanzbolzen angeschraubt.
EPC Gruppe 88 Anbauteile dann 115 Schmutzfänger A4608800239 links und A4608800339 rechts.
Gruss Michael
Mag ja sein das Sie auf Asphalt meinen 476PS überlegen sind!
Hi, der Halter ist es nicht. Gem. Fahrgestellnummer ist kein Schmutzfänger verbaut. Daniel, ich suche genau diese Teil, wie ich etwas irgendwie fest bekomme weiss ich. Ich mache die Tage mal ein Foto. Grüsse Marcus
Hi, die 4613021X158188 hat das Teil z.B. verbaut. Das ist ein Blechwinkel mit 2 Bohrungen für die Stoßstangenschrauben an dem dann der Innenkotflügel verschraubt wird. Nach der Datenkarte wird hier die Dokumentation zum Code UP0 (technische Ausführung Dänemark) benötigt. Die steht leider nicht im EPC.
Hallo, ja das weiß ich auch, O04 gibt es ja auch noch. Die Ausführung Innenkotflügel hinten ohne Schmutzfänger hinten dürfte nicht nur für Dänemark verbaut worden sein. Grüsse Marcus
Posts: 400 Likes: 3
Posts: 400 Likes: 3 |
Wenn du Innenkotflügel verbaust dann schau mal auf der Seite von Hans Hehl, der bietet die kleinen Halter zur Karossierie hin aus Edelstahl an. Bei mir waren die Halter nach 3 Jahren kpl. verrostet so dass ich sie getauscht habe.
Gruß Reiner
Hallo, auch um diese Teile geht es nicht. Es ist ein Halter gesucht, der hinten an den Aufnahmen der Stoßstangen verbaut ist, wenn keine Schmutzfänger vorhanden sind - scheint ja ein echtes Spezialteil zu sein. Grüsse Marcus
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Ist nicht zwischen Ende Innenkotflügel und Stoßstangenbefestigung noch der Rohrquerträger? Geht der Halter da drumrum?
Gruß René
512
Themen44,273
Posts671,950
