Posts: 749 |
Hallo zusammen. habe hier mal wieder ein Problem. In den Archiven finde ich nichts dazu, zumindest nichts was an mein Problem erinnert Habe kürzlich mit vollgeladener, 1 Jahr alter Batterie das Auto in der Garage abgestellt. Zum Lüften habe ich die Vordertüren geöffnet und das Licht sowohl vorne wie auch hinten ausgeschaltet. Nach kurzer Zeit war die Batterie alle. Das heisst, bei geöffneter Tür verbraucht da noch irgendetwas Strom. Habt Ihr Ideen was es sein könnte? Grüess twicky87
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Mag sich ja blöd anhören...aber hast du das 124er-Innenlicht mit "Gurtblinker"? Bei mir lies sich zwar das Innenlicht abschalten, der Blinker jedoch nicht...
Grüße fmt58744
Posts: 416 |
Die Beleuchtung an der türunterseite?
Posts: 33 |
Amperemeter vorne an der Batterie in Reihe schalten. Nach und nach die Sicherungen kurz im Auto ziehen. Dann solltest du den Verbraucher finden. Bei meinem Golf4 konnte ich so das Radio ausfindig machen, nach 2 Tagen Standzeit war immer die Batterie platt.
Posts: 7,274 Likes: 41
Posts: 7,274 Likes: 41 |
diese Version funktioniert aber nur, wenn das Problem nicht durch ein hängendes Relais oder Steuergerät verursacht wird, besser ist die Fehlersuche mit einem Zangenamperemeter.
Gruß Thomas
Posts: 749 |
Mag sich ja blöd anhören...aber hast du das 124er-Innenlicht mit "Gurtblinker"? Bei mir lies sich zwar das Innenlicht abschalten, der Blinker jedoch nicht... Ja, genau die habe ich... bisher ging ich aber davon aus, dass das Blinken nach kurzer Zeit ausgeht...werde ich mal checken. Danke für die Idee
Posts: 749 |
Die Beleuchtung an der türunterseite? Nein, der 1996er hat noch keine.
Posts: 749 |
Amperemeter vorne an der Batterie in Reihe schalten. Nach und nach die Sicherungen kurz im Auto ziehen. Dann solltest du den Verbraucher finden. Bei meinem Golf4 konnte ich so das Radio ausfindig machen, nach 2 Tagen Standzeit war immer die Batterie platt. hmmh... klingt vernünftig werde ich mal nächste Woche machen
Posts: 749 |
Gruß Thomas habe leider keins Hoffentlich find ich den Fehelr auf eine ander Art und Weise.
Posts: 18 |
Hallo wenn die Tür offen ist, ist ein Relais geschaltet. Das dient dazu das du die Elektrische Fenster noch auf und zu machen kannst ohne das die Zündung eingeschaltet ist. Roland
1 members (1 unsichtbar),
275
Themen44,281
Posts672,091
Mitglieder9,909
