Seite 1 von 2 1 2
#48384 15/06/2005 17:50
kat Offline OP
ich fahre einen 98er Disco Tdi mit OME und 245/75er BFG MT. Damit muß ich ab und an einen 2-Achser Anhänger ziehen. Allerdings hängt mein Haken in 55cm Höhe, also 10 cm zu hoch. In der Off Road wurde die Lösung des Problems lang und breit erklärt, eine tiefere Anschraubkugel muß her. So etwas gab es bei Land Rover mal direkt zu bestellen. Leider hat mein Autohaus das nicht auf die Reihe bekommen und mir die Anhängekupplung mit einem Haken geliefert, der mit zwei 14er Schrauben an der Grundplatte befestigt ist. Auf dem Bild vom Prospekt (siehe Anfang) ist an der gleichen Grundplatte entweder ein Wechselplattensystem verbaut (was es z.Z. europaweit nicht mehr zu bekommen ist) oder die tiefe Anschraubkugel soll direkt an der Grundplatte angeschraubt sein, allerdings mit 4 Schrauben a 10mm. Mein Autohaus versucht mir nun beizubringen, daß ich mir eine andere Anhängekupplung kaufen soll, bei der die Grundplatte das Lochmaß 83mm*56mm wie der Haken aufweist. Das kann es aber doch nicht sein. Nun meine Frage, hat jemand von Euch noch so ein Wechselsystem rumliegen oder weiß wie ich den tiefen Haken an meiner Grundplatte festbekomme?
mfg kat
Ein Disco ist besser, als gar kein Landy.
Wenn Ihr mich nicht in Eure Stadt lasst, dann kauf ich halt woanders.
kat #48385 15/06/2005 17:58
Hier solltest du eine tiefere Kugel finden können die deine Ansprüche erfüllt.
Jens
Jens109 #48386 15/06/2005 18:51
Glaub ich nicht, habe auch schon mal versucht das Problem zu loesen und bin bitterlich gescheitert.
Wenn also jemand etwas weiss, bei der AUCH das Lochbild passt... -ich wuerde mich freuen...
Gruss,
Matthias
Jens, welche isses?
Ein Fehlkauf liegt bei mir im Flur, statt Schusswaffe....
Welche tiefergelegte Kugel passt auf die Platte?
Gruß Hubertus
davon hattest du etwas erwähnt. Bei dem Disco geht es aber doch um einen TDI. Das du bei deinem TD% so ein Problem hattest weiß ich jetzt wieder. Die AHK von TDI und TD% sind aber nicht tauschbar. Ich habe in seiner Frage auch keine Angabe zu einem Lochbild herauslesen können. Welches Lochbild ist denn nun gefragt? Für die "normalen" Westfalia Kupplungen werden diese Kugeln wohl passen.
Vielleicht haben die auch wirklich nix. Ich darf davon ausgehen das ihr ALLE Händler zu diesem Thema befragt habt? Welche Wechselkupplung soll es denn gewesen sein?
Jens
Jens109 #48389 15/06/2005 20:25
Deine Kupplung?
dann sollten die dir auch bei der Kugel helfen können. Vom Lochbild steht da aber auch nix.
Jens
kat #48390 15/06/2005 20:37
Ich kenne sowohl Defender, als auch Range Classic mit der Dixon Bate, beim Disco geht die wohl auch. Beschreibung hier , kaufbar hier.
Carsten ;-)
kat #48391 15/06/2005 20:40
träger Lüstling
träger Lüstling
Ist das ne Oris-Kupplung, die da verbaut ist?
Wen ja, hat dei Autohaus recht. Du kriegst keine tiefergelegte Kugel. Ich hab auch schon gesucht.
Oder evtl könntest Du
hier
fündig werden.
Kini
Jens109 #48392 15/06/2005 20:41
What ever <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Fuer Westfalia sollte es wohl was geben, fuer den Matze nicht... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Gruss,
Matthias
kat #48393 16/06/2005 04:42
Hallo kat,
Ist zwar auch keine loesung deines problems aber die haben kombinationen, die passen: ambofix, sind zwar in CH aber fragen kostet ja nix. ob di ein deutschland eine vertretung haben oder per i-net bestellungen ausfuehren weiss ich nicht. Ich hab von denen ne kombination an meinem iH. ist zwar nicht ein wechselsystem aber hoher haken und tiefe kugel.
kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Seite 1 von 2 1 2
grafe
grafe
Chemnitz, Sachsen
17,823,905 Hertha`s Pinte
7,461,024 Pier 18
3,522,129 Auf`m Keller
3,372,891 Musik-Empfehlungen
2,534,573 Neue Kfz-Steuer
2,359,587 Alte Möhren ...
1 members (ruef), 575 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
Padane 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,402
Ozymandias 16,259
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
