Posts: 247 |
hoizäme Zum Glück haben wir bereits ein mehr oder minder reisefertiges Fahrzeug, da der Auf- und Ausbau des grossen saisonal völlig verquer passiert. Bei der ALG steht das Selbe nochmal, egal- Der Aufbau ist abgeladen und ausgeräumt, jetzt gehts ans Eingemachte. [/quote] Der Ausbau wird recht spartanisch, keine Nasszelle, kein festes Kochfeld, vorerst keine Elektrik, Refleksofen, kein Wassersystem, keine Sitzgruppe. Dafür ist die hintere Hälfte mit rund 4m2 als Wohnzimmer nutzbar und bekommt bei Bedarf einen Campingtisch aufgestellt. Zudem kann die freie Fläche dank Hebebühne auch mal mit Frachtgut zugestellt werden. Vorne quer ein Etagenbett, unten der Kleine 80X200, oben 160X200 als Auszugsbett. Die Fläche unter dem Auszugsbett ist als Nassbereich gedacht, bekommt einen wasserfesten Bodenbelag und einen Ablauf, da kann man Geschirr spülen/Schuhe ausziehen/sich mal waschen/ den Bub baden. Leider passt wegen eines bereits vorhandenen Fensters die Garderobe nicht nach vorn neben die Schiebetür, sonst wäre natürlich Garderobe/Refleks/Sitzbank die schönere Reihenfolge. Im Schiebtürausschnitt gibt es zudem diese abgesenkte Treppenstufe, die irgendwie zu integrieren ist. Das kleine Schränkchen zwischen Trittstufe und Sitzbank ist nur halbhoch und dient als Auflage fürs ausgezogene Bett. Kritik ist ausdrücklich erwünscht!
Nino ça va aller -----------------
Posts: 247 |
Es geht beruflich bedingt schneller voran als erwartet- der Koffer kommt vorübergehend für eine Zirkussaison auf eines der Zugfahrzeuge, am 13. Juni muss das Teil fahrbereit sein. Geschäftsauto: (Kran kommt weg.) Der Plan: (neu sind die Betten nur noch 70X180 und 140X200)
2022 - Ruhe in Frieden
Posts: 235 |
Hoi Nino, Verkaufst du die Alustore Vorne links? Viel Erfolg zum neuem Fahrzeug( hast auch den Wohnmobil-bauvirus bekommen!Den wirst du vermutlich nie mehr los! Habe ihn seit 1978 und dauert bis ? LG ch turi
Posts: 247 |
Salü Turi
Der Rollladen ist zu haben, ab 16. Mai in Zürich abholbar, demontieren musst Du ihn selber.
Und ja, manchmal hat es Züge einer Krankheit, eine Art Obsession. Geniesse es sehr, keinen Freizeitstress mehr zu haben; Entweder Arbeit, Familie oder Lasti bauen, thats it. Und von Zeit zu Zeit weg.
Posts: 235 |
Hoi Nino, Super es passt ! Bin dann auch wieder im Land,Melde mich bei dir.Bitte PM mit deiner Tel.nr. LG turi
Posts: 247 |
Samstag Laster holen, Lektion gelernt: Nie ohne Batterien oder dest. Wasser zur Überführung antraben. Brav nach Hause getuckert, gestern mit dem Strippen begonnen, heute den Tank noch wegbekommen, die Sonne war schon weg. Dazwischen Besuch von Turi (gönnt sich ja so), der sich einen Rollladen geholt hat. Leider viel zu wenig Zeit, um gleichzeitig was zu schaffen und sich ausgiebig über die Karren auszutauschen. Spitzenwetter Deutz und Deutz, wäre auch ohne Kran gegangen, aber nie so schön einfach. dunkel wars
Posts: 247 |
Umbereift auf 13.00R20, irgendwie musste das so, das Angebot war günstig.
Posts: 247 |
Abschrotten bald vorbei, juhé. Irgendwann gingen mir die Spreizwerkzeuge aus.
Posts: 247 |
Endlich was Neues vom kleinen Grossen, war kurzzeitig durch Arbeit abgelenkt. Ausgangslage "Zivilschutzraum" meint ein Kumpel im Vorbeigehen- nuja, 195 Innenhöhe - 2x Rost und Matratze - 30cm Stauraum /2 ist nicht üppig, aber es geht. 13.00R20 Der Zwischenrahmen muss weniger breit, damit seitlich die Schürze des Koffers runterlaufen kann. Füdliblutt
Posts: 247 |
Hochzeit, juhui. (Oberkante Koffer liegt bei 3.30m)
Themen44,271
Posts671,929
Mitglieder9,904
