Posts: 4,086 |
heute nen neuen Tank eingebaut. Bei der Montage war es etwas fummelig, den Tankgeber in den Tank zu bekommen. Es schien, als ob er hinten an etwas anstossen würde Beim Auffüllen blieb die Tankuhr auf unter "Leer". Kann es sein, dass es zwei Tankgeber gibt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der originale Tankgeber an ein Prallblech im Tank anstösst, aber das scheint zumindest möglich. Ich habe nach der Montage naturlich nicht den Tank gewackelt um die Funktion zu prüfen. Gibt es nen Trick, denn ich glaube nicht, dass die Briten den Nachbautank wesentlich verändert haben. Nun muss ich den Tank erstmal wieder leer fahren....
Atze
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
110er 300 Tdi . . . richtig nä ?
dafür gibt es nur einen Tankgeber AMR1495
was aber jetzt nicht so klar ist . . . hast du den alten Tankgeber verwendet oder ist der auch neu ?
Posts: 4,086 |
Alt, aber der ging vorher. Er ließ sich auch leicht einbauen, zwei drei kräftige Männer, die drücken. Nee, erst stieß der irgendwo an, dann ging er leicht ainzubauen. Und jetzt die Frage: WARUM.
Ja, 300 Tdi 110er. Hab vergessen das dazu zu schreiben, weil es für mich ja klar war....
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Posts: 4,086 |
nahezu ausgeschlossen, der Anschluss sitzt da, wo er auch vorher saß. Aber der neue Tank ist eh schon in der Werkstatt, da der derzeitige undicht ist. Ist ja nicht so, dass ich irgendwas die Faxen dicke haben werde....
mit den Blechtanks aus UK ist das so'ne Sache (ob von Britpart oder sonstwem), die Schweissnähte sind oft mangelhaft und das merkt erst der Endkunde nach dem Einbau
Posts: 4,086 |
Aber eigentlich sollten Sie ja geprüft sein. eigentlich. Aber der Originale ist ja so viel teurer, dass es sich erstmal lohnt, Nachbau zu nehmen. Bin aber schon etwas sauer, dass der so schlecht gearbeitet ist.
getestet wird da gar nix, ich empfehle dir vor dem nächsten Einbau unbedingt eine Dichtigkeitsprüfung, sonst bist du Weihnachten noch am tauschen . . .
Posts: 4,086 |
Das wäre ich sonst auch, nur vor und nicht nach dem einbau....
Posts: 4,086 |
Neuer Tank war recht schnell da, qualitativ ein deutlicher Unterschied, z. B. mit Schweißraupe einmal rundum und nicht nur Punkten. Heute lackieren, Montag einbauen, Dienstag wissen....
Atze
181
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
